Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 31
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Medlem Torvbakkane's Avatar
    Jan 2019
    Alver
    Tagget i
    0 Innlegg
    Smiler Torvbakkane - forsterkerer og litt rundt
    Hei folkens,
    holder på som mange andre å pusler litt med forsterkerer og da det som er rundt
    Men har nå ett spørsmål ifbm ein PSU som lages til ein eldre PreAmp konstruksjon eg har, er High Fidelty frå 1983.
    Sleit med den interne strømforsyninga i preamp'en, så nå er ein ekstern laget med seriereg med basis i Kubota, konstr. fra Japan.
    Men nå er problemet at ringkjernetrafoe drar i filles sikringer, dev sei setter eg inn 1A på primær så går det greit, men normalt skal ein 80VA trafo kun dra ca 345mA ved full belastning.
    Kan være at kondensatorene etter likeretter blir i største laget for oppstart, er på 22.000 microFarad/40V. Bør muligens bruke softstart på den, enda det er ein "liten" ringkjerne?
    Spent på å høre andres meininger
  2. #2
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har ikke noen seriøs kompetanse innen elektro men gitt at det ikke er noen kortslutning et sted så er det nok "in-rush" som tar sikringen.
    Den ene forsterkeren jeg har bygget (F5 Klasse A) bruker en NTC In-rush capacitor som softstart, har totalt 132.000uF likeretterbank hos meg.
    https://product.tdk.com/info/en/prod...c-limiter.html
    ATV2 - Benchmark DAC1 USB - Emotiva UPA 5 - 48x 3,5tommere
    -- Less is more, unless standing next to one with more - then less just look stupid --
  3. #3
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    3 Innlegg
    Startstrøm på ringkjerner er tildels mye større enn EI-trafoer...og særlig med såpass store kondensatorer,- 1A er helt kurant. Jeg regner med at du bruker trege sikringer....
    Mens Løgnen løp fra Bagdad til Konstantinopel, lette Sannheten fortsatt etter sine sandaler
  4. #4
    Jan 2019
    Alver
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja der sa du det, det var kvikke eg hadde for hånden. Ja bør skaff meg noen trege så vil nok ting bli noe anneledes vil eg tru, tåler litt meir i starten dei
    Takk for du minte meg på det, blir av og til blind i tankegangen, berre opptatt av problemet og ser ikkje løysingane
  5. #5
    Jan 2019
    Alver
    Tagget i
    0 Innlegg
    Navn:      2020-02-12_IMG_4081.jpg
Visninger: 418
Størrelse: 153.5 Kb
    Da er her prosjektet som pågår nå, til høyre er PSU. Neste del av prosjektet nå etter påbegynt oppgradering av denne gamle PreAmp'n fra High Fidelity på 80-tallet er å lage forbindelses-kabel mellom PSU kabinett og det nye Pre-Amp kabinettet (ble nytt det også når ein først begynte på oppgradering av PSU'n).
    PCB for pre-ampen er festet, men all borring av phono-kontakter og tilpasse/montering av Penny & Giles volume pot og ELMA velger gjenstår.
    Men fortsatt litt igjen av vinteren
    Siste redigert av Torvbakkane; 12.02.2020 kl. 22:52.
  6. #6
    Jan 2019
    Alver
    Tagget i
    0 Innlegg
    Navn:      2020-02-12_IMG_4090.jpg
Visninger: 370
Størrelse: 35.5 Kb
    Bilde av Pre-Amp og PSU kabinett ved siden av kvarandre, den siste er ferdig elektrisk.
  7. #7
    Hifi Freak Ine123's Avatar
    Sep 2013
    Halden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvordan gikk det med det du kjøpte fra All-Fet Audio ?
    Mvh.
    Johnny
    Favorittverktøy: Loddebolten
    Min DIY tråd: http://www.hifisentralen.no/forumet/...mplifiers.html
  8. #8
    Jan 2019
    Alver
    Tagget i
    0 Innlegg
    Navn:      2020-02-12_IMG_4092_FrontView.jpg
Visninger: 357
Størrelse: 50.7 Kb
    Her er begynnelsen av høstens arbeid, litt seint å presentere når det omtrent er ferdig, men det har gått smått i høst...
    Navn:      2020-02-12_IMG_4091_RearView.jpg
Visninger: 358
Størrelse: 53.1 Kb
    Og da baksida av kabinettet til ein kommende ALEPH 5, ja eg er litt Nelson Pass intressert og har valgt å begynne med denne.
    Skal innrømme at ein har fusket litt her, utgangene er halvfabrikata ifht Pra-Amp som kun hadde PCB og bygget den med å lodde alle komponenter og teste etc
    Men som med alt ein lager blir det mykje for og imot, mao må bruke kompromisser
    Navn:      2020-02-12_IMG_4093_Overview_from_front.jpg
Visninger: 355
Størrelse: 209.1 Kb
    Da ett oversiktsbilde av innmaten i forsterkeren, og trangt blei det
    Navn:      2020-02-12_IMG_4094_TopView_of_inside.jpg
Visninger: 353
Størrelse: 284.8 Kb
    Så ett oversiktsbilde ovenfra av innmat, denne er da ein Alaph 5 med 2x60W i 8ohm, er bygget som full dual mono, har to trafoer på 600VA kvar og 300mF i kvar rail, så det blei trang om plassen. Det store spørsmålen blir korleisna den vil te seg når den blir fyrt opp? Det gjenstår å sjå, kan vær at kabinettet er for lite/trangt, men da får ein kom tilbake på når spenning er satt på
    Til info så veg denne klumpen nå ca. 31kg...
    Siste redigert av Torvbakkane; 13.02.2020 kl. 00:15.
  9. #9
    Jan 2019
    Alver
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei Johnny,
    Ja dele er komt i hus, og eg ser på dei stadig vekk, må byrja på det også, men leiter etter kabinett, er liksom ikkje heilt fornøgd med Kina produkter som ein ser dagleg på EBay. Så eg lar det gå litt tid. Men eg skulle sendt ein mail til Premthamkorn, mangler skjema og komponentliste til BP-507 Dual Power Supply, avtalte at de komponenten kunne eg kjøpe sjøl fra Mouser eller likn. Men i farten sendehan ett skjema feil trur eg det var og dermed mangler det for BP-507. Er nå ein enkel sak, men kjekt å ha originalen. Har du ein kopi av den?
  10. #10
    Sep 2013
    Halden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Torvbakkane Se Innlegg
Visninger: 357
Størrelse: 50.7 Kb
Visninger: 358
Størrelse: 53.1 Kb
Visninger: 355
Størrelse: 209.1 Kb
Visninger: 353
Størrelse: 284.8 Kb
    Wow ! Utrolig flott arbeide og layout ! Gratulerer ! Må si jeg ble mektig imponert, så ryddig og fint ! Du har neimen ikke noe å skamme deg over, så stå på videre !
    Ang.: BP-507 : Skal sjekke om jeg har skjema
    Deilig å se slikt DIY !
    Mvh.
    Johnny
    Siste redigert av Ine123; 13.02.2020 kl. 01:28.
  11. #11
    Jan 2019
    Alver
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ine123 Se Innlegg
Visninger: 357
Størrelse: 50.7 Kb
Visninger: 358
Størrelse: 53.1 Kb
Visninger: 355
Størrelse: 209.1 Kb
Visninger: 353
Størrelse: 284.8 Kb
    Mvh.
    Johnny
    Hei, takk for det Johnny
    Fint om du kan sjekke, hvis ikkje er det bare ein mail sørøstover til ALL-FET Audio.
    Me tytas
    Siste redigert av Torvbakkane; 13.02.2020 kl. 15:23.
  12. #12
    Hifi Freak
    Jan 2013
    Tagget i
    8 Innlegg
    Mulig jeg spør dumt, men hvordan spiller dette greiene her da?
    Kan jeg spørre hvorfor du valgte dette, Torvbakkane, fremfor eksempelvis Holton?
  13. #13
    Jan 2019
    Alver
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei MusicBear,
    Lyd har ikkje komt ut av klumpen, men nærmer seg - mao det er eg spent på sjøl korleis det vil lyde
    Det vil testes på ett sett Infinity Kappa 9.2 og alternativt på KEF 107.
    Hvorfor denne Aleph-5 før Holton, Holton var eg ikkje kjent med noe fra før og Aleph'n er Single-End Class-A som eg synes kan være spenende å prøve.
    Resultatet med lyd vil eg komme tilbake på. Har en del små ting igjen å få gjort ifbm PSU'n i forsterkeren, eg vil installere "bleed"-motstander, og de er nå mottatt.
  14. #14
    Sep 2013
    Halden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her har du skjema:
    Navn:      BP 507.JPG
Visninger: 261
Størrelse: 30.2 Kb
    Du kan bruke chokes (om du vil), slik jeg har gjort her:
    Navn:      Med chokes.jpg
Visninger: 266
Størrelse: 149.3 Kb
    Likeretterdioder og elektrolytter: What ever you fancy
    Mvh.
    Johnny
  15. #15
    Jan 2019
    Alver
    Tagget i
    0 Innlegg
    Navn:      2020-02-13_IMG_4100.jpg
Visninger: 244
Størrelse: 175.9 Kb
    Ja då er bleeding-motstandane komt på plass, så for prøv å få satt spenning på klumpen i morgon
    Driftspenning pr rail er ca 35V og valgt 4k7 motstander på 3W, gir ca 7,5mA/260mW.
    Siste redigert av Torvbakkane; 14.02.2020 kl. 01:02.
  16. #16
    Hifi Freak xerxes's Avatar
    Jan 2005
    Holmestrand
    Tagget i
    1 Innlegg
Visninger: 353
Størrelse: 284.8 Kb
    Mvh.
    Johnny
    Helt enig. Det ser veldig bra ut.
    Jeg ville ha tatt en liten kikk på føring av kabler rundt samleskinnene, og sørget for at brudd i kabelisolasjon ikke kortslutter kondensatorbanken din
    Proac Studio 148S | Music Angel/SAT Amplifix | Vincent CD-S1.1 | Cambridge DACmagic | Pro-Ject Debut
    Rogers LS3/5a | Xindak 6950 | miniDSP 2x4 HD | iMac
    Strømmemiljø | ROon Core Kit | Spotify | Tidal
    Ledninger: Ja... og stolt av det...
  17. #17
    Jan 2019
    Alver
    Tagget i
    0 Innlegg
    Å så kom straffa for å ha da tett oppi kabinettet...
Visninger: 178
Størrelse: 209.1 Kb
    Ja, problemet som ble oppdaget når ein klargjer for å byrja å test forsterker prosjektet er rett og slett irriterande
    Men løysingar strøymer på, blir vel å lag ein eigen patent på å festa fronten med kun to skruer fra toppen. Blir noka tid i mek.verkstaden no
    Dette pga ein MÅ ha tilgang for å utføra ein del målingar på utgangsprinta. Ja da har vore så ein ikkje såg problema koma pga dei store kondensatorane
    Kjem med oppdateringar
  18. #18
    Jan 2019
    Alver
    Tagget i
    0 Innlegg
    Power Supply for pågående PreAmp med opphav fra High Fidelity på 80 tallet er friskmeldt
    Navn:      2020-02-16_IMG_4102_Resize.jpg
Visninger: 173
Størrelse: 171.5 Kb
    Ja da gjekk greit med trege sikringar på Primær siida, nå OK med 315mA
    Takker Aurora for å dra fram bruk av trege sikringer, Takk
    mvh Helge
  19. #19
    Jan 2019
    Alver
    Tagget i
    0 Innlegg
    Huff og Huff, der brente ein opp ein softstart
    Navn:      2020-02-17_IMG_4108_(redigert).jpg
Visninger: 160
Størrelse: 177.2 Kb Navn:      2020-02-17_IMG_4109_(redigert).jpg
Visninger: 161
Størrelse: 151.4 Kb
    Var begynt å testa forsterkaren, først berre trafoane inklusiv likerettar og da gjekk fint, så blei kondensatorbanken (på 1,2F) også kobla til.
    Og da var då softstarten tok kvelden gjekk opp i røyk, sikringar var fortsatt OK.
    Så spørsmålet er om nokon har ei anbefaling for softstart som er godt egna, trur eg vil bruka to stykkjen, ein til kvar sin trafo - dermed blir da berre 0,6F pr bank. Blir da halve belastninga pr softstart ifht da ein prøvde her før da berre blei røyk - mao for ettertida kun ein trafo m/likerettere og kond.bank på 0,6F. Då blir no forsterkaren fullstendig Dual Mono
    Mvh Helge
    Siste redigert av Torvbakkane; 17.02.2020 kl. 12:17.
  20. #20
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
