Sonos Playbar DTS støtte?
Enlightened
Hei!
Jeg har lest at Sonos playbar ikke støtter DTS, noe de aller fleste filmer og serier har.
Jeg har en Samsung 6757 flatskjerm tv, denne skal utifra det jeg forstår konvertere ned lydkvaliteten til PCM. Vil jeg merke forskjell på dette i film/spill?
Så enkelte skrev at dette vil medføre at eventuell Sonos sub vil gå i "koma".
Finnes det noen måter å fikse dette på, eller er dette ikke merkbart? Vil Sonos Sub møte på problemer med nedkonverteringen?
Takker på forhånd for alle innspill!
Gjerne dere som har Sonos også gi innspill :)
nma
Alle filmer har et DD-spor. Men det største problemet, som jeg nevte i den andre tråden din, er at Samsung kun støtter 2-kanals PCM på HDMI-inngangene. Klart du merker dette om du har et fullt oppsett med playbar/sub/play1-surround.
nma
Ja, du mister jo dedikert senter og sub, men det er ikke like merkbart som med play1 inne i bildet. Da blir det jallasurround vs ekte surround.
Enlightened
Finnes det noen løsninger på dette? Har bestilt en playbar, men det virker jo litt dumt om det ikke finnes en løsning på dette problemet.
nma
Manuell optisk switch.
Hdmi-swtich som støtter DD, med optisk ut. (Må vel finnes et sted..)
Bytte ut tven din med en Sony Tv.
Mange TV'er støtter egentlig passthrough, men rapporterer at de ikke gjør det. Løsningen kan være en Gefen HDMI detective-adapter som lar deg "fake" dette, men det blir litt overkill med en slik på hver hdmi-inngang. Da kan du like gjerne bytte ut tven.
Enlightened
Bytte ut tven er nok uaktuelt da jeg har en ganske bra en :p
du vet ikke et sted man kan kjøpe en slik switch?
forstod jeg det slik at den midterste høytaleren i playbar ikke vil spille lyd uten DD 5.1? Eller vil den spille lyd, bare ikke kun dialog?
kan man bruke separat forsterker til å gjøre samme jobben som en switch?
nma
Noe lignende denne. 4X1 HDMI Switcher w/ Toslink & Digital Coaxial Port du finner nok noe lignende på ebay. Kanskje du finner en son støtter ARC også, ellers blir det et problem å få lyd fra selve tven.. (Isåfall må du bruke en optisk switch i tillegg)
edit: fins med arc også: http://www.monoprice.com/Product?c_id=101&cp_id=10110&cs_id=1011002&p_id=7974&seq=1&format=2
Du vil få lyd og dialog, selv om lyden blir nedmikset til stereo, jeg vil tro den midterste høyttaleren er i bruk og spiller det summerte signalet av venstre/høyre. Med ekste ac3 signal inn vil dialogen fremstå endel klarere og mer definert, for da vil senterhøyttaleren være dedikert centerkanalek istedet for å være en summert venstre/høyre-kanal.
Enlightened
Vil en annen planke som feks philips fidelio b5 eller htl9100 gi bedre lyd siden de støtter dette formatet?
Syns det er veldig rart at Sonos har laget et produkt til en så dyr pris som mangler noe så vanlig.
nma
Sonos har vel gjort det enklest mulig, slik at du slipper ekstra fjernkontroller om TV'en støtter ac3 på inngangene. Den er vel en tv-planke i ordets rette forstand. Andre planker med hdmi-innganger, blir vel nesten å regnes som receivere med innebygget høyttalere. Fordeler og ulemper med begge deler.
Enlightened
Kan jeg kjøpe en reciever som støtter DD 5.1 og bruke playbar gjennom den?(selvom det står i bruksanvisningen at det ikke skal gjøres)
nma
nei, det er ingen receivere med den funksjonaliteten.
den switchen med arc ovenfor er ditt best alternativ.
Enlightened
Vet du om Samsung tver konverterer til 2.0 eller 2.1? Dersom den ikke konverterer til 2.1, så vil vel suben bli helt paff?
nma
Samsungen konverterer ikke, den "sier" til de tilkoblede enhetene at den kun tar imot 2.0. Du får lyd i subben uansett. Smart-tv og rikstv/canaldigital via intern cam støtter dolby digital, bare ikke via hdmi-inngangene.
nma
Det blir ikke fullt så bra som det kunne blitt.
nma
Den innstillingen gjelder optisk ut og hdmi ARC, og henspeiles til lyd fra den innebygde rikstv/canaldigital-dekoderen samt smart-tv apps. Den skal være på dolby digital når playbar er inne i bildet, da får du ekte surround om lyden er i surround.
Enlightened
Så jeg skal ikke bruke PCM? dekoder ikke tven min DTS til DD med den innstillingen? Vil jeg da få full surround og den beste lydkvaliteten siden tven min har denne muligheten? Den konverterer vel ikke til DD 2.0?
nma
Det finnes ikke dts fra idtv eller smart-tv-apps. DD 5.1 blir ikke konvertert til DD 2.0, DD blir videresendt ubesudlet.
Det kan tenkes at noen programmer sender i DD 2.0, og noen sender i DD 5.1 hvor kun 2.0 er i bruk (som NRK har gjort, vet ikke om det gjelder ennå).
Det eneste tenkelige problemet er hvis du har en datamaskin tilkoblet og laster ned filmer med kun dts-lydspor fra lyssky sider på internett. Men enten du bruker VLC eller MPC-HC til å avspille disse filmene, vil ikke disse bitstreame surroundlyd via HDMI før du aktivt har konfigurert til det. Bruker du Kodi(xbmc), så er det enklere da denne har transkoding av lyd innebygget. Du husker da av for at mottakeren din (dvs til syvende sist playbar) støtter DD og ikke DTS, så vil Kodi transkode all surroundlyd uansett format til DD 5.1. Er dette siste avsnittet helt gresk for deg, så er det heller ikke et problem, og du kan bare glemme det.
Enlightened
Jeg skjønner det du sier :)
dersom det jeg spiller av er et DTS lydspor, vil ikke tven min konvertere det til DD når jeg har den innstillingen på istedet for PCM? Viktigst av alt, vil jeg i alle fall få 2.1 eller 3.1 signal slik at suben ikke lider av at den ikke får signal?(nå mener jeg feks en nedlastet mkv fil med DTS spor)
Det programmet du snakker om kan vel lastes ned?
beklager om mine spm er dumme, jeg kan ikke så mye om lydformat, men jeg ønsker å lære :)
nma
Hva er uklart her: Tven støtter ikke DTS.
Enlightened
Ingenting er uklart der. Jeg vet bare at folk påstod på diverse forum at tv'er kun konverterte til PCM, men jeg har jo tydeligvis muligheten til at min tv konverterer det lydsporet til DD.
Er dette korrekt: Ved å velge DD så vil min tv konvertere feks et DTS lydspor til DD lydspor(2.1, 3.1 eller 5.1?). Det er vel det tv'er gjør med lydspor de ikke støtter, som feks DTS.
nma
Hvordan skal tven konvertere et format den ikke støtter?
Enlightened
Jeg får jo lyd i høytalerne jeg har nå med en Zeol piccolo forsterker, og den har ikke direkte DTS støtte så vidt jeg vet.
nma
Det kan kanskje være en idé til neste gang, å *ikke* starte samme tråd samtidig på hifisentralen/diskusjon.no. Her ble det en salig blanding av egne antakelser, svada fra diskusjon.no, svar på hfs som ble glatt oversett flere ganger.
I denne tråden bikket du stupet i ca. post #17.
