drossels Diy tråd
  • prebber1969
    Har du en hjemmeside eller noget hvor jeg kan sidde og kukkelure lidt på dine forstærker kreationer? eller skal jeg grave mig ned/ind i det her (kompetente norske forum) for at få et lille
    overblik? heh :)
    Drossel
    overblik? heh :)
    Desværre ingen hjemmeside. Tror du skal nøjes med at se de senere år her. I begyndelsen - de første år var jeg noget sjusket med opbygningen. Som købegrej bliver det vel aldrig rent visuelt på indsiden. Går mest op i lyden. Nå men nu er det vist snart dynen som skal favouriseres.
    prebber1969
    Heh. Jeg graver mig ned her på sitet.. det er pænt lærerigt og jeg har tiden til det. Hils dynen heh..
    Drossel
    Hvem har sagt det skulle være let. Men efter meget "spionage" fandt jeg dette.
    Drossel
    Hmm det blev mere kompliceret. En signal trafo ind i en anden signal trafo fungerer virkeligt dårligt. Der dannes vist en resonans kreds. Derfor en jfet buffer foran Silk 522 volumen trafoerne. I morgen prøver jeg med strøm på det. Nervøs som altid. Vis vedlegget 733314
    Jowjow der er mange fejl her. Silk transformatorerne er koblet helt modsat. Skal skrue ned "anticlockwise" for størst signal. Shit happens. Den gule ledning ved 230 vac ind til kabinettet blev klippet og så forsvandt brummet. Kommer til at forenkle den meget. Bufferen på indgangen skal væk og Silk transformatorerne erstattes af volumen kontrol med faste modstande. Silk er billigt til salg.
    Drossel
    Så er jeg færdig med den nyeste Lars Vester konstruktion.
    Ja jeg ved det ser for jævlig ud inde i der. Kassen har været genbrugt utallige gange.
    Silk transformatorerne blev jeg træt af. Det viste sig at jeg skruede ned når jeg skruede op. Så et eller andet har jo været galt.
    Nu er jeg spændt på hvordan den her lyder. Bruger et 50 Kohm potentiometer med Dale modstande. Der er 22 DB forstærkning.
    Min PS Audio DAC med overførings trafoer har det sikkert som en fisk i vandet med den høje impedans.
    Artig konstruksjon, Dross.... er det en RatsNest 2000?? :LOL: :LOL: No offense...
    Drossel
    Lars havde brugt ensrettere og elektrolytkondensatorer som jeg ikke var helt tilfreds med. Så lavede mit eget med Elna Silmic 3300 uf. 50 v. Desuden meget fin ensretter.
    Drossel
    Skal de fire dioder på printet væk når der bruges ekstern ensretter? Det går jeg ud fra. Har et hum problem som det er nu. Bemærk input for + og minus. Det er det jeg bruger nu. Derfor går jeg ud fra at ihvertfald to af dioderne på printet skal klippes?
    Drossel
    Håber dette hjælper lidt på din
    OCD Sluket. Beklager billed kvalitet. For mye
    sol på altanen.
    Cobra2
    Ikke noget jeg har sat gang i men mødte et familiemedlem som er slægtsforsker. På min fars side. Jeg så kun min far en gang mellem 1968 og 2003. Så kun to gange på 53 år til dags dato. Han var i Norge og jeg i Danmark.
    Det går hvær sin vei, jeg er visstnok "sønn" av Gorm, den gamle...far til Blåtann..!
    Drossel
    Fandt lidt flere op lysninger på Swith mode forsyninger til Sven Palvigs sub forstærkere. 1500 w continuous pr modul.
    DKK 729.33 | 2000W 3000W PSU LLC Soft Switch Amplifier Audio Power Supply Board SPMS High Efficiency Dual DC ±60 70 80 90 110V Output
    Drossel
    Men, hvordan gikk det med selve forsterkeren da ?
    Står lidt stille LNE. Arbejder på en pre til en og på en buffer til mig selv. Foretager mange rejser og er på tandlæge højskolen hver Fredag. Desuden er der stadig enormt varmt i lejligheden når solen skinner. Regner med jeg er færdig med alt i løbet af en uge eller to.
    Drossel
    Ser ud til at der bliver tid til forstærkeren om få dage. Ser ud til at jeg langt om længe har fået den her humfri. Bl.a skulle potentiometeret forbindes til kabinettet via en ledning.
    Drossel
    Nope kassen er kanskje 10 år gammel og har været genbrugt mange gange.Forplade udskiftet til Pertinax da for mange huller i den. Et problem da denne kasse er eloxeret sort. Skruerne er eloxeret sorte og der er dermed manglede elektrisk kontakt kabinet derned imellem. Har brugt vildt meget tid på at slippe af med brum.
    Ine123
    Halden
    Tenkte mer på det Ikea skjærebrettet (som du har kamuflert sort) :ROFLMAO: Med filtpen ?
    No hard feelings, må ha litt moro med deg også :)
    Torvbakkane
    Alver
    Tog et andet brugt kabinet i brug.
    Vis vedlegget 750207
    Ser bra ut dette kabinettet @Drossel 😊 Ja det er fint og ryddig, men ser problemet med gjenbruk og masse huller osv.
    Men ett middel du kan prøve er Loctite Metall, er ein tokomponent lim, og etter ca 24 timer kan ein slipe/bore i det igjen og kan overmales, mulig det bør grunnes først. Har ein lakkspesialist som skal hjelpe meg med min front å få lakket det området som er støpt igjen ein del huller i 🙂 Og da vil eg vete meir om hvordan resultatet blir, vil kommenter det i min tråd 🙂
    Da kan det bli lettere å gjenbruke gamle fronter og kabinett gjenerelt 😁
    Drossel
    Der er ikke nogle problemer i det her kabinet. Men det var der i det andet. Potentiometer skal som regel have metaldelene forbundet til kabinet. Ellers bliver der hum. Nu må vi se om jeg får det her til at virke uden brum. Ellers vil jeg påstå at det er konstruktøren af printet som har lavet fejl. Han er 82 år.
    Drossel
    Tilsyneladende virker det perfekt nu.
    For en sikkerheds skyld tager jeg den med ud til Lars Vester fra Mantra Sound. Lader ham måle den igennem. Bemærk den kører Current feedback. Det har jeg prøvet med IC kredse og det var aldeles skrækkeligt.
    Drossel
    Der er stadig problem med den her. Min tidligere erfaring med Current feedback forstærker kredsløb, er at de ofte er ustabile. Tager den med til konstruktøren i morgen formiddag, så han kan måle på den.
    Drossel
    Vis vedlegget 750751
    Nu står den hos konstruktøren af kredsløbet. Tilsyneladende er det fuldstændigt hysteriskt. Kanskje trafoen skal længere væk og vendes 90 grader. Current feedback vurderer jeg også som problematiske. Han får ingen penge før det virker.
    Drossel
    In the meantime færdig med Balanced bride of Zen som buffer for en DAC. Strømforsyning +/-61 VDC.
    Drossel
    Det virkede jo bare asap. Bygget på vero board for en del år siden. Den her kinesiske strømforsyning er en del bedre end Nelsons.
    Drossel
    Åbenbart et problem med de moduler. Syntes også det virkede mystiskt. Nu har han vist modificeret moduler.
    "Ja, det kan lave problemer .
    I morgen prøver jeg med de nye moduler, der er få ændringer . Bruger dem i PH20 ."
    Drossel
    Har fået nye moduler. Skal lytte på dem senere idag. Der var åbenbart en fejl på de andre. Det er vildt stressende når man ikke får det til at virke.
    Drossel
    Hvis du ser det her Audiogon så bemærker du kanskje at transistorer til Ska er næsten leveringsklart.
    Drossel
    Aldrig haft så god bas før. Men har lige bestilt naked Vishay til indgangen. 27 ohm og 47 Kohm 2 STK af hver. Tror de der billige kulfilm modstande mudrer bassen og lægger låg på diskanten.
    Drossel
    Det pudsige med den her buffer er at mine 12" basser lyder som mindst 15" nu. Current feedback har meget mere slam/spark.
