DUAL CS 505-3 - What to do?
Softfocus
Halden
Heisan!
Sterkt inspirert og imponert over "http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/67468-scrooges-dual-704-make-over.html" , planlegger jeg litt fiks og triks på min DUAL 505-3.
Dette er jo ikke en super spiller, men den er min og jeg er nå glad i den, da. Ikke tilsier vinylsamlingen min at jeg kan forsvare (overfor kona) å gå til innkjøp av noe annet. Spilleren er hel, pen og tilnærmet ubrukt. Det sitter en Ortofon DN 165 E på den (sikkert den som fulgte med, ettersom den er merket med "DUAL").
Ettersom jeg aldri har ordnet med slikt før, så trenger jeg litt tips fra erfarent fjellfolk.
1) Spilleren står på fjærer i plinten. Bra eller dårlig? Og bør jeg planlegge konstruksjonen for endring av dette?
2) Vekten på tallerkenen er 0,8kg. Vil en eventuell vektøkning lage trøbbel og unødig belastning på beltet?
3) Dersom vektøkning er mulig - gode tips om hvordan? Min tallerken har ikke slike fine kammer som Scrooge fylte med bly.
4) Kabler? Er det noe å hente i å skifte kabler internt? (Signalkabler kommer til å bli byttet uansett)
5) Siste (foreløpige) spørsmål er om pickup. Hvilken bør jeg kjøpe?
PS: Jeg vet at overskriften "DUAL CS 505-3 - What to do?" innbyr til artigheter som "Kast den", "Kjøp noe annet" og "Bygg den om til blomsterpotte" ;);men som tidligere nevnt; jeg er glad i den. Derfor er det like greit å spare tankekapasiteten til konstruktive innlegg. Det er det jeg trenger.
På forhånd takk for alle tips.
FrodeR
Jeg har ikke så mye greie på dette som mange andre her inne, men jeg skal gjøre et forsøk.
1) La systemet være slik det er. A-klassede spillere har dette systemet, og slik bevarer du også spillerens identitet. Du lærer fort å justere ved behov.
2) og 3) Jeg er mer bekymret for opplagringen av tallerkenen enn beltet om du øker vekten. Skal du øke vekten kan dette gjøres på mange måter om det er klaring for det. Jeg mener å ha lest at vekten skal legges i ytterkanten av tallerkenen, og at det er viktig at den fordeles jevnt. Bly fås kjøpt med tape på baksiden bla. Husk at justering av fjærsystemet slik blir nødvendig.
4) Å bytte signalkabel er nok noe jeg også ville gjort. Litt mer usikker på hvilken effekt bytte av strømkabel vil ha på denne spilleren.
5) Om den har original arm, er dette en lettvektsarm. Kanskje en Ortofon 2M Red ville passe? Kanskje en Shure M97?
Mvh Frode
Scrooge
Heisan!
Så morsomt at mine sprell rundt 704 / 701 er til inspirasjon da! :)
Jeg kan ellers ikke si meg helt enig i FrodeR's betraktninger omkring fjærer i plinten, i sin alminnelighet. La gå at det vitterlig finnes meget gode løsninger hva "klasse A-spillere" angår. Men det vil vel være en fornærmelse mot standen å kalle en Dual 505-3 for en sådan?
Dermed vil jeg umiddelbart tro at det kan ha noe for seg å gjøre hva jeg selv eksperimenterer med. Jeg vet jo ikke, men foreløpig velger jeg å tro at det kan ha en positiv effekt å fjerne fjærene, og gå for en fastmontert plint.
En vektøkning av tallerkenen vil i startfasen, avhengig av motorens dreiemoment og beltet's friksjon, skape en høyere slitasje på beltet. Men om motorens dreiemoment er lite, sammen med god friksjon mellom belte og motorpulley, så betyr det nok ikke så mye.
Som FrodeR sier, så skal du nok være mer oppmerksom på spindellageret, som med en vektøkning av tallerkenen, kanskje kan slite litt.
Du bør i alle fall sjekke lageret's beskaffenhet, og hva selve anleggsflaten består av.
Jeg tør si noe om dette, ettersom forskjellen i tallerkenvekt på 704 vs 701 er langt over en kilo! Dette tiltross, benyttes akkurat samme opplagring, dvs et materiale som kan minne om ett eller annet plast / nylonmateriale?
Internkabler skal jeg ikke si så mye om, selv om jeg har lest litt om at dette kan ha en viss betydning.
Hvilken pickup du skal kjøpe? Svært vanskelig å svare på, så du kan kanskje finne noe om du googler litt?
Lykke til i alle fall!
FrodeR
Bakgrunnen for at jeg foreslo å beholde opphenget slik det er beror på at dette ikke er verdens beste spiller som scrooge sier. En 701/704 blir noe helt annet, og slik kan en jo legge ned mye tid, arbeid og penger på disse spillerne sett opp mot kvalitet og dermed varighet etter moddingen. Jeg ville ganske enkelt ha prøvd meg fram med en ny PU etter å ha skifta signalkabelen. Jeg ville deretter ha akseptert det beste resultatet, og fortsatt vært glad i spilleren slik den er. Hadde jeg ønsket å modde fordi jeg liker det eller liker utfordringer, ville jeg sett meg om etter en Thorens 124, Garrard 301/401 eller Dual 701/704.
Softfocus
Halden
Tusen takk for innspill, FrodeR og Scrooge.
Jeg merker at det er ganske mye lyd i denne spilleren - slik som ikke kommer fra skiva. Merker det jo spesielt godt i forbindelse med at skiva er slutt og den stopper. Nesten som ei kirkeklokke. Derfor går jeg utifra at det er mye ulyd ellers også, bare at jeg ikke oppfatter det slik det er idag. Dette er bakgrunnen til at jeg vurderer å sette den i en annen type plint, selv om lyden sikkert kommer mest fra stålplaten det hele er festet til. Dessuten liker jeg å tegne og bygge, og er heller ikke fremmed for "får i ulveklær" ;). Kjørte tross alt Folkevogn med Porsche-look i min ungdom :cool:.
Ellers tror jeg nok at jeg tar tipsene om nye kabler og en annen pickup i første omgang. Har et par bekjente som har sagt seg villige til å låne meg begge de typene som FrodeR nevnte. Da får jeg testet om det er noen av disse jeg går for.
Gleder meg til å se hvordan din Dual blir, Scrooge.
L
Labbis
Hei, morsomt å snekre litt. Bygde for moro skyld plint til min Dual. Ingen tvil om at litt mer "masse" har positiv effekt mht vibrasjoner, akkustisk feedback, resonanser osv. i forhold til originalplint. Har beholdt spilleren som den er med fjæring. Det er jo bare fantasien som setter begrensninger for hvordan "ulven" skal se ut, men det har du vel noen idèer om.
Gjest.
Dual 505 har Ortofon OM montert som standard. Kjøp en ny nål! OM-20, evt 30 og 40 har hørbart renere lyd.
Ellers tror jeg ville la den være i fred som den er. Kanske litt plastilin rundt seterlageret...Skaff/lag platespillerhylle!
Scrooge
Mvh Vis vedlegget 191546
Meget elegant, og stilsikkert! :)
Når man samtidig oppnår akustiske / tekniske forbedringer, så er det jo vel verdt strevet!
ellers observerer jeg at også du har hatt kontakt med vår danske venn på "Torget", hva platestrammere angår!
Håper spindellageret tåler den ekstra vekten på rundt 700gram?
Regner med at du sjekker dette, innimellom?
Enkelte lagre tar slikt på strak arm, mens andre "raser" etter relativt kort tid.
Etter hva jeg har observert så langt i min "Dualerfaring", finnes det to typer: Ett i fosforbronse, og alternativt i et slags plast- / nylonmateriale.
Sistnevnte tåler nær sagt "alt", men førstnevnte skal du passe på mht smøring!
Går det "tørt", får du fort problemer....
L
Labbis
Oi, er det så følsomt? Så langt har det gått bra. Hvis problemer skulle oppstå har jeg reserver som kan steppe inn (701/1229). Så får jeg evt. avstå fra platestrammer som jeg anser mer som "pynt" i denne sammenhengen.
Softfocus
Halden
Veldig stilig, Labbis! Noe slikt er det jeg går med i tankene. Har ei gigantisk skiferplate liggende etter at jeg rev 70-talls-peisen i stua. Den vil jeg bruke til ett eller annet (...må snart bruke den til ett eller annet. Har nemlig sparket borti den noen ganger, og den flytter seg ikke! :eek:) . Har sett flere fine spillere som kombinerer skifer og f.eks. eik.
"Litt rødt i glasset og egentid" som kvinnfolka skriver på Facebook ;), resulterte i litt dypere dykk i platespilleren i går kveld. Så dypt man våger i dunkelt stuelys og med rødvin i toppen. Altså ikke veldig dypt.
Fikk blåst bort litt støv og sett hvordan kabler osv er plassert. Fikk derimot ikke helt grepet om hvordan jeg skal kunne se om det er fosforbronse eller plast/nylon, Scrooge. Må jeg plukke fra hverandre?
Ellers så jeg at det ikke var veldig mye rom for vektøkning av tallerken. Den hadde derimot en "pølse" langs ytterkanten. Ser ut til å være noe metall kledd i gummi. Tror ikke det er bly, for da tror jeg at totalvekten hadde vært høyere. Uansett; får lett plass til en til på innsiden. Må bare finne en delespiller.
Softfocus
Halden
Ja, ja. Da ble det 2 bilder av samme saken, da. Er ikke helt vant med slike forumsgreier...;)
Scrooge
Haha, det gjør ikke så mye med et ekstra bilde, det kan vi sagtens tåle! ;)
Hva lageret angår, må du nok plukke litt dypere i materien!
Det aktuelle lageret finner du helt i bunnen av spindelen / spindellageret. Det finnes mange forskjellige løsninger på dette, så det er ikke så enkelt å forklare hva du skal se etter.
Det kan like gjerne være en stålkule i enden av spindelen, som et alternativ.
Det som er viktigst, er at det får en dråpe olje eller to.
På 701 / 704 er ikke dette vanskelig å sjekke, ettersom lageret befinner seg i bunnen av motoren.
