Forsterkere Hjelp før eksperimentering med MC275
U
utgatt304361
Folkens, jeg vil gjerne be om litt hjelp fra de som forstår seg på slikt.
Jeg har 2 stk McIntosh MC275 MK VI som jeg skal eksperimentere litt med i tiden som kommer. Disse spiller på Tannoy Kensington GR. Det jeg skal gjøre er å kjøre forsterkerne i forskjellige kombinasjoner, dvs bare en forsterker i stereo, 2 forsterkere i mono koblet slik McIntosh anbefaler og 2 forsterkere i vertikal bi-amp konfigurasjon. Det dekker vel det meste? Jeg har nok kabler av samme type til å dekke et bi-amp oppsett. Dette tenker jeg å teste over tid og la det synke inn før jeg lander på en konklusjon.
Jeg tenkte også å eksperimentere med ohm utgangene på forsterkerne (Tannoy'ene står oppgitt til 8 ohm), og da kommer spørsmålet:
Er det virkelig slik at det ikke gjør noen skade å teste både 4 og 16 ohm utgangene?
Hva vil egentlig bytte av ohm teoretisk gjøre med lyden?
Håkon_Rognlien
Har forsøkt tilsvarende et utall ganger, og jeg lover, det vil ikke under noen omstendighet ødelegge forsterkere eller høyttalere.
Forskjellene som eventuelt oppstår har å gjøre med kontroll, dvs. stramhet og gjennomsiktighet, vs. tendenser til fetere og mindre kontrollert bass, noe som kan maskere resten av lydbildet. Jeg anbefaler deg å prøve!
U
utgatt304361
Topp, takk!
L
Lassencad
Du/man skal bare forstå at en højttalere ikke ligger fast på eks 8 Ohm
Men ved en måling bevæger sig over stort set hele registerret eks 4/8/16 Ohm
StefanR
Orkanger
Lest flere steder på det store internett at 4 ohms høytalere i noen/flere tilfeller spiller bedre tilkoblet 8 ohms utgangen på forsterkeren.
lovemusikk
Hadde med Music Angel KT88 på hifi klubben en gang å testet på B&W CM9
Dei sa 4 ohm måtte jeg bruke for den driv vertfall ikke på 8
På 4 låte det elendig. Så koblet om etter de var gått ut av rommet.
Koblet da til 8 ohm
Og du og du hvor bra de spilte.
Så nei, det går fint.
Audiomix
Høyttalerprodusenter som bare oppgir impedans ved 1 kHz har noe å skjule.
Din er fra en slik produsent.
Kan variere fra rundt 2 ohm til over 20 ohm.
Derfor kan det oppleves som bedre om du kobler til "feil" utgang på forsterkeren..
Teknisk skjer det ikke noe galt.
