Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 40
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Membran til Snell
    En kolega har noen gamle Snell HTer som membranen er ødelagt eller smuldret opp på. Betegnelsen på elementet er Vifa M21 WN _ 07 4 omh. Ser ut som det selles bare membranen som skal limes på. Noen som har gode tips og råd her ?
    Accuphase 460.... Primare D 30.2.... Primare I21.... Hegel Preamp P10.(solgt)...Hegel HD 20....HK DVD 31....Stereovox Colibri XLR...BJC Htkabler canare....SA Explorer....Pioneer vsx915...SA1550. Primare BD 32 . Tannoy Kensington GR. Hegel HD30
  2. #2
  3. #3
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    Har på dynabel.no også mener jeg
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  4. #4
    Hifi-entusiast Lassencad's Avatar
    Aug 2014
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra bambadoo Se Innlegg
    Det kendte jeg ikke
    Men ved at handle med atomicihifi mener jeg man er sikker på de dele der bliver sendt også passer 100%
    De opkøbte jo hele Snell lager da de lukkede ned
  5. #5
    Oct 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    Ja det er riktig.
  6. #6
    Hifi Freak cbarth1's Avatar
    Aug 2012
    Arendal
    Tagget i
    1 Innlegg
    Tipper det bare er skumopphenget som er morkent?
    Det er i tilfelle helt normalt og udramatisk. Kjøp nye herfra, disse gutta har den beste kompetansen etter min mening:
    https://www.repairyourspeakers.com/e...-2320-10000025
    Audionote selger også nye oppheng, men de er egentlig beregnet på Seas, så du endrer en del på TS-parameterne om du bruker de.
    De Atomic bassene er Seas, så da må du modifisere delefilteret også om du kjøper de. Helt unødvendig å kjøpe nye basser om det kun er opphenget som må skiftes.
    Dessuten låter Vifaene bedre enn de Seasene.
    Roksan Blak CD
    Roksan Blak Amp
    Roksan TR5 S2
  7. #7
    Hifi-interessert simrol's Avatar
    Aug 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har selv brukt både Audionote og dynabel sine, begge passer utmerket, synes dynabel sine virker ørlite mere finkornet.
    Ville godt for Dynabel sine.
    Skumbølge 8" - DYNABEL AS
    Navn:      DC52A3AB-97E4-474F-B587-13FAB3A310AE.jpg
Visninger: 420
Størrelse: 61.6 Kb
  8. #8
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra cbarth1 Se Innlegg
    Ja, det er skumopphenget
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ser at på
    https://www.repairyourspeakers.com/e...-2320-10000025 koster det 28 euro og på Dynabel koster det nok 95. Nåke eg ikkje har fått med her?
  10. #10
    Hifi Freak Pilsern's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sakset fra et annet forum ang. "foam" fra Audio Note uk;:
    "I recently refoamed a Model EIII (Vifa M21WN-07) woofer with foam from Audio Note (AN) in the UK.
    WT2 testing of the recent refoam compared to a prior refoam with one of my 'standard' 8 inch foams showed the AN foam's results very close to original compared to st'd foam which were not.
    The AN foams are very expensive at 15 lbs sterling each plus shipping. However, I don't know of another source of similar quality foam, let alone a lower price. The standard foam resonant frequency (Fs) was 39 hz vs 26 for the AN foam that was yet to be broken in. Qts for AN = 0.23 vs 0.53 for st'd foam.
    The roll measures 11/16 wide on top which is quite wide for an 8 inch foam. The general feel of the foam is quite supple. It's easy to tell it will yield a very low resonant frequency for its size.
    IMO, the bottom line is if you want to maintain the performance of your Snell speaker which utilizes the Vifa woofer, you should consider the AN foams. Visit their web site's support page for contact information.
    Also IMO, the Snell Model E speakers are very worthy of the AN foams."
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forstod vel ca 10 prosent men var vel å anbefale AV skum. Var inne på siden men fant ikke fram
  12. #12
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra okalles Se Innlegg
    https://www.audionote.co.uk/speaker-parts
    ser ut som Hificollective har dem også
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    kan du linke til det eksakte produkt? finner ikke fram
  14. #14
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tror du må sende AN en mail/forespørsel
    https://www.hificollective.co.uk/sho...o-note-woofers
  15. #15
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sendte til AN Danmark
  16. #16
    Aug 2012
    Arendal
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvis AN opphenget får FS til å gå ned fra 39hz til 26hz, ville jeg vært skeptisk til å bruke det. Da er det tydelig feil oppheng. AN sine basser er Seas.
    Seas bassene har i utgangspunktet en god del høyere FS enn Vifa, så med Seas vil det være ønskelig med ett oppheng som hjelper å få ned FS. Drar du FS ned så mye som de påstår her, så kommer ikke det gratis, det vil gå utover følsomheten.
    Det er mer til dette enn at det passer på dimensjonen på membran og ramme.
    Roksan Blak CD
    Roksan Blak Amp
    Roksan TR5 S2
  17. #17
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er noen år siden jeg var på jakt etter foam til mine Snell høyttalere, så det kan selvsagt ha kommet både flere og bedre alternativer.
    Mine fikk i sin tid Audio Note oppheng, - fleksibel, tynn og samme bredde på "bølgen" som den originale, perfekt passform også.
    Snell høyttalere tror jeg må være de høyttalerne som oftest dukker opp på finn.no med ulike/herpa/limklatta oppheng etter at eier har prøvd å refoame dem...
    (...og Tandberg TL3520)
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    cbarth1: Om de som du linker til passer er det vel bare å bestille eller er det mer å ta hensyn til
  19. #19
    Bransjeaktør Gunnar_Brekke's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    4 Innlegg
    Fantastisk!
    Dette er en adresse jeg har lett etter i årevis, da jeg trenger basselementer til et par C/II. Takk skal du ha.
    Noen som har erfaring med å handle derfra?
    Siste redigert av Gunnar_Brekke; 19.10.2019 kl. 19:50.
  20. #20
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har svært god erfaring med Audiofriends som cbarth1 linker til -
    Hvis Audiofriends sier det er "genuine" så ville jeg stolt på det.
    https://www.ebay.com/itm/Snell-Type-...r/362598711888
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
