Da er prisene klare på Bergmann sin nye tonearm Thor.
Thor er en nyutviklet Lineær luftbærende tonearm.
Thor passer de fleste high-end platespillere – inkl. Bergmann 4-arm platespiller modell Galder og Modi som antageligvis vil bli den mest vanlige kombinasjonen.
I designet og konstruksjon av Thor forblir vi til vår filosofi om enkelhet:
Så få deler og montering som mulig, for å unngå resonanser.
En parameter i den ultimate tonearm-konstruksjonen er stivhet og stabilitet i konstruksjonen. Begge er nøye innlemmet i Thor-armen.
Armrøret er tradisjonelt for Bergmann`s tonearmer- en gjennomtenkt konstruksjon med få deler, laget som en dobbeltrørskonstruksjon, med demping mellom rørene. Dette betyr at armrøret har full kontroll på vibrasjonene fra pickupen selv under musikkens crescendoer.
Tonearm-ledningen er som vanlig på bergmann-tonearmer kun i en lengde fra pickupen til DIN-kontakten. DIN-kontakten sikrer brukerens fleksibilitet for tilkobling av den foretrukne phono-kabelen. (kan bestilles med RCA og XLR)
Motvekten er avkoblet fra armen for å unngå uønskede resonanser.
Fordelen ved den lineære luftblagrede tonearm:
Den lineære sporende tonearm, sporer platen som den er presset = ingen sporingsfeil.
Fordelen er en forvrengningsfri og avslappet reproduksjon, selv ved komplekse passasjer i musikken.
En viktig fordel ved luftlagring er tonarmens immunitet mot akustisk tilbakekobling, da den ikke har noen mekanisk kontakt (den bevegelige delen) til platetallerkenen. Den eneste kontakten er gjennom nålen og tonearm-ledningen.
Klangen, detaljer og nyanser, er en naturlig del av det gjennomsiktige og levende akustiske lydbildet.
3D- luftighet, lagene mellom instrumenter og nullsporing feil er noe tradisjonelle tonearm har vanskelig å oppnå.
Thor-armen gir deg alle nødvendige justeringsmuligheter: VTA, overheng, azimut, luftrørutjevning og luftstrømjustering. Alle justeringer er lett tilgjengelige og enkle å håndtere. (VTA kan justeres under avspilling)
Lufttilførsel:
Luftforsyningen har vært gjenstand for vår største oppmerksomhet. Målet er å designe en stille lufttilførsel, som kan plasseres i lyttingsrommet, og gi en jevn, ren og tørr luftstrøm.
Pumpen er en oljefri, lang levetid, som ikke krever mye vedlikehold.
Luftstrømmen fra pumpen absorberes i et innkapslet reservoar. Dette gir en jevn luftstrøm. Luftforsyningen er montert med et filter som hindrer støvpartikler i å komme inn i systemet. Dette filteret kan byttes ut når det er nødvendig.
Thor uten pumpe. Kr 37.500.- inkl. Armbase.
Thor med pumpe. Kr 65.000.- inkl. Armbase.
Pakkepris komplett Modi & Thor. Kr 125.000.-
Norsk AudioTeknikk AS
Ullevålsveien 13
0165 Oslo
Tlf: 22200095
Mail: morten@norskaudioteknikk.no
Web: www.norskaudioteknikk.no
Facebook: https://www.facebook.com/NorskAudioTeknikk/
Facebook PMC: https://www.facebook.com/groups/384770248991790/
Voff
Hva er forskjellen på Modi/Thor og Magne?
Reaksjoner: nat
nat
Hei Voff.
Om du kunne ringe meg i morgen (22200095) så går det mye raskere med en telefonsamtale. Ellers blir det mye skriving frem og tilbake.
Morten N.A.T
nat
Prøve med en rask oppklaring på forskjellene mellom Magne og Modi/Thor.
Magne er et komplett system som leveres ferdig med plint, arm og pumpe. Men ingen mulighet til å skifte arm eller montere ekstra armer.
Modi er kun plint som leveres standard med liten pumpe, da det ikke kreves så mye luft for å løfte platetallerken. Modi kan man også montere ekstra arm på, opp til 12 tommer.
Thor armen er beregnet til å montere på både Galder, Modi og kan enkelt tilpasses de fleste andre platespillere på markedet.
I forhold til Magne armen, så har Thor større justeringsområde på VTA som også kan justeres under avspilling.
Når man velger pakkeløsning Modi/Thor så følger den store pumpen med og pumpen fjernstyres ifra plinten + at man kan kjøpe til sekundær armbase til stort sett alle type armfabrikater.
nat
nat sine annonser
Møt sommeren med godlyd på ørene!
  • 1
Vi har fått inn igjen den meget omtalte Cayin RU7 dongle DAC på lager. (Vi har også fått inn igjen Cayin CD-Mini MK-II. Kr 3.590.-) Prisen er Kr 3.590.- da medfølger USB-C kabel og overgang ifra...
Enda en glimrende test av Bladelius Ask integrert med DAC/Streamer. Nå i Norske Stereo+
  • 1
Etter en liten stund på markedet. Så har Bladelius Ask gjort seg sterkt bemerket hvor bra man kan få en alt-i-et forsteker med samme egenskapene som separate løsninger (bokser) Les hele testen på...
Lørdagen 6 april stenger vi kl 13.30 grunnet kundebesøk.
  • 8
Vi må dessverre stenge kl 13.30 i morgen grunnet kundebesøk. Skal kjøre halvveis opp til Trondheim og tilbake igjen i morgen. Er tilgjengelig på telefon. . Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien...
Da var det siste farvel til Ullevålsveien i dag.
  • 30
Sofaen er på plass i demorom Nr.1. Fortsatt mye jobb som gjenstår. Men dette blir bra🍾
Norsk Audio Teknikk flytter!
  • 117
Sofiemyr blir Mekka for troende audiofile:cool: Trommevirvel! Etter nesten tre tiår med å utvikle en mild avhengighet til bylufta i Oslo, har vi bestemt oss for å pakke sammen sirkuset og...
Norsk Audio Teknikk på Oslo HiFi Show.
I forbindelse med våres 30-års jubileum i år og at vi flytter butikken til større og finere lokaler på Sofiemyrveien 12. 1412 Sofiemyr rett over påsken. Så vil vi under messen kjøre noe virkelig...
