? Bilderedigeringsprogram
TJ
Noen som kan anbefale et bra og billig, eller til og med gratis, bilderedigeringsprogram?
Foreldra mine treng eit for å beskjære og justere digitale bilder.
janb
Avhengig av hvor "avanserte" de er holder jeg en knapp på Picasa, som nevnt godt & gratis :)
TJ
Er det mulig å klippe ut/lage ovale ovale utklipps-snitt med noen av disse programmene?
G
Gjestemedlem
GIYF
The Toolbox
You can minimize the Toolbox (send it to the panel), but if you close the Toolbox, you're closing the GIMP.
If you move your mouse over the individual buttons in the Toolbox, a pop-up dialog will appear to identify the tool's purpose.
Click on the button for the tool you want to use in the Toolbox. The button will then be colored in, to indicate that it is the active tool.
Generally, you use a tool on an image by activating the tool, then clicking and dragging on your image. If a portion of the image is selected, then the tool will only work on the selected portion. Selections are identified by a moving dotted-line border (called "marching ants").
Many of the tools have options. Double-clicking on the tool's button will display the Tool Options dialog for that tool.
Tools in the Toolbox
Select elliptical regions
Used to select circular or oval portions of an image. If you click on the image, then press and hold Shift while you're dragging, the ellipse will be a circle. If you click on the image, then press and hold Ctrl while you're dragging, your starting point will be the center of the ellipse (normally, your starting point is at an edge of the ellipse).
Så er det vel bare å bruke cut eller crop.
breuer
Kristiansund
Slår et slag for Picasa her. Jeg bruker vanligvis Lightroom (dyrt, komplex), men for enkle oppgaver (de fleste) er gratis Picasa fullgodt. Det kan ikke klippe ut ovalt, men ellers er utklipp ikke noe problem. Dessuten leser Picasa RAW format fra alle kjente fabrikanter. Bildene under viser hvilke redigeringsmuligheter som finnes i Picasa. I tillegg til disse har du muligheter til å lage album, kollasjer, filmer/presentasjoner osv. Du kan laste opp til web-galleri som du kan dele (1gb gratis). Dessuten kan du laste opp direkte til diverse butikker hvis du ønsker å få bildene på papir.
Til enkle oppgaver, type klipp & lim eller beskjæring som trådstarter nevner, bruker jeg ofte Paint.NET. Gratis det også.
pahf
huttuheita
Picasa fungerer helt utmerket, men bare til de mest grunnleggende redigeringene.
coolbiz
Sydvestlandet
Det er korrekt, men Picasa gir deg null kontroll over konverteringen og all redigering foregår på de ferdigkonverterte jpeg-dataene.
Det beste gratis RAW-konverteringsprogrammet jeg vet om for Linux og Windows er RawTherapee (http://www.rawtherapee.com/).
Slubbert
Min erfaring er at Gimp er kraftig, men har en latterlig høy brukerterskel, det er mye vanskeligere å bruke enn Photoshop. Ett som ikke er like kraftig, men brukervennlig, gratis og dekker de fleste amatøres behov, er paint.net:
http://www.getpaint.net/
Ikke la tittelen narre, det har ingenting å gjøre med MS Paint. Det er et ordentlig bildebehandlingsprogram med flerlagsredigering (layers), effekter, fargekontroll, filtre og "full pakke". Det har også mange plugins, som feks tillater å åpne/lagre PSD-filer, RLE-filer etc.
Edit: Så akkurat at det alt har blitt anbefalt.
