DAC/receiver
espeho
Hei. Jeg er helt blank når det kommer til HI-FI og lurte på om noen kunne svare på følgende:
Jeg har kjøpt en receiver https://www.manualowl.com/m/Yamaha/RX-V757/Manual/1524937
Denne har en innebygget DAC.
Jeg streamer fra PC/Nettbrett. Må jeg ha en ekstern DAC for å få best mulig lyd fra Tidal eller brukes den innebygde dacen i receiveren når jeg er koblet via minijack til cd- inngangen på receiveren?
Takknemlig for alle svar :)
krisring
Tønsberg
For å benytte den innebygde DACen, må du koble til en ekstern enhet enten via digital coax eller optisk inn på forsterkeren (klarte ikke helt å se om de optiske kontaktene var input eller output).
Kobler du til noe med minijack, f.eks. telefon, bruker du IKKE den innebyged DACen. Vanlig minijack er analogt signal.
TrondW
Bergenser i Ålesund
Blir litt forvirret når du sier minijack til cd-inngangen. En inngang for cdspiller er som regel phono/RCA - analog inn. Dvs at du allerede har brukt dac i nettbrettet eller hva du spiller fra. Som med stor sannsynlighet er dårligere enn dacen i receiveren din.
For en antakelig bedre lydopplevelse, kan du da enten benytte en ekstern dac mellom pc/nettbrett og receiveren, eller ta digitalt signal ut fra pc/brett til digital inn på receiveren. Om det blir en lydmessig forskjell her avhenger av høyttalerne du bruker, hvilken ekstern dac du i så fall bruker osv. Ikke sikkert du opplever noen forskjell heller.
Fra PC kan du koble til USB-dac. Fra brettet vil det avhenge av hvilket brett du har. Android har ikke direkte støtte for lyd ut fra usb, men det har vel Apple.
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Hei.
Du må nok ha noe mellom reciveren og ipad/PC. Ett eksemple er Apple Airport Express. Det må være en enhet som er koblet til ditt trådløse nettverk. Da blir signalveien følgende: iPad, via airplay, til airport express. Så en optisk kabel mellom Airport Express og Receiver.
Evt en Sonos Connect.
Se forøvrig denne artikkelen, som beskriver de forskjellige alternativer (trådløse)
http://www.dinside.no/928448/traadlos-musikk-i-stua
espeho
Kan jeg bruke en slik mellom nettbrettet og receiveren? : https://www.komplett.no/product/431761/lyd-bilde/kabler/digitalkabler/supra-zac-toslink-mini-1m#
Torolan
Kan du ikke bare bruke hdmi da ? Det er en digital overføring , og da bruker du receiverens dac.
Synes ikke det er mye vits med en ekstern dac i ditt tilfelle.
Retep
Steine galen
Volda
Enig med Torolan. HDMI
Eirik84
Drammen
Hva streamer du? Bare musikk eller film også?
Eirik84
Drammen
Bare musikk. :)
Da kan du jo teste nye Chromecast Audio for eksempel:
Chromecast Audio - Mediaspiller - Elkj?p
Denne har kombinert 3,5mm analog/digitalutgang, slik at du kan bruke den digitalkabelen du linket til over og koble den digitalt til receiveren din.
Men sjekk at de program du bruker på pcen og mobil støtter Chromecast før du handler :)
