Tøyfront på stereobenk
MartinSandvik
Holder på å lage ny stereobenk.
Har latt de vertikale platene være 2cm kortere i dybden enn de horisontale.
Tenkte å ha noe lett gjennomsiktlig foran åpningene for å skjule det inni.
Dører enkelt og greit.
Men hvordan bør jeg gjøre det?
Kjøpe noen lekter som jeg halverer bredden på og høvler ned til fornuftig tykkelse?
Pianohengsler som tappes inn i benken?
Martin
Aurora
Ytterst i havgapet...
Det går selvsagt, - og det er ingen andre enn du selv som bestemmer hvordan du vil ha det. Ikke lag rammene for smale, og du går den veien, - da blir de gjerne litt lealause... HT-stoff, annet stoff, finnes også flettverk litt ala rotting å få kjøpt, uten at jeg husker hvor, sånn på strak arm. Noe åpning for luftsirkulasjon er nok lurt, om du skal ha kraftige forsterkere inni hyllene...
God ide, forresten... trenger mer plass sjøl...
Halair
Sandefjord
Skal du bruke dørene ofte eller sjelden? Hvis det siste hva med å bruke magneter til å holde "dørene" fast/på plass?
Mtp stoff så virker det som om du må til Stoff&Stil snart ;)
MartinSandvik
Blir en isotrafo og en titan til venstre, en hegel h90 under i midten (tv anlegget), sub for tv-lyd til høyre (derfor det er frest ut spor så sub kan stå på gulvet). I midten oppe står rør effekten til stereoen.
Pre, lp og cd står på en egen hylle noen meter unna.
Magneter var ikke ett dumt forslag!
Eneste som skal "betjenes" er av og på knappen på isotrafoen når anlegget ikke skal brukes på en stund.
Tynne lekter kan fort bli lealause ja.
Kan kanskje løses med noen stålbeslag i hjørnene?
Kanskje bruke et "hardt" treslag i tillegg?
Trondmeg
Bruk tynn mdf el l for døren og skjær bort det som ikke trengs.
Halair
Sandefjord
Uansett hva du bruker som ramme, mal det svart (eller samme farge som stoffet) :rolleyes:
ptb
Mht hengsler så kan dørhengsler for IKEA kjøkken brukes. Det finnes std.bor (32mm mener jeg det er) å få kjøpt til å bore disse hullene.
MartinSandvik
Ser på molton deko 165g/m2.
Tenker i hvitt for å lyse opp litt samt få fram treverket.
Noen som vet om 165g/m2 blir helt tett, eller blir det lett gjennomsiktlig?
Aurora
Er nok hverken gjennomsiktig eller gjennomluftig med den vekta... har aldri sett molton i hvit, men blå og sort er tett...
MartinSandvik
Var hos Stoff og Stil på Tiller i Trondheim i dag.
Makan til dårlig service har jeg ikke opplevd på mange år!
Var absolutt ingen hjelp å få.
Blir nok bestilling av stoff fra enten ljudia eller dynabel.
Høytalerstoff i dobbel tykkelse bør gi god skjuling av det som står bak.
