Prosjektor og kort kikkeavstand
SOEDAL
Jeg har kjøpt ny bolig, og der er det en kjeller som vi skal benytte som multimediarom. Det er ca 3 x 5m og anlegget skal spille på langs av rommet.
Nå vil vi videre også kunne bruke lydanlegget til filmbruk, altså henge opp en filmduk mellom høyttalerne.
Problemet er at det står en påle i rommet, og inni den går det vannrør og antageligvis kloakk. Pålen står 2.75 meter fra den veggen vi skal ha sofaen på.
Lerretet kan altså ikke henges opp lenger bort enn denne stolpen.
Hvilke konsekvenser vil denne korte seeravstanden få  for en prosjektorløsning? Hvor stort bilde vil vi kunne få før det blir ubehagelig? Da letteret blir hengende midt i rommet, og rulles opp etter bruk, vil vi ikke uten videre kunne erstatte dette med en stor flatskjerm feks, så prosjektor er tilsynelatende eneste løsning.
theStig
Min erfaring er at avstanden bør være minst 1,5 ganger bredden på lerrettet. Ved mindre avstander begynner man å se pixelering i bildet, og det er ikke noe bra i det hele tatt. Det avhenger av oppløsning på projektoren også så klart. Min er 1280x720.
SOEDAL
ok, så et bilde på 1.5-1.7m bør gå greit.
Jeg er helt amatør på feltet, men vil den korte seeravstanden kunne medføre noen problemer for prosjektoren? Jeg tenker da på om den i det hele tatt vil kunne jobbe med såpass store vinkler som det jo blir snakk om når et bilde skal skapes på såpass kort avstand.
theStig
Du må sjekke i spec'en på aktuell projektor hvor stort bilde du kan få for en gitt avstand til lerrettet. Som regel er det et forhold på rundt 2:1 her. 2 m bredde på bildet krever 4 meter avstand.
theStig
Vil ikke anbefale nedtrekkslerrett... Det blir aldri bra siden duken aldri blir helt rett. Litt avhengig av projektor så får man ofte bedre resultat (dvs mer kontrast) med et grått lerrett med gain på max 1.
SOEDAL
Jeg ser etter disse dataene på prosjektorene som selges på Komplett.no, men finner ikke noe om hvor stort bilde dem kan skape på en gitt avstand?
SOEDAL
Jeg har ikke noe valg. Duken skal henge omtrent midt i rommet, og må kunne rulles opp for å ikke redusere rommets bruksområde som kjellerstue/lytterom.
Rommet kan mørkelegges relativt godt. Har dette noe betydning for valg av lerretsfarge?
Jeg tar forøvrig gjerne i mot tips til prosjektor i prisklassen opp til 10-11 tusen, gjerne mindre. Er det noe spesielt jeg bør se etter når avstanden til lerret er såpass kort?
Har sett meg ut denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313463
og denne:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307409
SOEDAL
Takk for gode svar!
I mitt tilfelle kan rommet mørkelegges ganske godt. Får dette noen konsekvenser for valget av lerretsfarge?
llossius
Sikker på at du må ha kort avstand? Jeg har lens-shift på min projektor og da må den ikke stå i senter, men kan plasseres på siden av senteraksen og likevel gi firkantet bilde uten for åpenbare piksler.
howie
Modeller som Sanyo plv-z4 kan jo også stå skrått på bildet (horisontal lens shift), kanskje dette kan hjelpe deg å komme "rundt" stolpen og litt lengre vekk fra veggen ?
SOEDAL
Takker for svar og gode råd.
Det jeg har endt opp med er følgende:
Rommet med stolpen har blitt et rent musikkrom hvor det kun er tokanals lyd.
Komponenter fra Hegel, Harmony Design, Pro-Ject, og Vienna Acoustics mm.
I tillegg til dette har jeg innredet en bod som ligger rett ved siden av lydrommet. Boden er ca 3x3m. Det er lagt parkett på gulvet, og veggene(gipsplater) skal dekkes med molton/sceneteppe. I dette rommet har jeg installert en takmontert Hitachi PJ-TX200 prosjektor og et lerret på 179cm. Prosjektoren er LCD med HD-oppløsning, og har fått knallkritikker. Mpx hadde knalltilbud på denne pakken. http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=67030
Bildet er helt knallbra! Det fyller uten problemer lerretet på 179cm. Jeg kunne nok brukt et lerret på over 2m hvis jeg hadde ønsket, men med under 3m kikkeavstand så synes jeg at 179 var det beste.
Jeg har videre kjøpt 2 stk Lounge chair og en Yamaha 659 syvkanals forsterker.
Lydsystemet skal jeg bygge selv, og det skal utelukkende brukes fulltoner. 8 stk Vifa fulltoner pr. fronthøyttaler, og Vifa/Tangband i side og bakhøyttalere. Antageligvis skal jeg bruke en Jordan fulltone som center, alternativt dropper jeg centeren og kjører phantom-mode. Sub er en NHT-pro S-00
http://forbruker.no/digital/tester/tv/article1252668.ece
Jan_I
Gratulere med noe som ser ut som et bra hjemmekinosystem Soedal.
Bare en anbefaling fra meg: Bruk samme elementer både i center og hovedhøyttalere, ja aller helst i alle høyttalerne. Bygget selv flere centere,men lydbildet ble ikke perfekt før jeg brukte samme mellomtoner i side/center.
Det er faktisk MYE BEDRE å kjøre i phantom mode uten center enn å ha en center som ikke matcher sidehøyttalerne.
Forresten hvorden er denne projen m.h.t. opplevd støy?
Mvh Jan I
SOEDAL
Mvh Jan I
Ja, jeg tror deg gjerne på det. Jeg har en enslig Jordan jx92s liggende, så det var mest det at jeg hadde lyst til å prøve. Elementene til side og bakhøyttalerne har jeg også liggende fra før. Fulltonene til frontene er bestilt til formålet, med er jo også disse av fulltonetypen, og de har samme diameter.
Prosjektoren har ikke noe støy i bildet som jeg har hengt meg opp. Jeg er fra meg av begeistring over billedkvaliteten. Flere besøkende har også kommentert kvalitetsnivået på bildet. Veldig detaljert og med overaskende gode farger.
Jan_I
Tenkte ikke på billedstøy,men støyen fra vifta.
En ting er hva den er oppgitt til,noe helt annet er hvordan en opplever støyen.
Ja har en elementene liggende så er det jo bare å experimentere. Holder selv på med 4"TB og det har blitt en del experimenter i det siste ::)
Mvh Jan I
SOEDAL
Mvh Jan I
Ja, har fått med meg galmannsnekkeriene dine ;). Morro å leke seg litt.
Viftestøyen synes jeg ikke er særlig generende, selv om prosjektoren henger 1m over huet mitt når jeg sitter. Den har forøvrig fått gode kritikker for å være støysvak.
I tillegg til at den fikk en god omtale i DVD&Hjemmekino, fikk den også en glitrende omtale i siste Digital World. Noe av det som forøvrig er spesielt med denne prosjektoren er at den kan lage svært store bilder selv fra kort avstand.
