Rør varer lenge = Lenge leve rør
  • Audiomix
    Denne forsterkeren bygde jeg for over 15 år siden.
    Motron var trolig litt skeptisk og sa jeg burde begynne med billige rør.
    Billig tror jeg endte med noen gratis Tesla EL34 og Philips / Mullard for resten.
    Et Tesla EL34 sa takk for seg etter kort tid.
    Alle fire ble byttet til RSD som kan ha vært produsert av Telefunken eller på Telefunken utstyr.
    For en del år siden testet jeg alle.
    I dag testet jeg igjen. Helt ubetydelig forskjell.
    Bortsett fra to Philips ECC83. De var en del både opp og ned. Siden det ikke var måleverdier på dem,
    tror jeg disse var del av en byttehandel en gang. Kanskje godt brukt da jeg fikk dem.
    Hvorfor jeg testet på nytt nå?
    I går merket jeg at lyden var merkbart dårligere og langt fra det volumet jeg er vant til.
    De to ECC83 (fasevendere) kan ha betydd litt. Mest sannsynlig noe feil et annet sted.
    Nå gjør et Blue ALPS jobben som "forforsterker".
    Mens jeg leter etter den egentlig årsaken til slapp og ullen lyd, er det nå helt utmerket
    med godt innbrente rør og et ALPS potmeter.
    Konklusjon:
    GODE RØR VARER VELDIG LENGE.
    CarstenS
    Ja, og i motsetting til i-dingser og andre dingsebomser som jalla-blårussen vil pådytte os kvart år - så kan de repareres relativ enkelt og leve 15 år videre..
    Balle Clorin
    Venter på rapport om hva som gav degradering av lyden..
    Audiomix
    Det er nok som skomakerens sko.
    Må vente en stund.
    Det er ikke annet å velge blant enn noe solid state.
    superhkm
    Kan rør repareres og få nytt liv ? Jeg vet lite+ingenting om rør , og dette har jeg aldri hørt om..
    Tott
    Superhappy med Kise-handel av Philips Miniwatt EL34 (metal base), disse håper jeg holder livet ut :)
    bambi
    Smurfeland
    Er ikke levetiden til rør bestemt av hvor hardt de blir belastet også? Som i SET forsterkeren jeg hadde med 805 utgangsrør som ga 48 watt klasse A, opplevde jeg at de varte ca. ett års tid med min bruk. Jeg opplevde også at jeg nesten ble solbrent av å sitte foran anlegget fordi det var så heftig varmeutvikling i dem. :cool:
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Skomakerens sko... :D Venter i spenning.
    Ang. SET 805 rør; mine kina varte 6mnd. RCA`ene jeg har nå går på 6 året. Samme bruksmønster.
    Når jeg finner virkelig gode rør så kjøres de helt tomt. Dvs de spiller flott hele veien til de plutselig (noen dager) enten mister diskant, blir daffe eller forvrenger. DA er de ferdige i tjenesten. Nye rør har en helt annen kvalitetskurve so to speak; de spiller imponerende etter 1 time ut av esken for deretter å bli dårligere og dårligere helt til de bare spiller elendig. Gode NOS-rør spiller bedre og bedre de første 500t for så å stabilisere seg og spille noen tusen timer til.
    Gode rør varer lenge!
    Tott
    Mine favoritter ECC82/12AU7, Mullard og Telefunken. La oss håpe de lever lenge :)
    Tott
    Dette tror jeg kommer veldig an på hvor mye røret blir belastet. David Berning ZOTL belaster rørene svært pent med svært lang levetid som resultat:
    That sounds like a lot until you consider that we estimate tube life for our amps to be in the 10,000-20,000 hour range. Why? Because we use ⅓ the current through the tubes, which results in lower heat and dramatically longer tube life.
    Audiomix
    Jeg kjenner ikke til hvordan en ZOTL fungerer.
    Men det gir ingen mening å redusere anodestrømmen med 2/3.
    En forklaring?
    Tott
    Hvordan ZOTL er designet og implemetert er jeg dessverre ikke rette personen til å forklare.
    Står en del om dette her, David Berning side: Tube amplifiers for high-end audio by The David Berning Company
    Min ZOTL amp med 4xEL34 genererer svært lite varme, er helt tyst og lyder helt fantastisk :) selvfølgelig da med ZOTL preamp.
    At det ikke gir mening å redusere anodestrømmen med 2/3 kan være, sikker på at Berning har noen tanker rundt dette :)
    Selv er jeg superhappy om mine EL34 holder mellom 10->20k timer, mange kvalitetstimer i vente :)
    Audiomix
    Du er kanskje alene om ha en slik i Norge?
    Kjøpte du EL34 av meg for en tid tilbake?
    Skal se om jeg får noe ut av det du linker til.
    Tott
    Det kan være jeg er alene om nettopp denne typen/komboen, LTA ZOTL 40 ref og LTA MICRO-ZOTL. LTA implementerer David´s design. Tror kanskje det finnes en utgave basert på 4xEL84 her til lands, litt usikker.
    Ja stemmer Hans, jeg var over ved juletider, plukket med meg noen godbiter i tillegg til EL34 (av beste sort selvfølgelig), samtlige fungerer utmerket :)
    Bruker i dag en blanding av Mullard/Philips og Telefunken, herlig å være tilbake i rørenes verden, dette er moro :)
    BerntJ
    "Jeg kjenner ikke til hvordan en ZOTL fungerer."
    Berning har holdt på i mange år og har ( i motsetning til de fleste ) lagt ut mye info om produktene sine. Jeg skulle bygge meg en kopi av TF10, men kom ikke lengre enn å kjøpe inn delene til alt uten strømforsyningen som jeg ville ha mer "normal" og ikke Switch Mode.
    Berning har flere patenter og en av dem mener jeg beskriver ZOTL. Navnet minner meg om et vesen fra en science fiction film.
    Husker jeg lurte fælt på hvordan denne fungerte.
    VH. Bernt.
    Audiomix
    Jeg lurer fortsatt litt.
    Det er nok anodetapet som er redusert vesentlig.
    Da holder rør lenge.
    Jeg har en TF-10 stående. Ikke min og ikke husker jeg hva som bør gjøres med den.
    Fantastisk god og spesiell.
    Jeg kjøpte noen FET fra David for noen år siden. Han syklet dem til posten på snøføre.
    Litt OT, men spennende at noen konstruerer noe med rør som er utenfor boka.
    BerntJ
    "Kan rør repareres og få nytt liv ?"
    På gamle bilderør til TV-er på 70 - 80 tallet var det en boks som kunne "regenerere" bilderøret. Dette var en risikosport som ikke alltid virket.
    Vi øket glødespenningen til mer enn vanlig for en kort stund. Mulig boksen gjorde noe mer. Den var en bitteliten del av utdanningen på Radio/TV midt på 80 tallet.
    Såvidt jeg husker kunne vi få 10 - 15 % lengre levetid på bilderøret. Aldri prøvd på Audiorør.
    VH. Bernt
    BerntJ
    Såvidt jeg husker testet vi TF10 på en Linn LP12 platespiller hos en kamerat. Det eneste jeg ikke likte 100 % var diskanten men etpar 5751 i stedet for ECC83 ville trolig løst dette.
    Den gangen trodde jeg det var Switch Mode forsyningen som var problemet men som skrevet kjøpte jeg inn delene for en kopi så jeg likte den godt. Kanskje jeg skal lete etter 2N5460 transistorene som skal ligge en eller annen plass. Ellers må jeg bestille 2500 fra Mouser....BJ
    na_X
    Skaffet meg noe rør jeg også, her er det 12AX7 rør i pre og 6L6 i effekt-delen (ganske varm blir den også) :)
    I den andre bakerst så står det KT88 rør, den har for mye overhead så det er vanskelig å få nok vreng på den selv om den er relativt mye mindre på effektdelen.
    BerntJ
    Nå jobber nok jeg mer for minst mulig vrenging men liker det hos Hendrix ++. KT88 er i likhet med 6550 et kraftig rør som kan gi 100 Watt i Pushpull konfigurering uten særlig forvrenging. Som regel ikke populært hos naboer å få forvrenging på utgangsrør som disse. Ikke testet disse boksene da jeg ikke har peiling på spilling men ser at disse finnes i mange utgaver. VH. Bernt
    https://www.parts-express.com/talen...rtion-guitar-mini-fx-pedal-stomp-box--233-218
    The Shy
    Langesund
    Har lagt opp nye rør,;) til enkel dusj og vask i kjelleren - håper de vare mange år
    BerntJ
    Levetiden på disse er nok over de 10 000 timene som angis på Long life Tubes. Hvis ikke får du kontakte RØRleggeren igjen. BJ.
    Audiomix
    Tenk tilbake til gamle Tandberg dampradioer og båndopptakere. Mye Telefunken ispedd Siemens, Philips og Mullard. Holdt nesten evig.
    Billa
    Kan rør skades eller svekkes av små rystelser i forbindelse med transport eller flytting av komponent? Snakker ikke om synlige og mekaniske skader men subtile svekkelser.
    Tott
    Litt OT men for egen del liker jeg hva jeg hører med David´s konstruksjoner. Dette startet da jeg hørte ZH-270, glemmer ikke så lett den opplevelsen.
    Fikk plutselig topp besøk i går, 12SN7 VS ECC33.
    Audiomix
    Nei, med et par unntak.
    Husk at rør ble brukt i fly, tanks og båter for å nevne noen.
    Rør som 300B o. l. har en skjør glødetråd. Vær forsiktig inntil den er kald.
    Disse er også sendt verden rundt uten å ta skade.
    Audiomix
    VH. Bernt.
    Jeg har solgt en del rør til han som bygger de svindyre ($75.000) forsterkerne for David Berning.
    Jeg var ikke så lett å finne, sa han.
    stingsilda
    Lillehammer
    Tja....
    Vil nå si at rør er Bærekraftig... ;)
    Varer lenge, og spiller helt fortreffelig...
    fuzzroffe
    Bærekraftig ja! Jeg har gjenbrukt mye komponenter fra avdanka elektronikk når jeg bygger, og så har vi jo stort sett rein vannkraft kraft her i landet :)
    At en SET-forsterker har 20% effektivitet på en veldig god dag, og at det kommer et antall deler med posten fra USA og Kina er fullstendig underordnet...
