Aktiv drift med miniDSP. Hva trenger jeg?
SOEDAL
Har lyst til å leke litt med et sideprosjekt med en miniDSP som utgangspunkt.
Vei 1: Hvis jeg for eksempel da skal bygge en toveis (FAST) høyttaler. Analogt ut av miniDSP. Jeg må da ha 2 forsterkere. Hva med volumjustering (master)?
Vei 2: Ønske om å kjøre digitalt i større grad. Trenger vel da 2 stk DAC samt 2 stk forsterkere. Hva med volumjustering(master)? Er det mulig å gjøre dette på en smart måte digitalt?
Til sist, jeg har hørt at miniDSP har utfordringer rundt høy utgangsimpedans. Hvordan forholder dere dere til dette i praksis? Utelukker vel blant annet passive volumpotmetre...
Fenalaar
Volumjustering kan du gjøre i MiniDSP. De små , ferdige boksene (2x4HD) har ikke volumknapp, men støtter fjernkontroll av master volum med f.eks . fjernkontrollen til AppleTV. Om du lager egen boks til 2x4HD kit, så har printkortet header for volumpot som styrer digitalt volum.
OpenDRC DA8, SHD og 4x10HD har alle volumknapp som styrer mastervolum digitalt.
Passiv volumkontroll etter minidsp skal du bare avskrive med en gang.
Johan-Kr
SOEDAL
Takk for svar. Hvordan vil det være å feks kjøre en analog preamp i forkant av den lille 2X4 (ikke HD).
Armand
Å senke nivået analogt før AD konvertering gjør at signal/støy forholdet blir lavt. (Du får økt støy).
Det optimale er digitalt inn og demping av volum med miniDSP sin digitale volumkontroll. Det fungerer OK.
Skal man ha analogt inn bør man justere dette til maks rett før klipping på inngangen til miniDSP.
Fenalaar
Det vil forsåvidt funke. Det kan gi litt problem med gainstrukturen - de små minidsp bør ikke ha for mye gain i forsterkeri og for følsomme høyttalere. Da støyer de litt mye. Ideelt sett bør det være slik at maksimum volum du hører på bør være nesten full utstyring. 2x4HD og 4x10HD er vesentlig bedre enn den gamle 2x4.
Vær obs på at du vinner ikke noe spesielt oppløsning på å gjøre volumkontroll i en analog pre før dsp.
Johan-Kr
SOEDAL
Johan-Kr
Med en 2x4HD må man vel ha 2 dacer også da.
Dersom man så skal ha volumjustering etter dette fremfor før så må man jo ha en dobbel funksjon på dette også, men med felles master.
Finnes noe slikt på proffmarkedet kanskje?
Som nevnt er dette bare et lite sideprosjekt. Skal ikke koste mye penger. Tenkte muligens å bruke et par TPA3116 kinaforsterkere til å drive dette. Disse har jo i så tilfelle innebygget volumjustering som kan settes til et maksnivå som ikke er skadelig for høyttalerene.
Alternativt kan jeg bruke en Quad 306 jeg har liggende og skaffe en rimelig effektforsterker til på brukten. Da må jeg i så tilfelle ha en ordning med flerkanals preamp med felles master som nevnt ovenfor. Litt skeptisk til å ikke ha fysisk volumkontroll. Kjipt å hoppe i taket dersom lydnivå fra DSP blir satt automatisk til max etter restart feks. :)
Fenalaar
Nei. 2x4HD har 4 analog ut, stereo analog inn, toslink og usb inn. Du trenger ikke to dac.
Volum justerer du via fjernkontroll digitalt i mindsp.
Den vanlige 2x4 er den billigste løsningen. Den har stereo analog samt usb, men ikke toslink inn.
Dersom du kan justere følsomheten på effektforsterkerne vil 2x4 funke greit. Da stiller du slik at max guffe på minidsp volum tilsvarer litt over det høyeste lyttevolumet (eller litt under der høyttalerne tåler max). Så bruker du master volum i minidsp.
Johan-Kr
SOEDAL
Takker for gode råd. Forstår at jeg har blingset fælt angående 2x4Hd. Trodde det kun var digitale inn og utganger på den. :)
Får se hva jeg lander på. Har lyst til å leke litt med digital deling. Tanken er å lage en såkalt FAST, en toveis høyttaler med en Alpair 6P 3" fulltone delt mot en bassenhet ved ca 300Hz. En slags fattigmanns aktiv boenicke w5.
SOEDAL
Fant en vanlig 2x4 på Finn. Får teste og leke litt med den og heller oppgradere senere om jeg får blod på tann.
trosse1
2X4 HD er en helt annen sak en den begredelige 2x4
xerxes
Holmestrand
MiniDSP har utgangsimpedans på 560 ohm. Det burde ikke være noe problem?
Fenalaar
Til passiv volumpot kan 560 ohm bli litt høy utgangimpedans. Det kommer litt på inngangsimpedansen på forsterkeren.
Johan-Kr
SOEDAL
Ja. Godt å vite at det finnes oppgraderingsmuligheter. Fant som nevnt en brukt 2x4 på finn. Fin måte å bli kjent med prinsippene og mulighetene med digital deling på håper jeg. Hva er det som gjør den så ille da synes du?
xerxes
Holmestrand
Johan-Kr
Selvsagt gjør det det.
En elektrisk krets må alltid dimensjoneres fornuftig.
Derfor søker man forholdsvis lav utgangsimpedans, og tilsvarende høy inngangsimpedans.
Første bud her er at neste ledd ikke belaster (dvs trekker ned) det nettet som leverer.
I
