Prosjektor jakt hva bør jeg velge??
kmw
Fersking
Hei! Jeg er en ung mann som elsker å se film og spille spill av og til. Ettersom jeg bor i en blokkleilighet og ikke har ubegrenset med arealer må min samboer og datter tåle at jeg henger opp projektor i stua vår. Men her er spørsmålet: Hvilken skal man velge til under 25 000 kr skal jeg gå for ny
f.eks: Infocus Screenplay 7205,
InFocus Play Big IN76 (finner svært få tester på denne!)
HITACHI PJ-TX200 (som er en test vinner flere steder)
TOSHIBA TDP-MT700 (liker ikke helt designet, men men!)
Eller en fra Projectiondesign Action model one mkIII.
Ett alternativ kan selvfølgelig være lite brukt projektor som ikke har gått mer enn 400 timer .
Hele leiligheten er hvit og detsamme gjelder så og si for møblene også bortsett fra mitt hifi utstyr. Kan bli ganske mørkt men ikke helt svart. Må vel derfor ha en som er lyssterk og selvfølgelig et meget bra bilde. Lerretet kan ikke henge lenger unna enn 5.43 meter fra projektoren. Har idag 100 tommers lerret. Hjelp meg med å velge riktig ?? javascript:grin()
Glis
styx
Hva med BenQ PE 7700?
Ikke for å undervurdere kompetansen her inne, men jeg vil foreslå å spørre på AVForum også :)
N
nb
Sjekk www.avforum.no som sagt, det er det nok en del tråder om denne problemstillingen. Men som noen tips bør du tenke på
- pris
- oppløsning (særlig om du skal bruke til data, men nå er vel de fleste projektorer 1280x720 uanset)
- plasseringsvennlighet. Her er det VELDIG kjekt med lens-shift slik at projektoren ikke må henge nøyaktig midt på lerretet. I lavere prisklasser er det kun LCD-projektorer som har det
- er du sensitiv for regnbuer? Dette er et problem som kun DLP-projektorer har, men det blir mindre og mindre etter hvert som teknologien blir bedre. Er heller ikke alle som ser dette, det avhenger visstnok av krummingen på hornhinnene eller noe slikt
- selv om du ikke får det helt mørkt hjemme, burde ikke lysnivå være et problem. Har selv lyse vegger, men kjører konsekvent min projektor i "low" modus på lampen. IKKE kjøp et projektor som er beregnet på presentasjoner, de har altfor høy lysstyrke
- det er ofte greit å kjøpe nytt, i alle fall om du ikke får kjøpt av noen du kjenner/stoler på. Bruktprisene virker på meg ofte kunstig høye, og det er mye utvikling på dette området. Det er i alle fall min mening.
- Det lønner seg alltid å vente, da prisene faller ganske fort. Nå er det ikke akkurat høysesong for filmtitting, det er veldig lyst ute osv. Men så er det jo også fotball-VM i sommer;)
- kalibrer projektoren ordentlig ved bruk av Digital Video Essentials eller lignende. Her er det ofte mye å hente.
- Kjøp et ordentlig lærret. om det bør være grått eller hvitt, derom strides de lærde
- noen kompromisser må du inngå, det er typisk pris, sortnivå, regnbuer, screendoor, plasseringsvennlighet osv. Bruk litt tid på å finne ut hva som er det viktigste for deg.
Men det sagt, så kan du trøste deg med at det oftest er ganske stor enighet om hva som er det beste kjøpet for en gitt mengde penger;)
Lykke til!
Uffe71
Hej KMW...Jag har en Sony HS50 som jag är mycket nöjd med...Men det sägs att HS60 ska vara lite bättre dock marginellt bara. HS50 finns i Sverige nu för ca 15500sek och för dom pengarna ger den en kanonbild... ;)
llossius
Hva med panasonic PT-AE-900. Plasseringsvennlig og støysvak.
Nikko
Synes Mitsubishi HC 910 er meget bra. Selges nå for 9995,- Ta turen innom Norsk audioteknikk i storgt. så får du se.
lyric
Har noen hørt om RUNCO.
Bedre filmfremvisere finnes vel ikke???
www.runco.com
priser fra 30.000 - 2,5 mill.
