Resultater 1 til 10 av 10
Tråd: Temperatur
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Stereo_Mono
    Guest
    Temperatur
    Mulig jeg begynner å bli gal, men påvirker temperatur lyden i HT eller rommet? Kan sverge på at jeg mener det låter annerledes her nå en tidligere. Det er 4-5 grader kaldere en normalt i rommet for øyeblikket pga en liten feiljustering på termostaten før jeg dro på jobb i morges
    PS
    Jeg er bare halvveis på kveldens første pils
  2. #2
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Temperatur
    Sitat Sitat fra digiman
    PS
    Jepp, lyden i rommet og reproduksjonen ut av HT påvirkes av temperatur, muligens også slik at dette kan være hørbart. Det potensielt signifikante her kan være f.eks. HT-elementene som potensielt kan ha få stivere oppheng med lavere temperatur. Det aller meste av elektronikk har også temperaturavhengige egenskaper, og det kan ikke utelukkes at noen komponenter kan være unødvendig følsomt for variasjon i driftstemperatur. Dersom du ikke har elektronikken permanent påslått, tar det vanligvis noen minutter før det når en stabil arbeidstemperatur etter påslag (avhengig av bl.a. effektavsettingen vs kjøling i apparaturet).
    You can get away with anything if you give it a good tune
  3. #3
    Stereo_Mono
    Guest
    Temperatur
    Takker KJ. Når jeg tenker meg om låter jo anlegget i billen forferdelig tynt når bilen er virkelig gjennomfrossen, så ser helt klart sammenheng med f.eks elementoppheng osv kan bli stivere?
    PSBene mine har gummi oppheng og det er jo en materiell som blir hardere i kulden.
  4. #4
    timc
    Guest
    Temperatur
    Temperaturen vil også påvirke lydhastigheten i rommet, og dermed også tiden det tar for refleksjonene å nå deg. Det er ikke mye, men mulig det kan virke inn.
    Ca 0.6m/sec per grad C høyere hastighet.
    Luftfuktigheten betyr også en del.
    http://www.sfu.ca/sonic-studio/handb...opagation.html
  5. #5
    Hifi Freak Rudi's Avatar
    May 2004
    Syd for det nordre, øst for det vestre, så m.a.o midt ute i skauen der hvor ulvene vanker.
    Tagget i
    1 Innlegg
    Temperatur
    Hvis utgangspunktet er 20 grader kan 5 grader opp eller ned utgjøre i størrelsesorden opptil ca 6 db hver vei hvilket er VELDIG merkbart i allfall her hjemme hos meg. MEN det har mye og si hva slags oppheng man har på bassene, digert tykt gummioppheng liker seg nok best ved over enn under 20 grader.
    Analog-testskribbler og hvistnok vinyl Guru for bla www.Audiophile.no Har drevet med platespiller hobbyen i over 40 år, så litt erfaring har jeg. Har testet 50 armer, 67 Riaa'er og 359 pickuper August 2018. 150 av pickupene har jeg publisert tester på. Når jeg er på HFS er det fordi analog lyd er min store interesse. Mine tester og pickuplista kan du lese under Rudi's vinylhjørne på Audiophile.no. Til info: Jeg får IKKE betalt for mine skriblerier/tester av noen.....desverre .
  6. #6
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Temperatur
    Sitat Sitat fra Rudi
    Hm, 6dB ved 5 grader endring hørtes mye ut. Ville trodd det var vesentlig mindre ved slike moderate temperatur endringer. Mine erfaringer er dog det eneste jeg baserer meg på.
    “When you hit a wrong note, it's the next note that makes it good or bad.” - M. Davis
    [Anleggsbloggen: Squeezeboxer, Audio Aero, Thorens, DEQX, Krell, ProAc, Crown, AE DIY bass, etc.]
  7. #7
    May 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Temperatur
    Opptil 6 db, IKKE alltid 6 db og fremdeles avhengig av opphengstype.
    Men det finnes mange målinger og tester i forskjellige hifiblader oppgjennom årene om dette emne som underbygger det jeg kommer med.
  8. #8
    May 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Temperatur
    ......... husker faktisk at den ene testen påpekte at luftfuktigheten og at når barometeret sank så ble det påvist klare utslag......... må visst ut og rote i 500 ?? kilo gamle blader en dag for og se om jeg kan finne igjen noen av artikkelene.
  9. #9
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    23 Innlegg
    Temperatur
    Alt det tekniske er som andre har nevnt, men dessuten vil du sannsynligvis trives dårligere når det er beinkaldt i rommet. Det vil også påvirke din opplevelse av lyden.
  10. #10
    Æresmedlem HCS's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    19 Innlegg
    Torget
    Temperatur
    6db var mye... Skulle nesten vært å morro testa det..
    “Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent”
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
