Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 49
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    ABX
    Guest
    ABX-test av forsterkeri
    Lyst til å verta med på ABX-testing av forsterkeri ? (effektforsterkar og/eller forforsterkar)
    Stad: Oslo.
  2. #2
    ABX
    Guest
    Følgande er blant det som kunne vore interessant å testa:
    1) Billig forsterkar mot kostbar forsterkar.
    2) Forsterkar på få watt mot forsterkar med mange watt (same eller ulikt merke).
    3) To forsterkarar i same prisklasse, men av ulike merker.
  3. #3
    Rubinmedlem Dephnot's Avatar
    Sep 2004
    På landet
    Tagget i
    0 Innlegg
    .. og med dette håper du å finne ut av?
  4. #4
    Hifi Freak Viking's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Dephnot
    At alt låter likt og at man like godt kan kjøpe plastikkrack
    CEC TL3N, WW Platinum starlight AES/EBU og Silver Electra, Verastarr Grand Illusion Statement HC strømkabler og Signature 2 XLR,Trinnov Amethyst, Denafrips Terminator, Audio Insight M1(2,5kva trafo), Audio Insight Ribbon Reference 2.2, Verastarr Signature 2 EVO HT-kabel
  5. #5
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra ABX
    Jeg kan love deg at det som regel er forskjeller hele veien her. Billig låter ikke som kostbart. Få Watt låter ikke nødvendigvis som mange Watt - det er sjelden det er de nominelle Wattene det kommer an på. Forsterkere i samme prisklasse kan også låte forskjellig.
    Ikke noe vits i å bruke veldig mye tid på dette. Ta deg en tur i en eller flere hifibutikker og be dem koble opp litt forskjellige greier, så blir du sikkert overbevist.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  6. #6
    ABX
    Guest
    Sitat Sitat fra OMF
    ABX...hva mener du blir sannsynligheten hvis man øker til 150 deltakere...?
    OMF
    Sannsynlegheita for ingen har 10 av 10 då er 86.4%, altså er sannsynlegheita for at minst 1 skal ha 10 av 10 riktige lik 13.6%.
  7. #7
    Æresmedlem HCS's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    19 Innlegg
    Torget
    Hva vil du frem til abx ? Teorier om abx- testers sannsynlighet for å treffe rett er ikke så gøy... Så host opp ,hva poenget ditt er..Du greier bedre enn dette vel ?
    “Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent”
  8. #8
    ABX
    Guest
    Sitat Sitat fra HCS
    Viss denne tråden ikkje interesserer deg så les noko anna og hald deg unna tråden.
  9. #9
    Hifi-interessert
    Mar 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Med korrekt nivåmatching mellom forsterkerne vil det antagligvis ikke være mulig å høre forskjell. I hvertfall hvis man skal tro resultatene fra andre slike ABX tester.
    Kritikere av ABX metoden er det mange av her her inne og kritikken går vel mest på at hyppig svitsjing og prestasjonsangst skaper gullfiskhukommelse etc.
    I tillegg til en "vanlig" ABX test hadde det vært interessant å se en "uangripelig" blindtest ift kritikken nevnt over. F eks en blind AB test mellom noe billig ræl og noe dyre greier. Deltagerne vet alltid om de hører på A eller B, men vet ikke hvilke produkter de hører på. Deltagerne kan svitsje når de vil og blir bedt om i ro og mak å beskrive forskjellene de hører.
  10. #10
    Hifi Freak Scrooge's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvordan har du (trådstarter) tenkt å gjennomføre dette da, i teknisk / praktisk forstand?
    Jeg spør bare fordi jeg allerede er i besittelse av utstyr som kan skifte mellom to forsterkere "on the fly", og som jeg har benyttet ved flere anledninger.
    Ikke dermed sagt alltid med like stort hell! Men en god indikasjon har jeg i alle fall fått, i flere tilfelle.
    Hva jeg er belemret med: |ASR Emitter 1|ASR Mini Basis MK III|Hegel HD20|Martin Logan Vista|Musical Innovation Mosfet|DIY DUAL 701|OPPO BDP 83|Onkyo 875|JVC HD1|2xSVS 20-39|Squeezebox Touch| http://www.klikk.no/teknologi/lydogb...icle563967.ece
  11. #11
    ABX
    Guest
    Sitat Sitat fra loFi
    Det er heilt OK å ta ein svitsj ("forsøk") og neste veldig mykje seinare (eksempelvis dagen etterpå).
  12. #12
    Feb 2007
    Tagget i
    19 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra ABX
    Sitat Sitat fra HCS
    Jeg leser den med intr om du har noe konkret du vil teste... Å vise til en link som er ti år gammel i signaturen din å tro den er almenngyldig for all tid er i beste fall litt naivt...
  13. #13
    ABX
    Guest
    Sitat Sitat fra Scrooge
    Supert viss du har det utstyret. Kanskje du kan verta med på ABX-testen og ta med det utstyret ?
    Eg skal beskriva metodikken ein annan dag i denne tråden.
  14. #14
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jada, kan godt bli med, om det passer!
    Utstyret er jeg imidlertid litt i tvil om at blir godkjent av allmenheten, selv om det i og for seg fungerer upåklagelig!
    Men er så avgjort forberedt på "slakt", uansett!
    Men slikt kan man jo sagtens diskutere....
  15. #15
    ABX
    Guest
    Supert!
    Er det "ABX Comparator"-boksen du har ?
  16. #16
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvorfor har dere begge like mange anntall innlegg? Mr Scrooge and Mr ABx...
    He said, knowingly...
  17. #17
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Nei, så langt ifra!
    Her er det snakk om en "hjemmekonstruksjon" basert på en, av lytteren (eller andre) fjernstyrt rele-løsning for skifte mellom forsterkere, via høyttalerutgangene.
    Av den grunn aner jeg derfor en smule skepsis, mtp rele-løsningen. Disse er riktignok relativt dyre, og kontaktene kan håndtere effekter som langt overstiger det man i det daglige har behov for.
    Men likefullt....
  18. #18
    Feb 2007
    Tagget i
    19 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Imperial
  19. #19
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Snakk om!
    Det vil jeg bare kalle "flaks", i den forstand som at dét måtte bety noe. Om du har bare et bittelite glimt av konspirasjonstanker i hodet, så glem for all del disse!
    Jeg har overhodet ikke peiling på hvem Mr ABX er, tro meg...
  20. #20
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    But of course, I was just trolling, m'really sorry... :P
    Uansett, det er ett svensk forum vet dere, tuftet på abx'ns grunnvoll...
    Be meg VELDIG pent, så skal jeg linke dit...
    Ok... for free then: http://www.lts.a.se/Default.aspx
    for nemlig, grabbar, det dere ønsker er denne: http://www.lts.a.se/Teknik/Snabbguid...1/Default.aspx
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
