Dempeplater eller annen avkobling av platespiller?
ogla
Prepare to be baffeled!
Sola
Jeg har et lytterom med betonggulv pluss fliser, teppe på selvfølgelig.
Videre har jeg Solid tech duo rack, med ben som er fylt med sandblåsersand
HT er koblet fra gulv med valhalla vt føtter.
Når jeg spiller musikk settes hylla i racket som platespiller står på, i vibrasjon.
Jeg kan ikke si at jeg kan klage på lyden, men den resonnerer markant om jeg drar på litt, og det skulle ikke forundre meg om det ble en forskjell med et mere dødt underlag.
Så, er disse dempeplatene (det ble solgt en her på børsen i dag, Base technologies 2.0) noe å satse på i denne sammenheng, eller kan man gjøre andre evt. rimeligere tiltak selv?
Scrooge
Dempelater eller annen avkobling av platespiller?
Har du et betonggulv, skal jo dette i utgangspunktet være tilnærmet dødt hva resonanser angår?
Ergo kan man som et utgangspunkt eliminere dette som "feilkilde".
Mine tanker går heller i retning av at møbelet / racket i seg selv, kan "synge med" i visse frekvenser.
Tror heller jeg ville eksperimentert litt med å vekte opp hylla som spilleren står på.
Et par tunge bøker / steinfliser under spilleren, vil sannsynligvis gjøre noe med problemet.
I prinsippet vil en slik løsning senke hyllens egenresonans, og dermed også gi spilleren bedre arbeidsforhold.
Prøv!
Z
Zomby_Woof
RPM 5.1 er vel en stiv spiller/uten fjæroppheng. BASE skulle funke aldeles utmerket under denne. Pass bare på at spillerens vekt må passe til plattfomen (husker ikke tallene i hodet). Hvis spilleren er for lett, kan du legge en ekstra masse på toppen av plattformen slik at vekten sammen med spilleren blir riktig. Andre veien blir vanskeligere. I tillegg må spilleren være fast koblet til plattformen, dvs. at det ikke må være myke føtter av gummi, sobothan eller denslags mellom spilleren og plattformen.
Jeg har aldri hatt mulighet til å teste BASE selv, men de har et meget solid rykte.
ogla
Sola
Rpm 5.1 har trejusterbare aluminiumskoner til bein, med gummidemping.
Modellen under har 'stive' bein.
Har det noe å si ved anvending av BASE?
Og hvis det har, skulle man heller da bare sette spilleren på en bunke med granittfliser oppå racket for eksempel som scrooge nevner, det blir jo det rimeligste, hvertfall når jeg har noen rester liggende :)
Z
Zomby_Woof
Aahh... Da bør gummiføttene erstattes med helt stive føtter før bruk sammen med base.
Greia med BASE er at det er at den har et sett gummifjærer underst, så en mellomplate som er tung, så et nytt sett fjærer, så en plate som er lett og den komponenten som skal isoleres fra omgivelsene. Fjærene og de to adskilte massene er avstemt i forhold til hverandre slik at vibrasjoner kanselleres. Hvis du har myke føtter mellom BASE og den komponenten som skal isoleres vil denne avstemmingen bli en annen enn forutsatt, og systemet vil ikke fungere slik det er ment.
Beklager dårlig forklaring, jeg kan ikke bedre. ;)
ogla
Sola
Finfin forklaring det!
Ok, men hva så med å øke massen på racket med stein, og originale føtter der.
Noen synspunkter spesifikt om det, forutenom tidligere innlegg i tråden?
Z
Zomby_Woof
Litt dårligere enn patentsøknaden, men. Fint at den var til å forstå. ;D
Scrooge
Det er vel strengt tatt bare å prøve?
Det er jo enkle fysiske lover som gjelder her. Jo tyngre egenvekt, jo lavere egenresonans. Ikke dermed sagt at dette gjelder i alle henseende, men jeg vil tro at det vil kunne slå positivt ut?
Alldeles gratis er det jo også, ettersom du har remediene tilgjengelige. ;)
ogla
Sola
Da blir det 4 granittgliser oppå hverandre, og plassert under platespilleren i dag.
Hva med å ha ørlite grann bluetack under hvert hjørne på flisene, slik at de kobles fra hverandre til en viss grad.. Eller bare en massiv kloss, stu i stu?
Er jo bare å prøve det og, og se, men alltid greit med synspunkter :)
Scrooge
Tjah, det kan vel muligens være en god ide?
Om ikke for annet så i alle fall for å få dem "stumme" i forhold til hverandre.
Strengt tatt ville jeg først forsøkt å legge dem på hverandre uten noe imellom, da forutsatt at det ikke er antydning til noe "skrangling" dem imellom.
