Bil, båt og motorsykkel Krise; tomt for bremsevæske
Ole_Martin
Imorgen skal vi hjem fra hytta som ligger 800moh. Under flytting av bilen i kveld (grunnet brøyting) fant vi ut at mesteparten av bremsevæska har lekket ut. Fremdeles bremsekraft, men beholder under panseret er tom.
Spørsmålet er om det finnes noen nødløsninger om vi mister hele bremseeffekten imorgen?
Bilen er en Volvo V70.
aNvA
Håndbrekk?
Selv om faren for å gå heeelt tom for væske er liten er vel introduksjon av luftbobler i hydraulikken noe som gir en vekker....
når du tråkker bremsepedal rett i bunn uten noe effekt :p
Ville absolutt vurdert bilberging om du føler deg utrygg på om du kommer deg ned fra fjellet i ett stykke
palmaris
Ring bilberging. Absolutt ingen grunn til å ta sjanser med bremsene.
yosh81
Flisa
Om det finnes hytter i nærheten, så kan man jo spørre om dem har, eller er villige til å kjøre ned på en bensinstasjon for å få kjøpt ei flaske med bremseveske.
Men jeg hadde nå også begynt å lure på hvor det har blitt av denne bremseveska, for den skal jo ikke forsvinne.
Så Bilberging vil være det aller sikreste.
Hifimontøren
Hei.
Du må fylle på veske for og ungå luft i anlegget . Og miste bremsene helt.
Ring en bilberger og hør om han kan kjøpe med veske til deg.slik at du kan kjøre hjem.
Etterfyll om nødvendig på vei hjem .
Frode
L
Laban MK2
Ring Viking eller Falken du kjører ikke ned fjellet med alle du er glad i med lekasje på bremmsene . NOT
Ingeniøren
Tranby
Så du merker i snøen siden du sjekket under panser? I fall har du trolig vært bort noe å skadet et bremserør og da renner det ut fortere enn svint. Hjelper ikke med 2 kretser hvis beholderen renner tom.
Ville kontaktet berging - ingen grunn til å ta sjanser her.
Pink_Panther
Du har en lampe som varsler om lavt nivå. Hvis den ikke har lyst før du parkerte kan det tyde på en kraftig lekkasje. Ikke kjør en meter med bilen.
Durer du avgårde med bilen slik den er nå kan du risikere å bli dømt for drap.
Ole_Martin
Ja, stor flekk midt under bilen. Vi skal sjekke bremsekraften senere.
Ingeniøren
Tranby
Ved nærmere ettertanke skal det vel være to kammer i beholderen, men kun en fungerende krets er ikke noe man kjører hjem fra hytta på !
slowmotion
Jeg ville ikke kjørt med bilen hvis den lekker bremsevæske.
Selv om bremsene virker nå, er det ikke sikkert at de virker 100m nedi veien,
da kan resten av bremsevæsken ha rent ut.
Og da skjer det ingenting når du trykker på bremsepedalen.
Ole_Martin
Dette ordnet seg; det var min bror som hadde sett på feil tank under panseret i mørket.
Men i en krise sånn teoretisk midt i ørkenen uten bremsevæske, kan man vel i verste fall pisse på tanken? Er vel fare for koking og litt hard bremsing siden vann ikke komprimeres men bedre enn ingenting?
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Er ingenting å bremse for i en ørken. jeg hadde brukt håndbrekket til jeg kom til nærmeste by :cool:
BTW: Be brodern ta seg en tur til Specsavers ;)
Seriøst: Bra det ordnet seg :)
Ulf-B
Det er ikke så enkelt - pissing kan sikkert redde showet midlertidig. Hvis du ikke skal bremse veldig mye, da - for litt av poenget med bremsevæske er at den skal ha et høyt kokepunkt. Lang høyere enn vann - og piss. Det er derfor man må skifte bremsevæske med jevne mellomrom - fordi den har en lei tendens til å tiltrekke seg vann. Men så lenge det ikke koker, er du trygg.
Men det store problemet med å gå tom for bremsevæske, er at man får luft i bremsesytemet - som man må bli kvitt først. Selv den aller minste luftboble er krise. Dette gjøres ved at man åpner ventiler i alle ender av bremsesytemet og pumper bremsevæske gjennom alle rør og slanger inntil det ikke lenger kommer noen bobler ut av systemet. Jeg tror du skal pisse godt over gjennomsnittet for å bidra med nok væske til en slik operasjon.
