Hvor skal lerretet henge ?
miata
Har ett lerret som jeg skal henge opp...
Veggen er 4 meter bred og 2,2 meter høy.
Lerretet er på 107" (2,5 x 1,47 m)
Hvor høyt bør lerretet henge ?
Mr-T
Jeg foretrekker å ha senter på lerretet i hodehøyde når jeg sitter, dvs ganske lavt. Blir litt stiv å nakken av å glane oppover nemlig.....
marsboer
Phobos
For maksimal kinofølelse bør lerretet henge lavt. Hodet i senter av bildet er et godt utgangspunkt dersom dette er mulig med tanke på evt. rack og centerhøyttaler i front.
bambi
Smurfeland
Som det blir sagt over her, lerretet bør ikke henge for høyt, og synsfeltet ca. midt på er et bra utgangspunkt.
Men det bør tilpasses prosjektoren, ifht. hvordan den henger. Man bør bruke minst mulig bildekorreksjon (keystone) for å få bildet midt på, så egentlig ville jeg anbefalt å henge opp prosjektoren først og montere lerretet utfra hvor den kaster bildet.
tore_v1
Om du har en prosjektor med optisk keystone kan du justere litt uten at det går vesentlig ut over kvaliteten på bildet. Om du må bruke oppløsningen for å justere bildet så mister du oppløsning.
Utover det er jeg enig med forrige talere.
bambi
Smurfeland
Jeg baserte uttalelsene mine om plassering og korrigering av bilde på egen, muligens litt utdatert, erfaring med en trerørs, og tok ikke høyde for slike nymotens innretninger som lens shift. Så da blir saken selvsagt annerledes. :D
miata
keystone skal helst ikke brukes. Da kutter du vel bildet og får dårligere oppløsning.
Men er ikke keystone for å få ett bilde som er sånn / \ til å bli sånn | | ?
Og at det da er bedre å evt tilte lerrete istedet..
tore_v1
Keystone justerer akkurat som du viser, Miata, men den gjør det ved å kutte oppløsning. Sett på et rutenett så ser du det fort.
Lens shift gjør det optisk hvilket ikke gir nevneverdig utslag i kvalitet, spesielt på en såpass god prosjektor som Optoma HD83.
miata
Funnet ut at jeg skal prøvese en film på veggen.. Får å justere meg inn hvor lerretet bør henge :)
Barbaresco
Keystone ødelegger skarpheten, bør unngås for alt i verden
baldrick
Har tilsvarende størrelse på lerret og hos meg med 240cm i høyde henger det nå ca 40 cm fra tak, synes det er ganske passelig. Men skal en f.eks ha en center under så er det også noe å tenke på for det er ikke ideelt dersom den kommer for lavt.
