Hva sier fysikkens lover ang høyttalerføtter og vibrasjon?
L
lasse5214
Finnes det noen her men høyere matematisk utdannelse som har studert/forsket
på dette med kobling/avkobling når det gjelder høyttalere.
Gummi-eller spikes?
Spikes rett i treverket, dvs gulvet, gummi mellom ht og gulv osv.
Jeg kunne tenke meg å få vite hva fysikkens lover sier.
Ikke hva noen mener og ha hørt, tror osv.
Jeg driver å søker på nettet men ikke så lett å finne fram.
Vil gjerne vite, la oss si det er for morro skyld :)
Lasse :)
kortvarig
Banned
Danmark
Gummi-eller spikes?
Lasse :)
Jeg har ikke en højre uddannelse i dette, men en del erfaring, og mener at det drejer sig om at løse proplemmet grundlæggende.
Der er to ting man skal tage hensyn til. rekyl og vibrationer som kan overføres til andre apparater, rekylen når basmembranen ryger frem og tilbage er ret voldsom jeg har engang set beregninger på dette, og det eneste effektive man kan gøre er at lave højtaleren tung, sand blyhagl osv i bunden og noget op kan være effektivt.
Det mest effektive er sanddæmning af hele kabinettet eksempelvis 10-12mm dårlig spånplade eller birkekrydsfiner , efterfulgt af et lag 20-25 mm tørt strandsand derefter igen 10-12 mm dårlig spånplade eller birkekrydsfiner.
Jeg har lavet sådanne kabinetter og man hører stort set ikke forvrængning før det siger blop og svingspolen er røget ud af svingspolegabet.
Jeg lavede engang en lignede løsning som også var effektiv , et lag på 20-25 mm koldflydende asfalt blandet op med sand på indersiden af 10-12 mm dårlig spånplade, men jeg måtte efter noget tid erkende at asfalt lugten aldrig fosvandt, og jeg måtte smide kabineterne ud.
Man kan bruge nogenlunde samme princip til en effektiv fod.
En simpel og ikke mindst billig løsning med kunne være at lave en sandkasse i højtalerens form , på den kant som højtaleren hviler på monteres noget fleksibelt (gummilister rockfon eller lignede) som er så stift at det kan holde styr på det tørre strandsand inde i kassen.
Når kassen fyldes til kanten. så skal højtalerens vægt kunne trykke kant-materialet sammen således at højtaleren altid hviler på sand, så kant-materialet må ikke være for stift.
Dermed står højtaleren stabilt.
Der er sikker mange andre gode løsninger på dette problem ude på det store net man kan blive indspireret af
Ps. Bruger i øvrigt løsningen under alle mine apparater, det er ikke kun højtaleren hvor en resonans-fri og stabil opstilling er vigtigt for lyden.
Balle Clorin
fra et annet forum
Jag har själv både standard och audiophile versioner av SD-fötter.
Ni som har besökt SDs sajt har ju sett följande oskilloskopbild
Sinus signal 125 Hz to the speaker (top),
floor movement below, using soft feet.
Floor signal magnified 2 x.
Källan:
http://www.sonicdesign.se/sdfeet.html
Jag undrar varför dom ville illustrera 125Hz, när f.ex. 63Hz ger mycket kraftigare resonans på golvet. Kolla bara nedan 63 vs 125. Skulle man snacka om kommerciell vetenskap? Det ser ju så himla vackert och effektivt ut vid 125Hz. I verkligheten har lyssningsrum med takhöjd på 2,8 m resonans vid ca. 62Hz. Varför då 125Hz????
Källan:
Vibration på stativhögtalare, med och utan dämpare
Vidare läsning: Markku's resonance test with sweep tone
EDIT DENNE FUNKER: http://koti.welho.com/msalon19/audio/sweeptest.html
Jag har nu allt som behövs för att kolla hur mycket mera/mindre högtalaren rör sig i djupled. Dessa mätningar hittills endast avslöjar vertikal resonans. Återkommer. Jag burde skriva om detta på det andra forumet också för att få höra IÖs svar...
Balle Clorin
iphionen elelr androiden kan brukes via en app til å måle vibrasjoner..:rolleyes:. så da er det bare å last ned en sweep tine eler pink nouse og evt REW og sette igang
erato
En pink mouse gjør seg bra på morgenkvisten. Antar det var det du mente`;)
Syncrolux
Det meste effektive for å redusere vibrasjoner i høyttaleren er å henge den i en lang pendel. Jo lengre pendel, jo lavere egenresonans. I praksis kan man fint oppnå 1-2 Hz ved å henge den i en kabel fra taket.
Man opplever jo også at høyttaleren blir "roligere" med midra kabinettvibrasjon ved å sette den på en mykt underlag. Jo mykere, jo bedre. Jeg kjøpte noe som heter SD-føtter (tror jeg) som jeg bruker under alle høyttalere i hjemmekinoen min. Det hjalp temmelig mye.
Balle Clorin
har bare en cyste på hjernen som gjør at øyne og finmotorikk ikke er helt på stell, å skrive er som å bruke polvotter i kombinasjon med langt fremskreden parkinson.. Innlegget mitt var ny rekord i fat fingers
lovemusikk
Gummi vart vel sagt og de skulle sige 1-2mm av vekten av høyttaleren, for best demping.
tweakMan
Read all about it...
Resonances in Mathematical Physics
Acoustic Theory of Speech Production: Vocal Tract Resonance
Exactly solvable 3D model of resonance energy transfer - Abstract - Journal of Physics A: Mathematical and General - IOPscience
+ at spikes, pads og slikt faller under tunge tunge statistikk analyser.
Energi, forsvinner jo ikke sånn med en gang.
Helt eller delvis stående bølger som delvis eller helt propagerer over i andre medier, mens de konstant modulerer og påvirker de medier de genereres fra...
F = MA, F = KX (Hooks lov, fjær saker), Linjer elastisitet, Torsjon, Laplace transformasjoner, Vektor felt, + endeløse koblede felt egentlig...
De som orker og gidder kan sikkert regne seg gul og blå.
Her som i alle andre felt av konstruksjon, er utregningene ikke alltid enig med fysiske forsøk.
Det er UMULIG å perfekt regne på resonanser så bra at man ikke trenger å bygg test produkt og så kontrollmåle på dem, svara blir garantert neppe identisk.
