PC mediaspiller som kjører audio passthough til HDMI
Midas
Stavangerområdet
Hvilken mediaspiller er bra å bruke til å spille av MKV- og M2TS-filer som kjører passthough av audio ut på HDMI? Som støtter DTS, DD, DTS-MA, TRUE-HD osv
Jeg har prøvd meg på VLC, men den skal alltid være så kreativ å dekode audioen til PCM. Og jeg finner ikke innstillingene for å skru det av. F.eks. en video med TrueHD blir alltid dekodet til PCM.
nma
Kodi gjør dette ganske greit, så lenge man kjører Linux/Windows.
Torolan
Bruker Kodi på en liten Nuc-pc jeg også nå , og det fungerer helt ypperlig.
Har også lastet ned prøveversjon av Jriver , og dette sender også videre lyden som bitstream uten problemer hvis ønsker det.
Jriver virker jo til å ha nesten uendelig med muligheter , men synes det på en del måter er litt mer "knotete" enn Kodi.
Så lenge man har en receiver/prosessor og primært skal bruke dette til film , så tror jeg kanskje ikke at jeg gidder å betale for Jriver.
larsmp
OpenElec kan være verd å sjekke ut om du vil ha en mer "ferdig boks" følelse. Funker bra. Er egentlig Kodi bygget inn i en egen Linux versjon. Kan bootes rett fra en usb stick, så trenger ikke engang hdd.
nma
Midas
Stavangerområdet
Kodi funker jo helt glimrende! Takk for tipsene!
Tok meg litt fikling for å finne ut hvordan jeg kunne slå på bitstream passthrough slik at dekoding kjøres i AVR, men så snart som det var løst så funker det jo knirkefritt.
Torolan
Ja jeg klødde meg litt i planeten ang. det jeg også , og når jeg fikk det til så fikset nok du det :)
Antonsen
Hvittingfoss
Eneste problemet jeg har med min er at avogtil forsvinner bitstream passthrough - slik som den har gjordt nå. Ser ut som alt av innstillinger osv er riktig men får ikke hd master e.l. i displayet - det gjorde jeg for to uker siden uten at jeg har vært inne i innstillingene... fryktelig irriterende. Vet ikke hvor mye det har å si i praksis riktignok, synspunkter?
Kvålsvoll
Ålesund, Norge
Windoze maskin, eller Linux?
Spesielt linux kan være problematisk sammen med andre ting som bruker lyd.
System settings - audio output - output device:
Her kommer avr/prosessoren opp, når denne er på og koblet til hdmi.
Det er mulig denne hopper ut av og til, og da havner audio output på noe annet.
Da må en inn her og velge rett output på nytt, og sjekke at alle settings er rett.
Kvålsvoll
Ålesund, Norge
Ja, dette er i den menyen nevnt over her, og ikke helt innlysende å finne:
System - System settings - audio output
Pass på å enable Settings level: Expert.
Det som er enda mindre innlysende er konfigureringen i advancedsettings.xml for å sikre at lyden blir rett.
Midas
Stavangerområdet
Trekker tilbake lett...
Det funka med en gang på laptopen (som kjører Win10). Etter å ha satt opp bitstream på "WASAPI: HDMI" og valgt at AVR støtter formatene, så fungerte det som det skal.
Min media-PC derimot vil bare IKKE levere fra seg bitstream. -- eller kanskje mer korrekt: finner ingen innstilling som gir med bitstream lyd. Kjører også Win10. Klarer fint 7.1 PCM, men ikke bitstream. Baahh. Hater når man har sånne PC-problemer.
Torolan
Du har husket på å endre på begge steder i audio-setup?
Den øverste , og en "passtrough" litt lengre ned...
Antonsen
Hvittingfoss
Hei - kjører vel egentlig ikke kodi, men en nuc med openelec på . Så i praksis er vel dette kanskje en linux maskin?
Det står hdmi/marantz (og noe mer) så vidt jeg kan huske - skal ta noen skjermdump i morgen hvis det ikke fungerer da. Har som sagt fungert før, så skal ikke være noe tull med kompatibiliteten.
Midas
Stavangerområdet
Jepp.
Lurer på om muligens hardwaren har problemer med passthrough. Provde Kodi på Linux på samme maskin. Samme story der. PCM 7.1 funker som fjell, men stille når passthrough velges, og AVR hopper tilbake til analog (som betyr ingen data fra HDMI).
thohaug
Fetsund
For meg vil jriver alltid være kongen på haugen her på grunn av alle mulighetene man har. Sålenge man har en avr så fungerer kodi fint. Men om du vil erstatte den med pc-en så er det kun jriver som gjelder imo. Kan være knot å sette opp grunnoppsettet, men når det er satt opp er brukervennligheten høy og mulighetene omtrent uendelige.
Torolan
Jepp.
Det var jo litt merkelig ja. Jeg kjører Kodi på en Nuc-pc med Windows 10 her , og det virker helt greit å sende alt som bitstream her. Så da har ikke jeg noe mer å bidra med dessverre :(
Midas
Stavangerområdet
Heh, ja. Målet mitt er å få et testoppsett til å teste ut DigTap mot en AVR, så passthrough over HDMI er liksom hele poenget. Ellers må jeg få meg en liten bærbar BD-spiller....
Gurba
MPC HC med madVR er den beste løsningen jeg har brukt. Den har ikke bibliotek, men det er jeg heller ikke interessert i. Denne kombinasjonen gir en helt usannsynlig bra bildekvalitet og enorme muligheter for tweeking.
AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews.
For lettvinthets skyld så kan man laste ned KCP som setter opp automatisk hvis man ikke vil bruke tid på å stille inn alt.
KCP - Kawaii Codec Pack
marsboer
Phobos
Kodi har en helt elendig videomotor som ligger langt etter det meste annet om dagen. Dette spiller ingen rolle for "casual" bruk eller folk som ikke bryr seg om bildekvalitet, men sånn til info for de som søker en opplevelse tilsvarende det blu-ray spilleren spytter ut på storskjermen. Dette er veldig synd siden Kodi ellers fungerer veldig bra til mye.
Jriver har MadVR integrert og dette er årsaken til at jeg benytter jriver med en skikkelig nvidia GPU i dag. Men man trenger ikke MadVR for å få brukbart bilde. Ordinær LAV-basert avspilling, eller Red October standard i Jriver, fungerer også mye bedre enn Kodi og er bra nok til det meste.
Et godt alternativ er faktisk Plex Media Player (dvs den som man ikke får uten Plex Pass) som benytter en helt ny open source videoavspiller (mpv) som benytter flere algoritmer inspirert av MadVR (som er closed source). Plex Media Player støtter også HDMI-passthrough gitt at hardware støtter det.
nma
Bob bob.
Det er ikke noe galt med videodekodingen til Kodi. Kodi bruker FFmpeg og de samme hardware-API'ene som alle andre. De fleste *posteffektene* til MadVR/MPV og andre er helt meningsløse å bruke. Det eneste som har noe å si er dither-funksjonen som er nødvendig for å unngå banding i de fleste tilfeller. Bruker man et dedikert kodi-oppsett kan man sette opp bitperfekt bilde, inkl btb/wtw, uten behov for dither. Dette er ikke noe jRiver tilbyr i kombinasjon med MadVR engang. (Men noen oppsett, med GPU/TV som støtter 10/12bits presisjon, kan nyttiggjøre seg av 10bits presisjon i MadVR med mindre dithering som følge, men dette er ikke sikkert vil gi bedre kvalitet da de fleste 10bits skjermer er 8bits+dither)
Kodi nightly (v17) har nå støtte for en meget konfigurerbar dithering-funksjon (i kombinasjon med ny vidoeengine som endelig er frigjort fra selve GUI'et), slik at det nå er utmerket kvalitet også for "normale" brukere.
Vil man bruke Kodi med MadVR, kan man alltids bruke den uoffisielle Kodi DSplayer-utgaven.
marsboer
Phobos
Det er bare å fyre opp Kodi ved siden av de andre for å se at Kodi ser ut som en mellomting mellom blu-ray og oppskalert DVD i forhold til riktig konfigurerte alternativer (det MÅ ikke være MadVR), eller aller best, en god blu-ray spiller med samme film på blu-ray, som jo må være minimumslisten. Kodi feilet til og med på enkle ting som 1:1 pixelmapping når jeg kjørte testmønstre for å finne ut av den middelmådige videokvaliteten tilbake i 2012. Prøvde igjen i høst på raspberry pi 2. Det var fail på mange måter for å si det slik, både ytelsesmessig og i form av at den ikke støttet bitstreaming av HD-lyd over HDMI.
Men som en dings nummer to på soverommet fungerer Kodi mer enn bra nok bildemessig for de av oss som bryr seg om at HTPCen skal se ut som den beste blu-ray avspiller på filmavspilling.
Antonsen
Hvittingfoss
Her er mine innstillinger - skjønner ikke hvorfor dette ikke fungerer, har virket før...
Torolan
Har du ikke en innstilling som inkluderer Wasapi ?
Antonsen
Hvittingfoss
Nei, er eneste alternativ med hdmi. Men har fungert før - usikker på om jeg fikk wasapi da. Men husker det hvertfall fra Windows tiden.
nma
Prøv hdmi 2 channel.
Kvålsvoll
Ålesund, Norge
Vis vedlegget 368715
Vis vedlegget 368716
Vis vedlegget 368717
Vis vedlegget 368718
Det er noe rart her, for det skal være to valg til under "DTS capable ..." med DTS-MA og Dolby TrueHD.
Midas
Stavangerområdet
Det får man bare hvis man velger WASAPI i stedet for DIRECTSOUND på windows. Da kommer de siste valgene opp. Muligens det er noe tilsvarende på andre plattformer?
Videre er dette med device og autodeteksjon noe dritt på PC merker jeg. Nå koblet jeg om til en annen displayenhet på receiveren, og da har Kodi og Windows glemt alle innstillingene fordi HDMI har fått nytt navn. Da må alt settes opp på nytt. Gjør jeg det én gang til og IKKE har skrudd på prosjektoren, så ser windows receiveren i stedet for prosjektoren og jeg må gjøre innstillingene omigjen nok en gang.
Windows/kodi burde hatt en ja-jeg-skal-ha-bitstream-ut-på-denne-porten-uansett-hva-du-detekterer...
Antonsen
Hvittingfoss
Jeg gjennopprettet fabrikkinnstillingene under "audio". Da fikk jeg plutselig flere valg igjen, og det lyser HD i display, merkelige greier:)
Kvålsvoll
Ålesund, Norge
Det er jo software, så da hører det med at det skjer merkelige greier.
Hvis folk hadde visst hva som egentlig skjer inni software som styrer det som kjører rundt både til lands og på vannet og i lufta..
Antonsen
Hvittingfoss
Alltid når det er en datamaskin inne i bildet er det noe som går galt ;) Men fint det ordnet seg ja - takker for tips.
nma
du kan sette statisk edid i Linux. Om dette går i Windows, får du bare google deg til. Dette er ikke en feil med Kodi men mest sannsynlig en bug i GPU/OS/TV/Receiver.
Midas
Stavangerområdet
Enig, det er ikke en bug i Kodi. Det er windows som hele tiden endrer på sine driverreferanser. Den gjør det hele tiden på annet hardware også, f.eks. USB. Om dette kan låses vet jeg ikke, men har ærlig talt mine tvil.
Det som er mest irriterende med den praksisen, og egentlig grunnen til at jeg gikk bort fra HTPC-konseptet og over på dedikert HW, er at når noe endrer seg på bildesiden. F.eks. at TV eller prosjektor slåes av mens man hører på musikk fra HTCP igjennom en receiver, så stopper lyden fordi den ikke klarer skiftet.
Så hvorfor spør jeg om PC-basert avspiller da? Jo, jeg skulle ha en enkel mediaavspiller som leverer bitstream over HDMI for testing av lyd fra en laptop. Kodi funker knall, selv om den tydeligvis må masseres hele tiden.
nma
Høres ut som du må inn med en hardware edid-emulator. Du finner vel en drøss med slike på Ebay. Evt kan du kjøre det safe med en DR HDMI fra HDfury.
