Torvbakkane - forsterkerer og litt rundt
  • Torvbakkane
    Alver
    Hei folkens,
    holder på som mange andre å pusler litt med forsterkerer og da det som er rundt :rolleyes:
    Men har nå ett spørsmål ifbm ein PSU som lages til ein eldre PreAmp konstruksjon eg har, er High Fidelty frå 1983.
    Sleit med den interne strømforsyninga i preamp'en, så nå er ein ekstern laget med seriereg med basis i Kubota, konstr. fra Japan.
    Men nå er problemet at ringkjernetrafoe drar i filles sikringer, dev sei setter eg inn 1A på primær så går det greit, men normalt skal ein 80VA trafo kun dra ca 345mA ved full belastning.
    Kan være at kondensatorene etter likeretter blir i største laget for oppstart, er på 22.000 microFarad/40V. Bør muligens bruke softstart på den, enda det er ein "liten" ringkjerne?
    Spent på å høre andres meininger :)
    Halair
    Sandefjord
    Torvbakkane
    Alver
    Ja der sa du det, det var kvikke eg hadde for hånden. Ja bør skaff meg noen trege så vil nok ting bli noe anneledes vil eg tru, tåler litt meir i starten dei :)
    Takk for du minte meg på det, blir av og til blind i tankegangen, berre opptatt av problemet og ser ikkje løysingane :cool:
    Torvbakkane
    Alver
    Da er her prosjektet som pågår nå, til høyre er PSU. Neste del av prosjektet nå etter påbegynt oppgradering av denne gamle PreAmp'n fra High Fidelity på 80-tallet er å lage forbindelses-kabel mellom PSU kabinett og det nye Pre-Amp kabinettet (ble nytt det også når ein først begynte på oppgradering av PSU'n).
    PCB for pre-ampen er festet, men all borring av phono-kontakter og tilpasse/montering av Penny & Giles volume pot og ELMA velger gjenstår.
    Men fortsatt litt igjen av vinteren :cool:
    Torvbakkane
    Alver
    Her er begynnelsen av høstens arbeid, litt seint å presentere når det omtrent er ferdig, men det har gått smått i høst...
    Og da baksida av kabinettet til ein kommende ALEPH 5, ja eg er litt Nelson Pass intressert og har valgt å begynne med denne.
    Skal innrømme at ein har fusket litt her, utgangene er halvfabrikata ifht Pra-Amp som kun hadde PCB og bygget den med å lodde alle komponenter og teste etc :)
    Men som med alt ein lager blir det mykje for og imot, mao må bruke kompromisser :rolleyes:
    Da ett oversiktsbilde av innmaten i forsterkeren, og trangt blei det ;)
    Så ett oversiktsbilde ovenfra av innmat, denne er da ein Alaph 5 med 2x60W i 8ohm, er bygget som full dual mono, har to trafoer på 600VA kvar og 300mF i kvar rail, så det blei trang om plassen. Det store spørsmålen blir korleisna den vil te seg når den blir fyrt opp? Det gjenstår å sjå, kan vær at kabinettet er for lite/trangt, men da får ein kom tilbake på når spenning er satt på :cool:
    Til info så veg denne klumpen nå ca. 31kg...
    Torvbakkane
    Alver
    Hei Johnny,
    Ja dele er komt i hus, og eg ser på dei stadig vekk, må byrja på det også, men leiter etter kabinett, er liksom ikkje heilt fornøgd med Kina produkter som ein ser dagleg på EBay. Så eg lar det gå litt tid. Men eg skulle sendt ein mail til Premthamkorn, mangler skjema og komponentliste til BP-507 Dual Power Supply, avtalte at de komponenten kunne eg kjøpe sjøl fra Mouser eller likn. Men i farten sendehan ett skjema feil trur eg det var og dermed mangler det for BP-507. Er nå ein enkel sak, men kjekt å ha originalen. Har du ein kopi av den?
    Ine123
    Halden
    Vis vedlegget 570738
    Vis vedlegget 570739
    Vis vedlegget 570740
    Vis vedlegget 570741
    Hei :)
    Wow ! Utrolig flott arbeide og layout ! Gratulerer ! Må si jeg ble mektig imponert, så ryddig og fint ! Du har neimen ikke noe å skamme deg over, så stå på videre ! :)
    Ang.: BP-507 : Skal sjekke om jeg har skjema :)
    Deilig å se slikt DIY !
    Mvh.
    Johnny
    Torvbakkane
    Alver
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    Hei, takk for det Johnny :)
    Fint om du kan sjekke, hvis ikkje er det bare ein mail sørøstover til ALL-FET Audio.
    Me tytas :cool:
    MusicBear
    Mulig jeg spør dumt, men hvordan spiller dette greiene her da?
    Kan jeg spørre hvorfor du valgte dette, Torvbakkane, fremfor eksempelvis Holton?
    Torvbakkane
    Alver
    Hei MusicBear,
    Lyd har ikkje komt ut av klumpen, men nærmer seg - mao det er eg spent på sjøl korleis det vil lyde :rolleyes:
    Det vil testes på ett sett Infinity Kappa 9.2 og alternativt på KEF 107.
    Hvorfor denne Aleph-5 før Holton, Holton var eg ikkje kjent med noe fra før og Aleph'n er Single-End Class-A som eg synes kan være spenende å prøve.
    Resultatet med lyd vil eg komme tilbake på. Har en del små ting igjen å få gjort ifbm PSU'n i forsterkeren, eg vil installere "bleed"-motstander, og de er nå mottatt.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Her har du skjema:
    Du kan bruke chokes (om du vil), slik jeg har gjort her:
    Likeretterdioder og elektrolytter: What ever you fancy
    Mvh.
    Johnny
    Torvbakkane
    Alver
    Ja då er bleeding-motstandane komt på plass, så for prøv å få satt spenning på klumpen i morgon ;)
    Driftspenning pr rail er ca 35V og valgt 4k7 motstander på 3W, gir ca 7,5mA/260mW.
    xerxes
    Holmestrand
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    Helt enig. Det ser veldig bra ut.
    Jeg ville ha tatt en liten kikk på føring av kabler rundt samleskinnene, og sørget for at brudd i kabelisolasjon ikke kortslutter kondensatorbanken din
    Torvbakkane
    Alver
    Å så kom straffa for å ha da tett oppi kabinettet...
    Ja, problemet som ble oppdaget når ein klargjer for å byrja å test forsterker prosjektet er rett og slett irriterande :mad:
    :D Men løysingar strøymer på, blir vel å lag ein eigen patent på å festa fronten med kun to skruer fra toppen. Blir noka tid i mek.verkstaden no ;)
    Dette pga ein MÅ ha tilgang for å utføra ein del målingar på utgangsprinta. Ja da har vore så ein ikkje såg problema koma pga dei store kondensatorane :rolleyes::cool:
    Kjem med oppdateringar :)
    Torvbakkane
    Alver
    Power Supply for pågående PreAmp med opphav fra High Fidelity på 80 tallet er friskmeldt :cool:
    Ja da gjekk greit med trege sikringar på Primær siida, nå OK med 315mA ;)
    Takker Aurora for å dra fram bruk av trege sikringer, Takk :)
    mvh Helge
    Torvbakkane
    Alver
    Huff og Huff, der brente ein opp ein softstart :-[
    Var begynt å testa forsterkaren, først berre trafoane inklusiv likerettar og da gjekk fint, så blei kondensatorbanken (på 1,2F) også kobla til.
    Og da var då softstarten tok kvelden gjekk opp i røyk, sikringar var fortsatt OK.
    Så spørsmålet er om nokon har ei anbefaling for softstart som er godt egna, trur eg vil bruka to stykkjen, ein til kvar sin trafo - dermed blir da berre 0,6F pr bank. Blir da halve belastninga pr softstart ifht da ein prøvde her før da berre blei røyk - mao for ettertida kun ein trafo m/likerettere og kond.bank på 0,6F. Då blir no forsterkaren fullstendig Dual Mono ;)
    Mvh Helge :-[
    Torvbakkane
    Alver
    Oppgradert tegning av DiY Store sin softstart, noe meir effekt på shuntmotstand og litt lavere verdi ifht den eg har brukt:
    Denne type softstart er enkel kretsløysing på. Den softstarten eg har brukt som er Kina produkt vil eg oppgradere med tilsvarende komponenter som DiY Store sitt produkt. Så kjøre ein test av den og sjå om den holder!
    Takk for tilbakemelding "roadrune", kjekt å sjå at andre ser om der er løysinger :cool:
    Torvbakkane
    Alver
    Verktøy:
    Funnet emne så ein kan lage spesial verktøy for å demontere kjøleplate i Aleph-5 forsterkeren som ein har laget :p
    Litt tilpassing så får ein skrudd kjøleplata laus frå fronten :cool:
    Torvbakkane
    Alver
    Rep./Oppdatering av softstart:
    Fekk nye effektmotstander i dag fra Elfa, 180Ω/9W x 4stk i parallell, blir 45Ω ifht originalen som var 68Ω/10 (singel motstand):
    Mulig skal kun bruke tre 180Ω i parallell som gir 60Ω, blir nå å teste med variac for å få gode målinger :rolleyes:
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Det som jeg har "lurt litt på", etter å ha lest om motstanden din som brant. Hva er tidskonstanten på denne softstarten din ? Hvor lang tid tar det før rele'et kortslutter seriemotstanden ?
    Mvh.
    Johnny
    Torvbakkane
    Alver
    NY PRE-AMP - ett "ALL-FET Audio" prosjekt:
    Har hatt ett prosjekt liggende på vent, men er nå så begynt litt i da små med å å få lodda komponentene på PCB'ane så ein får bedre oversikt til å planlegge kabinett etc for prosjektet.
    Dette er da første del av strømforsyninga, inneheld likeretter og glattekondensatorer med blødemotstand, men fekk ikkje alle deler i rett størrelse så installering på PCBen kunne ikkje ferdigstillas nå.
    Blir nå ei lita bestilling til, feillevering kom denna gongen frå Elfa (kan væra min skrivefeil i farten), så får først sjekk Elfa og så sjå kva RS-Components har, alternativt Mouser.
    Og etter kvart som ting skrider fram vil eg visa litt om prosjektet.
    mvh Helge
    Torvbakkane
    Alver
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    Hei Johnny,
    Det var lite info om den fra Kina, var tenkt å gjer ein del testar i morgon. Da kun Softstart, så med belastning.
    Når det gjelder softstart av denne type har eg liten erfaring med.
    I dine forsterker prosjekt har du der brukt softstart og hvilke type, har du i såfall nokon anbefalingar?
    Helge
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Jeg har brukt forskjellige softstarts, husker ikke alle i farta. Men, test den du har (uten belastning), og mål tiden.
    Er tiden for lang, så er det ikke så rart at motstand brenner av. Det trengs ikke så lang tid egentlig, mener det ligger noen kalkulatorer for å beregne denne tiden på nettet ?
    Mvh.
    Johnny
    Torvbakkane
    Alver
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    Hei Johnny,
    Helge
    Der er og typar med NTC'er, egen strømforsyning, styrt med timer så eg antar lett å justere tidskonstanten, har også temp overvåking (normalt 2 stk), virker intressann å sjå nærare på :D
    Helge
    Torvbakkane
    Alver
    Hei,
    Ja fått gjort noen tester i dag av softstarten. Først som nevnt uten belastning og tidskonstanten er ca 1s+ (1,5s). Og det fungerte greit med det hesjeverket av motstander som eg hadde satt på printet. I starten var det da med total verdi på 45 ohm, startet opp med kun ein trafo og likeretter, er nå tilnærmet null belastning og tida før innslag var fortsatt ca 1-1,5s. Trafoen er 600VA med sekundær vikling på 2x24Vac, når likeretter og kondensatorer blir hengt på vil det bli ±34Vdc. Så gjør ting klart for å koble kond.-bank sammen til trafo & likeretter (mono oppsett), kond.-bank er på 300.000μF/50V (totalt 600.000μF). Også reduserte fra 4 til 3 motstnader på 180Ω = 60Ω og 27W.
    Og med dette holder ikkje sikringen for primær enda den er av Treg utførelse, tok ein siste test nå, og gnistene kommer frem ett sted på printen!!! Og motstanden på 3x180 ohm blei godt håndwarm på den korte stunda til det byrja å gnistre, mulig loddinga som ryker!
    Har ein softstart til liggende, setter den sammen og tester den i morgen, men vurdere 2x180 i parallell i staden for 1x68, blir da som på slutten av denne testen 60Ω/27W i staden for 68Ω/10W...
    Tja, med 60Ω får ein i starten eit strømtrekk på 3,8A og oppstartseffekt over motstand på 874W..., normalt er full belastning primærstrøm på trafo 2,6A, teoretisk skulle da motstand vært på 230V/2,6A=88,5Ω, så eit forsøk kunne vært med to stk 180Ω i parallell, gir 90Ω dvs ett strømtrekk på 2,55A i starten, til info er den ohmske motstand i primær på trafo 1.6Ω (kan sjå bort ifra den i starten). Og den teoretiske effekten på motstand er da i starten 585W, men alt dette vil avta når trafoen begynner å livne til :rolleyes: Og trafo primær overtar meir av påtrykt spenning fra motstanden før reléet slår inn og bypasser motstanden.
    Blir meir testing i morgon :)
    Torvbakkane
    Alver
    Meir Softstart:
    Gjort i dag fleire tester, er ikkje fornøgd sånn umidelbart med resultata...
    Spregte sikringar og da gnistra friskt, så da var på tid å tenka litt anderleisna. Ein viste at softstarten fungerte greit med kun trafo og likeretting. Og ingen jordfeil eller kortsluttninger inkl. måling av kondensatorbank. Men da blir det andre saker som vera problemet....
    Har ein eldre MOSFET forsterker som erbygget som dual mono på 80-tallet, har nå modifisert den med nytt kabinett og PSU inkl likerettere og kondensatorer,
    Kvar kanal har da 4x10000μF og 2x300VA trafoer, men bruker felles softstart, same type som prøves i Aleph'n.
    Og den testen gikk fint i ettermiddag og med det får ein lyst å konkludere med at problemet ligger i størrelsen på kondensatorbanken, så det blir den eg må gjer noe med, vist da NTC'er kan være løysinga?
    Torvbakkane
    Alver
    Litt ALL-FET Audio, lodding pågår...
    Litt fleire kondensatorar er komen på plass, og koblingsterminalane. Da nesta blir diodene :cool:
    Torvbakkane
    Alver
    Snart klar for å test første del av Audio Power Supply BP-112/107 eller BP-507 Dual Power Supply,
    alle delar er no loddat på printet. Åja, har igjen å legg inn lask for bypass CHOKE option på printet :eek:
    For test har ein liggande to stykk Noratel 120VA 2x15Vac til bruk for denne del av testen.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Jeg får en satans "flashback", når jeg ser disse bildene...….hvor har jeg sett det før ? ;). Anyway, nydelig arbeide med sans for detaljer og gjennomføring !
    Har du tenkt å bruke chokes ?
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Rettet du posten din etter at jeg svarte, eller har jeg lesevansker ? LoL :)
    Ser nå at du skal kjøre uten chokes. :)
    Stå på !
    Mvh.
    Johnny
    Torvbakkane
    Alver
    Hei :)
    Stå på !
    Mvh.
    Johnny
    :cool: Hehe, ja Johnny eg har nok rettet litt, sikkert samstundes du la inn ditt svar.
    Ja eg vil prøve meg uten Choke, veit du hadde gode resultat med det, men lang veg fram dertil :)
    Har også vurdert litt mindre effekt på trafoene, samme spenning på 2x22Vac (som er standard hos Noratel), men vurderer kun 120VA trafoer, men har du noen motforestillinger til det?
    Spent på hvordan de kondensatorene eg valgte å teste som glattekondiser vil være, KEMET 47.000μF/40V, men det vil nå vises når testen begynner på den delen.
    Men foreløbig har eg kun ein trafo på 2x15Vac som eg tester med for å sjå powersupplyen fungerer, så blir det å sette i gang med å lodde komponenter på shuntregulator kortene.
    Helge
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    120VA trafoer holder i bøtter og spann. Det er jo en pre. du lager !
    Som å skyte en spurv med kanon ! MER enn nok! Trodde jeg var gal med 22000uF ?
    EDIT: Ser nå at det var 33000uF jeg brukte !
    2 x 22V AC vil gi deg ca. 2x30 V DC etter likeretting og glatting, som igjen vil gi deg et dropp på ca.6V i shuntregulatorene. (30V -24V) .Minimum drop i shunt-regulatorene for en god regulering er ca. 5V. Perfect ! :)
    Mvh.
    Johnny
    Torvbakkane
    Alver
    Hei :)
    Ett kjapt spørsmål, ja eg har ein uvane til å ta vel mye i når det gjelder en del ting, og deriblant bruk av glattekondiser, og trur det er der noe av problemene mine ligger ifbm ALEPH A-5'n ligger, har ein kondensatorbank på 600000μF, Har nå sett at det brukes mindre også for klasse A forsterkere, for slik det nå er holder ikkje softstarten, men trur med noe mindre k.bank vil ladesyklussen for kondisene bli lettere og diverse komponenter holder.
    Du har bygget/bygger en del store klasse A fortserkere, også med store trafoer, men eg meiner det er ikkje trafoen som er problemet, men det er det som ligger bak?
    Ka ref har du i så måte til Erno forsterkeren din, og også den store Pass forsterkeren?
    Helge
    Armand
    Moro å se at selvbyggerånden lever :)
    Når man bygger selv så er det greit å ta i så man blir sikker når man velger komponentverdier. Sånn sett er det greit med stor kondensatorbank. Men man kommer til et punkt der det ikke spiller noen rolle lengre. Om ripple går fra -150dBV til -170dBV spiller rett og slett ingen rolle hvis støygulvet ligger på -140dBV. På en preamp så kommer man ganske fort til denne grensen. Det skal jo reguleres også. Mest sannsynlig er alt over 4700uF overkill. Men det skader jo ikke.
    Når det gjelder trafoer er det en helt annen historie. For store trafoer lager bare bryderi. Du får større kapasitans mellom primær og sekundærside som leder støy fra strømnettet inn på elektronikken din. Du får også et mye kraftigere magnetfelt som vil påvirke elektronikk "langt" unna.
    Ringkjerner har godt rykte, men det betyr ikke automatisk at de best egnet til alt. Det som er bra med ringkjerner er at de klarer mye effekt i forhold til størrelse og at de stråler ut "relativt" lite magnetfelt.
    Min anbefaling er å gjøre noe helt annet.
    Små E-kjerner eller R-kjerner med separat bobbin for primær og sekundærvikling har milevis bedre skjerming av sekundærsiden fra nettstøy på primærsiden. Mål strømforbruket og bruk den minste trafoen du kan! Mindre magnetfelt mindre støy og mindre problemer. Det er til og med billigere!
    https://www.ebay.com/itm/R30-40W-R-...=2728505174419435683ff7514e249135b7c90b9f393a
    Lag en ring av trafoblikk eller MU-metal rundt transformatoren din. Trafoblikk får du kjøpt hos Noratel. Det er det de bruker til skjerming av sine trafoer (og som kjerne).
    Når det gjelder softstart driver jeg å lager en versjon som skal starte 1kVA 50V trafo med 1F kondiser. Jeg legger ut litt designtips på denne når den er ferdig om en uke eller to.
