Power-Buy Januar 2020 - Elementer til linjekilde? (Vifa TC9FD18-08 / TG9FD10-08)
  • Halair
    Sandefjord
    Jeg lodder stemningen for et Power-buy av 3,5"-elementer til linjekildesystem.
    Utpris blir kostpris + porto, jeg legger ikke inn noe kronepåslag her til egen vinning
    Prisestimat pr 17/12:
    TC9FD18-08 ca 105kr/stk, inkl moms/fortolling
    TG9FD10-08 - ikke relevant da ingen har disse på lager / 2000MOQ (Minimum Order Quantity)
    Leter fortsatt.
    Uforpliktene påmelding gjøres på PM, oppgi navn/epost og ønsket variant og antall - så har jeg noe å jakte pris etter :)
    Kan også være behjelpelig med ferdigskåret kabinettplater/internavstivere i MDF (CNC) med forsenkning av elementene.
    Jeg har organisert og gjennomført Power-buy tidligere her på HFS (Alu-kabinett fra Modushop)
    kjtl
    Jeg lurer på om det ikke hadde vært gøy å teste den nye SB10PGC21-4. (Kunne sverge på at Dynabel hadde 50,- i avslag på det for et øyeblikk siden, men.)
    Halair
    Sandefjord
    SB10PGC21-4 ser passende ut den, noe mindre enn TC/TG9 men den har en betydelig mindre Sd enn TC/TG9, 27cm^2 vs 36cm^2.
    Om man skal kjøre fullrange så er mer areal et gode mtp basskapaistet.
    Hensikten med PB er å tilrettelegge for enkel tilgang av enten TC9 eller TG9 og få besparelse på lavere fraktkostnad per element.
    Moms er en linær kostnad uansett.
    TC9 kan skaffes ned i ca 130kr/stk inkl moms
    TG9 kan skaffes rimeligere, men betinger et meget stort parti - i størrelsesorden noe mer enn hva jeg tror er mulig å få til her :eek:
    AAaF
    Det hadde vore moro med ein indikasjon på kor stor forskjellen på elementa er. Det er ikkje så stor prisforskjell - eigentleg. Om du skal ha 25stk, så er det feks:
    25 x 160kr = 4000kr pr kanal
    25 x 130kr = 3250kr pr kanal
    Eigentleg ei pølse i slaktetida i mine auger.
    Halair
    Sandefjord
    Kan regne litt på priser i morgen tirsdag med et visst antall som grunnlag, så ser vi :)
    AAaF
    Det er i alle fall overhengande fare for at eg kjøper 48-50stk.
    Kva volum burde dei to alternativa ha som minimum?
    Halair
    Sandefjord
    Halair
    Sandefjord
    Prisbilde ved kjøp av 100x TC9FD18-08:
    Ca 115kr/stk ferdig momset inn.
    Glassfibervarianten TG9FD10-08 er kun tilgjengelig for produksjon ser det ut som, og minstekvanta er da 2000 (2 tusen) enheter - men får da meget god pris, under hundrelappen :mad:
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Mulig jeg slår til på 50 stk TC9FD18-08. Jeg holder til i Trøndelag, så det kommer litt an på frakten hit. Kanskje det blir like greit å bestille direkte.
    Halair
    Sandefjord
    Jeg kan sende fra jobb, via Bring så det er ikke sikkert viderefrakt blir spesielt dyr. Blir jo ett fordyrende ledd og spiser opp litt av besparelsen.
    Kult at det frister å være med Jeno :)
    Elementene er ikke kostbare i seg selv og besparelse per element kjøpt individuelt (pr person) kontra gruppekjøp er rundt 30kr/stk.
    Fortollingsavgift pr element blir jo også lav.
    Så om du ikke har dårlig tid så avvent gjerne til litt ut i januar, inntil priser er endelige :)
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Jeg har ingen hast. Tenkte å gå i gang med dette for 5-6 år siden, men har vært kontinuerlig opptatt med renovering av hus de siste åra. Kanskje jeg skal slå til nå før jeg skal starte neste renoveringsprosjekt til våren. ;)
    Halair
    Sandefjord
    Da er det på tide, før fornuften sin vei rår :p
    har du noen ambisjoner mtp kabinett?
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Det blir ikke noe "all out" prosjekt, men noe enkelt og solid som er "bra nok". Om det viser seg at konseptet leverer bedre enn ventet, så er det mulig jeg bygger på nytt med høyere ambisjoner. Jeg vil prøve å dempe bakutstrålingen til elementet mest mulig, og så dødt kabinett som mulig innenfor rimelighetens grenser. Jeg har ikke fintenkt på det, men håper det er mulig å få til uten separate kammer for hvert element. Mulig jeg i så fall bygger med 24 elementer, så har jeg mulighet til å bygge kammer med 2, 3 eller 4 element i hver.
    Halair
    Sandefjord
    Kjør på med et lukket kammer per seriegruppe :)
    Er sikker på at man med ganske enkle midler kan oppnå et kabinett som er "godt nok" ja - og et "kompromissløst" (*) bygg som mitt ikke er et must ;)
    (* Innenfor min kompetanse/kapasitet)
    soundscape
    Nordre Follo
    Tenker dere lukket kabinett ala dette - og ikke åpen baffel ? Hva slags frekvensgang kan man forvente av en slik høyttaler ?
    Halair
    Sandefjord
    Dine?
    Lukket - Jeg er godt i gang med mine (mk2).
    (Har elementer til eget bruk men tenker PB for å hjelpe flere som eventuelt er nysgjerrig på linjekilder)
    Med EQ så fikk jeg mine gamle (mk1) til ha ha en F3= omtrent 25hz. Kjenner til et annet prosjekt, med samme element der F3=17hz IIRC
    EQ er et must for høye/rette linjekilder :)
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Vis vedlegget 562298
    Vis vedlegget 562299
    Oj... Her har man faktisk endt opp med primtalls antall elemeter, 23 stk! Lurer på hvordan det er koblet?
    Edit: Ut fra bildet ser det faktisk utsom om alle er koblet i serie... Interessant! :)
    soundscape
    Nordre Follo
    Får jo lyst til å bygge høyttalere igjen når man ser sånne bilder. Mine selvbygg stanset opp når Quad esl 63 kom på markedet . Etter det (hadde dem i 15 år) så har det gått i kjøpehøyttalere.
    Aurjan
    Sykkylven
    Kan være interessert i å henge meg på her med 48 stk av det elementet dere skulle ende opp med😊👍
    Halair
    Sandefjord
    Flott Aurjan :)
    Det blir en endelig og bekreftende påmelding når totalt antall er kjent og bestilling gjennomføres :cool:
    Foreløpig så er det meldt "behov" for 250stk, jo fler jo mer morro ;D
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det er forøvrig denne varianten som sitter i Adyton Imagic 1.5 :) TG9FD10-08
    Halair
    Sandefjord
    Jepp, og Roger Russels IDS-25 så dette er kapable elementer når ting er gjort riktig.
    Jeg vil anta at Adyton brukte elementer som er matchet eller tilpasset.
    TC vs TG, de er visstnok mer like enn ulike men TG har en noe flatere stigning i HF-området. En noe høyere mms også, som trolig er en del av årsaken.
    Om prosjektet krever EQ/DSP så er det nok mye mer spillerom der enn hva elementforskjellene gjør.
    Men det blir en hypotetisk problemstilling, TC vs TG enn så lenge TG er vanskelig å få tak i pga stort MOQ. (Minimum Order Quantity)
    Bottom line, TC9FD-18-08 er en rimelig og meget god kandidat til linjekilde, enten som fullrange eller med bass/diskantstøtte. Med bass/diskantstøtte så kan TC få rulle av naturlig og være fri for DSP.
    postkassami
    Jevnaker
    Bestill for guds skyld et par ekstra enheter når dere er i gang, kjedelig å sitte der med en enhet med hull i opphenget etter drillen glapp og du dermed kun får en HT i drift....
    Halair
    Sandefjord
    W.Sand
    moelv
    Litt kjipt innslag, men jeg er på jakt etter 1 stk TC9FD-18-08. (Har 1 fra før og skal lage en gøytaler).
    Halair
    Sandefjord
    Skal sjekke når jeg kommer hjem, i tilfelle jeg skulle ha en til overs!
    Mistenker dog at jeg kun har 24stk (hele) som forventes å sette inn i linje #2 på søndag... ;(
    kaap
    Mo i Rana
    Kort status pr 14/12: Ca 350 elementer så langt :)
    - 115kr stk v/100 enheter ble nevnt tidligere.. vil det endre seg nå som antallet stiger?
    - Fellesbestilling ila januar som er planen..
    mvh Kai
    edit: det vil jeg kludre til for deg om man ønsker et par diskanter utenom fra PartsExpress...
    Halair
    Sandefjord
    Pris flater ut på dette nivået men det er ikke gjort noen innsats for å trimme stykkpris/logistikkleddet enda.
    Ta mao høyde for det nivået der mtp budsjettering, så blir eventuell forbedring er bonus :)
    Skulle man ønske å ta inn andre komponenter i samme slengen så er det praktisk mulig, og få en samsending av det.
    Gitt at det er PartsExpress som blir kjøpssted da :)
    kaap
    Mo i Rana
    Takker for svar :)
    Skal følge med tråden fremover, sånn at jeg ikke misser ut deadline kommer... skal skrible skisser når julefreden har senket seg i huset :)
    Mvh Kai
    sofferud
    Kjeller
    Jeg er interessert i et mindre antall til fremtidige morobygg, men dog ikke mer enn 4. Hvis det er lov.
    Halair
    Sandefjord
    Prisoppdatering i første post, TC9FD18-08 er pr dd nede i ca 105kr/stk. (med 9NOK/USD som vekslingspunkt)
    AAaF
    Det begynner å bli så billig at ein ikkje har råd til å la være. Prøvelytten hos deg ga absolutt meirsmak!
