Side 15 av 15 FørsteFørste ... 5131415
Resultater 281 til 298 av 298
Abonnér på denne tråden
  1. #281
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Balle Clorin Se Innlegg
    Sitat Sitat fra Roberth Se Innlegg
    Å sette på noen skikkelige feritter nært inntil apparatkontakten på pc-skjermen har også gitt veldig gode resultater og måleapparatet har ikke vist noen forskjell med skjermen koblet fra eller noe.
    Demper ferritene noe konduktert EMI som verken støymåleren ikke ser(den går jo bare til 10 mhz og der er nøyaktigheten -50%) og Bajog filteret ikke klarer å filtrere?
    Her er nå en video noen andre har laget som viser et slikt tilfelle:
    ser at du fant Youtubevideoen min, det er flere andre også,,
    Så min mistanke var ikke ubegrunnet altså...
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    Teddy Pardo TeddyDAC-VC
    PurePower+ 2000
  2. #282
    Hifi Freak ymir's Avatar
    Dec 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Har du pakken kablene du bruker ut av PP inn med aluminium er det å anse som skjerm.
    Da kan du få noe lignende resultat ved bruk av ferritter.
    Er det som du sier,en bedring,så har du ett emc problem.
    Her brukes ferritter på "alt" fra strømkabler,signalkabler og høyttalerkabler
    http://www.arcticpeak.com/files/HF_innslag.pdf
    Hjelp fra Nkom er gratis,men så er det det om de vil bruke tid på slikt.
    De virker å være litt humørsyke.
    Noen ganger trør de til på "småting" og andre ganger er de litt vanskelige.
    Mahatma Gandhi
    "Verden har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet"
  3. #283
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja det var jo det å ha energi og hue til å plage dem da.
    Tviler ikke på at det er delvis iallefall et emc problem, eneste jeg ikke forstår er hvorfor denne sølvfolien ga god utslag på strømkablene men minimalt til ingen ting på signalkabler og kabelen mellom batteriet og regenereringsmodulen på purepowern.
    Skjermingsmatter har hjulpet og å ha under komponentene, på purepoweren støyet viftene mindre ved å ha et dobbelt lag med slik matter under.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  4. #284
  5. #285
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Spenning fase/jord vil alltid variere med lastvariasjon på nettet - lokal nettrafo.
    Variasjonen skyldes hovedsakelig kapasitansen til jord samt mellom fasene.
    Er kapasitansen 10% forskjellig vil også spenningen variere i samme størrelseorden.
    Er forskjellen fase/jord over 10% indikerer det jordfeil.
    Litt om trafoer,det å snu stikk etc.
    det handler hovedsakelig om spenningspotensialet mellom apparatene.
    https://senorc.no/?p=226
    Jeg har lest om det der, men det er fortsatt uklart.
    En type isolasjonstrafo er CTI transformatorer fra Advance. Denne trafoen transformerer spenningen på en slik måte at 230 Volt inn gir 230 Volt ut, noe som i utgangspunktet høres litt tåpelig ut. I tillegg isolerer den jordnivået på primærsiden (nettjord) fra jordnivået på sekundærsiden (apparat jord). Jordnivået på sekundærsiden legges i tillegg midt mellom fasene, slik at spenningen fase A -J blir identisk med spenningen fase B-J. Et apparat som er koblet til en slik CTI trafo vil derfor indusere samme spenning på kabinettet, uavhengig av hvilken vei stikket på apparatet er snudd.
    Det du prøver å si er at det stikkontakten fra isolasjonstrafoen til vegg må fortsatt snus på?
    Siste redigert av Roberth; 04.02.2019 kl. 18:47.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  6. #286
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har nå skaffet meg isolasjonstrafo fra noratel, og forskjellen er stor.
    Men måler fortsatt 95-99 mV med støy ut fra den kontra ~165 mV fra stikkontakten, samtidig som ferriter og filter er satt på i stikkontakten.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  7. #287
    Hifi-entusiast Motorhome's Avatar
    Jun 2018
    Sunndalsøra
    Tagget i
    0 Innlegg
    Noe dere må være klar over, er at det vil bli enda mere støy på nettet hvis vi skal få ende flere elbiler som skal ha ladestrøm. Noe jæva dritt
  8. #288
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Motorhome Se Innlegg
    Ja jeg grøsser stadig vekk over at bare blir flere elbiler og enda mer dilldall pga IoT og.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  9. #289
    Hifi Freak grammofon's Avatar
    Feb 2011
    Tagget i
    6 Innlegg
    Ser ut til at Oslo HFC vil selge enda mer strømrenseutstyr fremover.
  10. #290
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vi får håpe produsentene av dacer og forsterkere osv. Blir mer fokusert på støyfiltrering spesielt mtp. på at det kan være mange skrekkscenarioer der ute.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  11. #291
    Jun 2018
    Sunndalsøra
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg er elektrikker av yrke, og kjenner til de krav det stilles til el-biler.
    Her er noe av raporten fra det lokale el-tilsyn(DLE) til garasjelaget :
    BRUK AV EKSISTERENDE STIKKONTAKT TIL LADING AV ELBIL/HYBRID:
    For fast parkeringplass for ladinga av elbil/hybrid må sikkerhet mot overbelasning, jordfeil og overspenning ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig ladning vi dette være å anse som en bruksendring etter paragraf 16i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget skal være egnet til fortsatt bruk. Bakgrunnen er at lading av elbil/hybrid vil innebære en vesentlig endring i belasningsmønsret og type belasning. Selv om vanlig stikkontakkan tilkobles 16A, er den ikke laget forhøye belasninger over tid. Det lokale eltilsyn(DLE) erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tilegg vil ladesystemet i elbil/hybrid maskere en vanlig jorfeilbryter som ikke vil fungere ved jordfeil.Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Det må innstalleres en jorfeilbryter type B som ikke forstyrres av støyen fra ladesystem.
    Dette innebærer at kursen ved bruksendring må oppgraderes til gjeldende regelverk for lading av elbil/hybrid.
    Tror heller ikke nettet blir forsynt med grønn energi fra fosskraft
    Siste redigert av Motorhome; 27.02.2019 kl. 20:35.
  12. #292
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Og forskjellen med isolasjonstrafo er like fortsatt når vaskemaskinen går i underetasjen, men det er bare slik når den sentifugerer på det høyeste turtallet.
    Forskjellen er enda større nå egentlig for nå forsvinner dypbassen helt, den dypbassen hadde jeg ikke før.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  13. #293
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    1 Innlegg
    Som elektriker, hvordan vil du da differensiere hvilken type strøm som går til de forskjellige bygninger, alt. stikkontakter i samme trafokrets, enn si samme kommune?
    Mens Løgnen løp fra Bagdad til Konstantinopel, lette Sannheten fortsatt etter sine sandaler
  14. #294
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Målte fase mot jord i dag og fikk 126-127v på en og 188-189v på den andre.
    Om jeg har gjort det riktig nå vel og merke...
    EDIT: Målte igjen nå, 128v på begge fasene.
    Siste redigert av Roberth; 01.03.2019 kl. 20:14.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  15. #295
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Og nå er det fantastisk lyd med ~115 mV støy målt.
    Mens det er jordingsfeil med 131-132v og 191-192v på fasene.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  16. #296
    Hifi Freak Balle Clorin's Avatar
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det var stort avvik !!! Men betyr tydeligvis null og niks for lydkvaliteten . Er ikke det et slags hint?
  17. #297
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vel det er et 400 volts nett tydeligvis? Sikringene i sikringsskapet er merket med 400 volt ser jeg nå.
    Hint til hva?
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
  18. #298
    Hifi Freak
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Som et eksperiment(evt. midlertidig løsning) kjøpte jeg en Chord mojo, som jeg koblet til kilde med optisk.
    Og lyden varierer uansett, ikke like mye, men fortsatt i stor grad. Så jeg det er åpenbart at det er et EMC problem her, men jeg skal uansett begynne å tenke på å kjøpe meg bolig. så det får nå bare være slik.
    Sennheiser HD 600
    Teddy Pardo HPN
    PurePower+ 2000
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
