Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    TV; opptaksmuligheter?
    Hei, er på utkikk etter tips for opptak av tv-programmer. Har en TV med innebygd RiksTV-mottaker (Pana 42PZ800), og lurer på om jeg i det hele tatt har mulighet for å ta opp til en HDD eller liknende? Siden antennen nødvendigvis må gå rett inn i TV-apparatet, fordi det er der tuneren er mener jeg.
    Kan jeg ta ut et signal f.eks fra en HDMI-tilkobling til en opptaker? I så fall hvilke apparater bør jeg vurdere?
    Må TV'en være påslått for at tuneren skal virke, eller holder det at den står i standby?
    Takknemlig for alle slags innspill!
    Mvh Vidar P
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
  2. #2
    nb
    Guest
    Jeg bruker en HTPC (dvs en PC...) som video-opptaker. Den har TV-kort med to tv-tunere, dvs at jeg kan ta opp fra to kanaler samtidig om jeg skulle ønske det. Et sånt kort koster noen hundrelapper. Jeg bruker Windows Media Center til å få tak i programguide elektronisk, styre opptakene (f.eks ta opp all episoder av serie ditt eller datt) og det funker fint.
    Aberet er at med Get som jeg har, så skal man være svært. svært langt over middels IT-kyndig for å klare å ta opp digitalt. Jeg har kun analoge signaler inn på kortet på PCen, så kvaliteten er ikke så god som den er når jeg ser TV digitalt. Det holder til mitt bruk, men er ikke optimalt.Tuneren eller TVen min trenger ikke være påslått for at dette skal funke, men jeg har en separat boks fra Get som antennen er koblet til.
    Det er en løsning for deg om TVen din har antenneutgang. Ellers kan det muligens funke med Scart-SVideo-overgang. Jeg tviler på at du klarer å tappe dette signalet over HDMI, men det er mulig jeg tar feil. Det ville da rimelig nok være den optimale løsning, men du vil fort trenge dekrypteringsfunksjonalitet på PCen du bruker til å ta opp på.
    Sjekk også www.avforum.no, der er denne saken sikkert diskutert et sted.
  3. #3
    nb
    Guest
    Et annet alternativ er å kjøpe en standalone DVD/harddiskopptaker og koble antennen til den og videre til TVen. Se f.eks her
    http://www.rikstv.no/Hva-trenger-du/...smulighet-PVR/
    Da vil du nok få tatt opp fra digitale signaler i tillegg som er et stort pluss. Du må da muligens investere i et dekoderkort ekstra om du forsatt ønsker å bruke TVen til å bytte kanaler når du ser på TV
  4. #4
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker. Det skal ikke være enkelt dette.. før i tida så tok man det jo som en selvfølge å kunne gjøre opptak; jeg tenkte jo ikke tanken da jeg kjøpte TV med innebygd mottaker..
    Tanken var jo færrest mulig bokser og fjernkontroller, og mest mulig plug&play. Det går å få signal ut fra scart->scart til VHS, så det blir jo opptak, men det forbauser meg dersom TV-produsentene ikke har en digital løsning ut til HD-opptaker. Det burde de i det minste gjort veldig oppmerksom på ved salg.
    Mvh Vidar P
  5. #5
    nb
    Guest
    Sitat Sitat fra Vidar P
    Mvh Vidar P
    Problemet ligger nok ikke primært hos TV-produsentene.
    Det handler om rettigheter og slikt, både Get og Riks-TV sier at de håper det blir tilgjengelig i fremtiden, men de er visstnok avhengige av noe funksjonalitet i Windows pga sikkerheten. Det finnes digitale TV-kort til PC, men problemet er krypteringen av signalene. Jeg har lest at det er mulig, men man trenger noe programvare til dekryperingen, samt en USB-korleser fra Norsk Tipping og et lass med tolmodighet, så det er ikke noe for hvermansen dette her. Jeg har ikke prøvd selv og har heller ingen plan om å prøve før det kommer en enkel løsning på dette.
  6. #6
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    NAD og Loewe gjør jo dette veldig enkelt med å ha en intern HDD i TV'n. Dette funker selvsagt bare med signalet "rett i TV'n", som for eks. via de innebygde dekoderne. Funksjonelt og praktisk.
  7. #7
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Mvh Vidar P
    Hei Vidar,
    Siden du har riks tv og muligens ikke ønsker en ekstern dekoder så er jeg usikker på om mitt innspill har noe for seg.
    Jeg har CD og HD PVR dekoderen, og det er enklere enn noen gang å ta opp, kan ta opp på en annen kanal en den du ser på, veldig enklet å se7spole opptak etterpå også.
    i motsettning til enkelte hifikomponenter så er jo denne ekstra boksen ganske anonym, og burde ikke by på store problemer å plassere.
    Selv synes jeg at det var et godt produkt etter siste software oppdatering (før dette var det en del "bugs")
    Om en slik dekoder er tilgjengelig for riks tv er jeg usikker på, men det er vel enkelt å sjekke opp.
    Hvis jeg skal ta opp så må dekoderen være på, hjelper ikke med kun st.by vil eg tro, men det er jo noe helt annet å ha en dekoder på kontra et TV.
    God påske,
    Geir
    dCS Scarlatti Transport/Dac/klokke & Network Bridge, BAT600M SE Monoblokker, SF Stradivari, B&W DB1D sub,,KS1130,KS3038,Silverstreak(sub)base,4xFAT LMC,4 stk Nord.Elerado+Vishue, 4 sett Ppoint Titan+++
  8. #8
    Hifi Freak Milenko's Avatar
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har også canal digital hd pvr, er så lettvint å ta opp at det nesten ikke er mulig å skjønne at man en gang sleit med å programmere den gamle vhs spilleren.
  9. #9
    Hifi-entusiast AndreWerdenskrieg's Avatar
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det som er mest praktisk er å koble opp en PVR (Personal Video Recorder), altså en TV-tuner med innebygget harddisk.
    Kvaliteten er nesten identisk med TV-sendingene og langt bedre enn det du kan få med en DVD-recorder. Det er også langt mere praktisk med en slik, da du får opp EPG her, altså programmoversikten (med programminfo) for flere dager fremover. Her merker du bare av hvilke programmer du vil spille inn de neste dagene, så ordner PVRen resten. Min kan også stå i standby når den spiller inn. LIVE-sendinger kan jeg spole tilbake 2 timer og jeg kan ta opp på opp til 4 kanaler samtidig. Man kobler bare antennen inn i PVR-en og HDMI fra den og opp til TVen.
    Krell | Marantz | XTZ | Swans | Mirage | Pioneer | Oppo | ViaBlue
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
