Faital Pro toveis med 10 tommer og horn
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Da er lytterommet ryddet for i år og er i normal lyttemodus igjen.
    Og valget blir vel som vist tidligere tråden: XT1086
    Det blir kanskje litt pusling med kabinett til vintern så nå går vi i sommerdvale. Må få loddet delefilter på Snell2021 sånn at jeg kan ta dem med på hytta:
    DIY_dude
    OSLO
    Veldig interessant driver. Jeg lurte på om denne kunne være aktuell som oppgradering til mine Avantgarde-høyttalere, ettersom disse leveres med billigste BMS-driver fra fabrikken. Har du lagret tekst-filer ifra måling av frekvens og impedanse/fase? Kunne tenkt meg å simulere noen delefilter i LSPcad, og se om det kan la seg løse passivt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har ikke laget filer enda
    Rett implementert (stort kabinett) bør vel to av disse være supre i AG :)
    DIY_dude
    OSLO
    Jeg ser at innlegget mitt var altfor upresist. Jeg tenkte på diskanten HF10AK. Også lurte jeg på om du hadde lagret målingene dine, og evt. kunne sende over så jeg kan simulere ulike høypassfiltere for å se om det er mulig å få til en fornuftig deling ved ca. 3kHz.
    AG-høyttaleren bruker BMS 4524, som ikke er spesielt raffinert. Men denne har også velig ulik respons ifra Faital-driveren. Den har en voldsom pukkel ved 2500 Hz, og Avantgarde har løst dette ved å dele over 4kHz med et 2. ordens filter. Med HF10AK så vil man måtte dele mye lavere og kanskje brattere.
    En annen bekymring er disse peakene over 10kHz. Vurderte du å bruke 16-ohms versjonen isteden? Faital sine kurver viser at disse har mye mindre oppbryting over 10kHz.
    Legger ved noen bilder av BMS-driveren og responsen:
    Hornlyd
    Musikkglad
    HF10AK har en uvanlig respons som passer CD horn
    Hva som passer i passiv delt AG må testes.
    Selve diskanten i AG fra 3-4K tror jeg ikke er kjempekritisk
    Skal du noe som er vesentlig bedre kjøp beryllium
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg synes gammel Klipsch look er stilig. En røff og rett kasse. Med matt sort maling på frontbaffelen.
    Tror jeg skal klare å få til et 70 liters gulvstående kabinett som jeg kan snike inn på hytta :)
    Kunne tenke meg å lage ekstra røff finish på treverket. Passer bra på hytta:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ser for meg 15 mm kryssfiner med gulvlim og asfalt inni pluss en assymetrisk avstivning 40/60
    Hornlyd
    Musikkglad
    Som nevnt er Snickers sitt forslag basert på dsp.
    I og med at de primært skal være på hytta så ønsker jeg plugn-play så jeg lager biwiring terminaler og eksternt passivt delefilter. Med seriemotstand trikset 😊
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bærehåndtak. Ja, helt seriøst. De kan jo monteres bak?
    Har ø7 porter som er 10 cm lange. Kan de brukes tro? Har 4 stk.
    70 liter.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva med denne?
    Alt i ett og litt mere proff/solid.
    Så kjører jeg bare med en blå ALPS volumpot i forkant.
    Jeg har denne Invertern. Ren sinus. 375 watt. Holder det?
    mk1classic
    Sandvika
    Denne må materialiseres asap da fruen vil ha flere inne/utekonserter på hytta. Hun sier hun vil spille skikkelig høyt 😎
    En tur på Hifi klubben og kjøp inn et par Soundbox'er, så kan du sitte stille og rolig i solveggen uten å løfte en finger.😆
    oks81
    Hjemme
    En tanke:
    Du kan ha en stor port.
    Så kan du bruke et håndtak bak på en eller annen måte så du løfter etter porten og håndtaket.
    Jeg ville brukt miniDSP. Den er kjent.
    Inverteren burde være stor nok til å drive et anlegg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det må bli aktiv drift mtp virkningsgrad.
    Jeg synes denne ser bra ut. Kan noen kikke på den og se om den er plugn play og set and forget?
    Jeg ser for meg å putte den inn i et kabinett med volumpot, ett stk analog inn og strømbryter. Det skal kunne slås av og på uten noen som helst krav til PC eller andre ting.
    the t.racks DSP 4x4 Mini Amp – Thomann Norway (thomannmusic.no)
    Hifi-Selbstbau - t.racks DSP 4x4 Mini Amp
    TUNING
    Kjører et stk ø 7 cm port som er 10 cm lang. Med 70 liter gir det f3 på 33 Hz.
    Med porten bak og litt filt inni så kan jeg roe ned evt "vindstyrken" ut.
    Så tar vi hengekøya med EQ i DSP.
    Innlegget med oppsummering av tuning etc:
    Prosjekt hytteanlegg "off grid hifi" | Side 38 | Hifisentralen
    El-retur
    Sauda
    Har thomann dsp uten forsterker,brukt den over et år nå uten problemer,støyer ikke på horn hos meg,hører bare litt sus med øre nesten inni horn.
    Men støyer en del med usb koblet på min pc ved justering.
    Min holder på alle inst ute noe som helst tull.
    El-retur
    Sauda
    Programvaren er jo litt 90 tals,den kan lastes ned på siden deres og kan kjøres i demo versjon.
    Hornlyd
    Musikkglad
    En liten designavsporing.
    Morsom måte å putte middels stort horn og driver i overdimensjonert kabinett.
    2xJ
    Hva med en litt røff hyttehøyttaler ? Et "hybridkabinett" ??
    Du liker jo den klassiske stilen, enkel, og kanskje finert i noe eksotisk, men så putter du på skikkelige beslag alla Pro, med bærehåndak, hjørner osv...
    Og lakkerer dem i matchende farve....
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det et nederlag å bite i gresset ved å kjøpe en sånn:
    Eller en sånn:
    mk1classic
    Sandvika
    Eller en sånn:
    Det finnes vel mindre bra løsninger å få kjøpt og bygget til samme prisen... Men du er vel begrenset til 24bit 96kHz SPDIF overføring, hvis du anser det som et problem på hytten.
    Generelt må sjekke ut om støynivået på enhetene kan bli et problem med følsomheten til horndriveren.
    De har en del info rundt DSP løsningen sin på Youtube
    Hornlyd
    Musikkglad
    Disse var kule:
    Hornlyd
    Musikkglad
    I og med at HF10 driverne har litt lang throat (ala Tad 2001) så skriver noen på diyaudio at de liker lengre horn??
    Hva med disse?
    Barske Holger har målt litt og de loader veldig bra:
    Ser ut som at det er en her som har brukt det hornet:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Opsan. Nå sklei det ut. Hva skjedde?
    Reaksjoner: KMR
    oks81
    Hjemme
    Kremt!! De skulle kunne bæres inn og ut av kona når hun ville spille ute!!!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal dette bli skikkelig bra så bygger jeg et mockup basskabinett av spon med riktig demping etc. 70 liter. Kappa av på toppen men dypere bak. Horn løst på toppen.
    Så tester jeg med aktiv deling og dsp så mange forskjellige horn jeg kan få tak i.
    Lager også ett sett avtagbare «vinger» slik at jeg kan simulere den bredere baffelen som trengs med Seos 18.
    Snickers nevnte noen betenkeligheter med Seos profilen? Øra mine er veldig følsomme for ryddighet i lydbildet så er det noe jeg er trent på så er det nettopp det.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ser nå at løsningen må være å gjøre dem litt breiere sånn at Monacor hornet kan felles ned
    Frontplata må være avtagbar og innfelt en cm ala JBL, males matt sort
    Sokkelen blir et par cm høy med fire firkanter
    15 mm røyka finert kryssfiner
    Stive av sidevegger nesten midt på med lekt ala største Harbeth
    3 sett frontbafler for variasjon med horn med litt forskjellig treskrueplasssering sånn at det ikke slites for mye i lektene
    2 stk ø5 bassporter foran nede (tilsvarer ø7 men blir penere), evt 1 stk ø10?
    tofter
    Morsomt prosjekt.
    10PR300 slår meg som et mer tradisjonelt midbass element, am I wrong?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja det er en midbass driver med lett membran og kraftig magnet.
    Men det har vel litt lavere fs enn vanlig. Den her på 50 Hz og lignende drivere fra andre er gjerne på 60 Hz. (Acoustic Elegance TD10M er på 40 Hz).
    Og med 4 ohms driver så kan man slenge på en 4 ohms motstand i serie for å booste qts slik at det blir "mere bass"
    Eller droppe motstanden og guffe på med EQ via DSP. 4 ohm trekker mere strøm slik at man har mer effekt / headroom. Hvis jeg har forstått det rett.
    Cluet er at jeg på hytta kun har 12 volt og skal booste det med en 12-24 DC/DC converter som kan skrus opp til 31V. Og kona ønsker å spille HØYT både inne og ute.
