Resultater 1 til 3 av 3
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    timc
    Guest
    Spørsmål om kompresjonsdriver
    Når man ser datablad for en kompresjondriver med følsomhet oppgitt til 1 meters avstand. Er det da målt ved throaten, eller ved selve membranen? Driveren er da ofte montert på PVT.
    Hvor rekner man akustisk senter på driveren (når den ikke er montert på noe)?
    -Tim
  2. #2
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    10 Innlegg
    Det finnes litt ulike måter å gjøre dette på. Man kan for eksempel definere høyttalerens baffel som et nullpunkt. Siden det er her bølgefronten er ferdig formet stort sett, så kan det også synes riktig. Men om man har bra nok måleutstyr kan man gjøre følgende:
    Man utfører en måling på i nærheten av 1 meter.
    Man måler også signalet inn på kompresjonsdriveren.
    Man gjør en beregning av den akustiske avstanden (løpetidsavhengig).
    Man får nå en riktig akustisk avstand. Imidlertid kan den avvike noe fra korrekt avstand man legger til grunn når man beregner drop i lydtrykk pr avstandsfordobling. Det er derfor vanskelig å gi et helt eksakt svar på hva som vil være den ideelle metoden.
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
  3. #3
    timc
    Guest
    Takker for svar, men det var ikke helt det jeg lurte på.
    Jeg lurte på hva som var vanlig å gjøre i datablader. Ikke for å gjennskape det, men for å se på hva lydtrykket er, på veldig små avstander fra throat. Det er snakk om bare noen mm, og da blir de cm mellom throat exit og membran relevant.
    Men som du sier så er det kanskje litt ulikt fra produsent til produsent hva som er praksis.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
