Finnes det noen her men høyere matematisk utdannelse som har studert/forsket
på dette med kobling/avkobling når det gjelder høyttalere.
Gummi-eller spikes?
Spikes rett i treverket, dvs gulvet, gummi mellom ht og gulv osv.
Jeg kunne tenke meg å få vite hva fysikkens lover sier.
Ikke hva noen mener og ha hørt, tror osv.
Jeg driver å søker på nettet men ikke så lett å finne fram.
Vil gjerne vite, la oss si det er for morro skyld
Lasse
Jeg har ikke en højre uddannelse i dette, men en del erfaring, og mener at det drejer sig om at løse proplemmet grundlæggende.
Der er to ting man skal tage hensyn til. rekyl og vibrationer som kan overføres til andre apparater, rekylen når basmembranen ryger frem og tilbage er ret voldsom jeg har engang set beregninger på dette, og det eneste effektive man kan gøre er at lave højtaleren tung, sand blyhagl osv i bunden og noget op kan være effektivt.
Det mest effektive er sanddæmning af hele kabinettet eksempelvis 10-12mm dårlig spånplade eller birkekrydsfiner , efterfulgt af et lag 20-25 mm tørt strandsand derefter igen 10-12 mm dårlig spånplade eller birkekrydsfiner.
Jeg har lavet sådanne kabinetter og man hører stort set ikke forvrængning før det siger blop og svingspolen er røget ud af svingspolegabet.
Jeg lavede engang en lignede løsning som også var effektiv , et lag på 20-25 mm koldflydende asfalt blandet op med sand på indersiden af 10-12 mm dårlig spånplade, men jeg måtte efter noget tid erkende at asfalt lugten aldrig fosvandt, og jeg måtte smide kabineterne ud.
Man kan bruge nogenlunde samme princip til en effektiv fod.
En simpel og ikke mindst billig løsning med kunne være at lave en sandkasse i højtalerens form , på den kant som højtaleren hviler på monteres noget fleksibelt (gummilister rockfon eller lignede) som er så stift at det kan holde styr på det tørre strandsand inde i kassen.
Når kassen fyldes til kanten. så skal højtalerens vægt kunne trykke kant-materialet sammen således at højtaleren altid hviler på sand, så kant-materialet må ikke være for stift.
Dermed står højtaleren stabilt.
Der er sikker mange andre gode løsninger på dette problem ude på det store net man kan blive indspireret af
Ps. Bruger i øvrigt løsningen under alle mine apparater, det er ikke kun højtaleren hvor en resonans-fri og stabil opstilling er vigtigt for lyden.
