Tilkobling av TV til kabelanlegg.
Fosse
Vi har Get-kabeltv hos oss, per idag har vi hatt en rimelig, enkel tuner-boks som kun har scart-utgang. Kjøpte en flatskjerm + Blu-ray igår og hadde vel trodd at det var mulig å koble hdmi fra get-boksen til tv-en, eventuelt kabelledningen rett i tv. I oppsettet på tv-en fant jeg kun Canal Digital og klarte ikke få signal med kabel direkte i tv-en.
Er det noe å hente på bedre get-boks? Er det noe jeg kan gjøre for å slippe disse boksene i det hele tatt.
(Etter å ha vurdert Panasonic G20E så endte jeg med LG LED, delvis pga gjenskinn fra lamper i rommet, delvis pga tykkelse og vekt. Har forstått at G20E har noe bedre bilde, men at den har vifte/støy og at det hadde vært en del reklamasjon på den).
N
nb
Meg bekjent kan du ikke slippe boksen så lenge du bruker Get, de TVene med innstikk-kort er basert på et annet system, men jeg kan ta feil her.
Du bør absolutt gå for den digitale Get-boksen. Da får du HDMI og innebygget harddisk på 250GB for opptak i digital kvalitet, jeg synest det siste absolutt er en veldig stor fordel. Den koster vel en 50-lapp mer i månenden om jeg ikke husker helt feil. Boksen blir temmelig varm, men jeg har hatt noe stående oppå den over lengre tid uten problemer. Boksen kan brukes stående eller hengende, da den har display på to sider og du selv velger hvilket av de som er i bruk.
Har du den digitale boksen kan du også bruke den som kabelmodem om du velger Get som internettleverandør, da blir du kvitt eventuelt kabelmodem du måtte ha stående i stuen.
Fosse
Mange takk for innspill nb. Du bekrefter vel det jeg allerede hadde gjettet på. Harddisk er selvsagt en fordel og dersom bildet blir bedre med hdmi enn med scart så er det et must.
N
nb
Bildet blir betydelig bedre, særlig siden du også kan se TV i HD-format noe du ikke får over SCART. Absolutt verdt de ekstra pengene det koster.
Fosse
Igjen, mange takk. Og opptaksmulighet er jo verdt prisen alene, siden det fort er noen programmer jeg kunne tenkt meg å følge, men aldri planlegger dagen etter tv-programmet.
N
nb
Den har to tunere innebygget, så du kan se på et program og ta opp et annet eller ta opp to programmer samtidig. Du kan også spille av et lagret program mens den gjør to opptak.
Anonym
Sånn get boks har jeg mulighet for å skaffe meg ute i distriktet også.
Hvordan er det med digitale lydutganger fra en sånn get boks?
N
nb
Det vanlige er jo å sende lyd + bilde over HDMI,men den har også digital SP/DIF ut. Husker ikke om det var optisk, coax eller begge deler i farten siden jeg selv bruker HDMI. Den har også analoge stereolydutganger forsåvidt.
nma
Jeg ville anbefalt å ta ut signalet fra TV'en. Det er ikke verdt å "tweake" TV-lyd. Faktisk så må du sannsynligvis ta ut lyden ut fra TV'en for å få noenlunde riktig lipsync.
ps! Det vanlige er at lyden kommer før bildet, men i en annen tråd var det en som hadde problemer med at lyden ble forsinket til tross for at bildet går gjennom en Samsung TV som typisk har endel input-lag. Hvor det eksakte problemet ligger, vet jeg ikke, men det er mulig at analogutgangen er syncet til component-utgangene.
lars_erik
Hades
Jeg har alltid tatt lyden direkte fra boksen og inn til forforsterker, være seg parabol eller Altibox. Fungerer helt utmerket :D
nma
Du har kanskje ikke en LCD-TV..
Litt på siden: Jeg finner ikke lydutgangen fra Altibox (og dekodere generelt) så veldig givende, bedre lyd gjennom en moderne TV. Men tar forbehold om at TV'en min en tidligere toppmodell med ekstern tuner...
lars_erik
Hades
Jeg har plasma- Panasonic G20E
Lydutgangen på Altibox er i 24/48. God digitalkabel inn til forforsterker. Tviler vel på at det blir bedre å ta omveien om tv.
N
nb
Lyden på TV-sendingen er vel ikke akkurat i 24/48 i utgangspunktet;)
Barbaresco
Som skrevet lenger oppe, men kan med fordel gjentas:
TV driver på med billedprosessering og lager tidsforsinkelse på bildet. Enten må forsterkeren legge til samme tidsforsinkelse, eller så kan lyden med fordel hentes tilbake fra TV med riktig tidsforsinkelse. Dette kan være et mareritt
lars_erik
Hades
Opplever ikke, og har heller aldti gjort det, noen uheldige tidsforskjeller med å hente lyden digitalt direkte fra boksen og inn til forforsterker.
Barbaresco
Vet ikke hva Altibox gjør.
Canal Digital sammen med Philips TV og stereoforsterker uten mulighet for tidsforsinkelse av lyden ble ikke bra uten å ta den ut igjen av TV. Med hjemmekinoforsterker lar det seg korrigere ved å sette delay i forsterkeren. Uten det var det ulidelig!
N
nb
På Get sin burk kan delay stilles i dekoderboksen i alle fall.
lars_erik
Hades
Merkelig dette da :)
Jeg har både hatt canal digital og altibox. Aldri noen problemer. Det er mulig dette er et problem ved kabel-tv?
Selv har jeg nå fiberoptisk inn til huset.
N
nb
Burde ikke ha noe å si om du får signalene på den ene eller andre måten siden det er prosesseringen i TVen som gjerne er opphavet til det eventuelle problemet, og den er jo uavhengig av hvordan sigalene blir levert inn til boligen.
Barbaresco
Nei, ikke kabel. Jeg har parabol. Men det burde være irrelevant. Lyd og bilde kommer samtidig inn i boks. Bilde forsinkes i TV. Derfor må lyd forsinkes tilsvarende et sted hvis ekstern forsterker /stereoanlegg brukes.
Og det er meget lett hørbart, i motsetning til en del andre audiophila nervosa-temaer!
lars_erik
Hades
Da lever jeg godt med å ta lyden direkte fra boksen fortsatt. Problemfritt :D
