FQA19N20/FQA12P20 evt. Irfp240/irfp2940 ?
Hei, et rep prosjekt på gang. Har ikke sjekket alle utgangstransistorer enda men ihvertfall 1 er gått.
Jeg har heller ikke liggende i rotekassa. Noen som vet om det er mulig å få tak i her på berget, evt om noen et par liggende?
Odd M
Ingen som vet?
6 av 8 transistorer hadde røket så trenger noe fqa19n20/fqa12p20 matchet evt. irfp240/irfp2940..
Finnes det trygge steder å handle disse?
el_mariachi
Jeg fikk kjøpt matchede irfp240 av en hjelpsom fyr på DIY Audio. Husker desverre ikke hvem det var men det kan jo være verdt å sjekke der.
andreas
Handlet også på diyaudio. nicmac het han. Men det var i 2016...
Audiosan
Odd M
Hei. Jeg så bildene av dette prosjektet på DIY audio. Er dette blitt din forsterker? eller er det rep for en annen? personlig så ville jeg røsket ut kretskortene og kastet dem og startet på nytt med blanke ark. For jeg må si ting så meget suspekt ut. Og vis denne er bygd av den jeg TROR, så ER den nok suspekt også :)
Hei, ja det er min nå. Planen var å bruke trafoer og psu til et annet prosjekt (Ovation-kx) men dette er "reddbart".
(Bruker Ovation-sx til vanlig og det er en veldig god forsterker)
PCBene er snart tomme og det inkluderer også PSU. Endel deler er bestilt via kjente firma men ikke utgangstransistorer enda.
Er fremdeles usikker om det blir en F5t eller ikke.... Har en forespørsel inne hos et medlem ang. transistorer.
Det er enda værre med den andre boksen som står i et rom her jeg fikk tilfeldigvis.. Bygd av samme person (sikker den du tenker på, glad i sukkerbiter og ustødig på loddebolten). Den gikk opp i fyr og flamme. Den er ikke til å redde men til å slakte...
Audiosan
Okei. Regner med du også skal bytte ut J-fetene? Da kan du jo bestille ferdig matched transistor sett på diy audio store. Også vil jeg anbefale deg å cascode J-fetene når spenningen bli såpass høy (regner med det er 2x24V eller 2x25V trafoer).
2x24V trafoer. Planen var ikke å cascode egentlig men jeg har ikke lest meg skikkelig opp enda på denne burken.
Masse tråder på diyaudio men vanskelig å navigere og finne essens når man bare trenger deler av info. F.eks. når er det lurt å cascode (hvilken spenning)?
Er i tankeboksen på å redde denne tilbake til verdighet eller gå for denne i klasse AAB mode de jeg kjenner godt til den og har det meste av deler fra tidligere ovation forsterker.
https://hifisonix.com/hifisonix-kx-amplifier-preview/
Audiosan
Alt over +/-25Vdc er lurt å cascode på grunn av spenningen. Men det er også en annen side av saken. effektforbrenning. Når J-fetene ser en lavere spenning, så vil effektforbrenningen i de bli lavere.
El-retur
Sauda
Ingen som vet?
Har 3 par brukte fqa19n20/fqa12p20 liggende fra et tidligere prosjekt.
Audiosan
Siden dette er en klasse A forsterker. så må alle byttes og matches uansett.
RM
Jeg har IRFP240/9240 samt HARRIS 240/9240. Også matchede.
R
Takk for svar folkens. Har hatt noe kontakt med diverse via pm og tar det derfra tenker jeg.
Får sjekke noe mer i morgen eller tirsdag kveld og tar en avgjørelse da om jeg prøver å redde forsterkeren og handler inn eller går for noe annet :) Er noen faktorer somm spiller inn ;)
Drossel
Ingen som vet?
Er temmeligt sikker på at du kan bruge irfp 250 og Irfp 9250. Jeg har selv brugt Irfp 250 i en Aleph Ba 3 efter først at være anbefalet dem.
Drossel
Bare dårlige erfaringer med F 5 V3 Turbo. Opgav min og solgte printet til en og bad ham lime sammen jfets. Det havde jeg ikke gjort. Spillede på den og den var ikke god. En ven byggede også en men det var uden turbo. Begge var dårlige . Vi har bygget Krell KSA 100 PM 6 med godt resultat.
Hei, vil bare gi kudos til El-retur her på forumet. Han hadde noen par liggende og sendte over. Det samme med yggdrasill også :) Alle matchet FQA19N20/FQA12P20. Tusen hjertelig.
Det er endel flotte, flinke og rause mennesker her. Vurderer en egen "kudos" tråd til formålet...
Audiosan
Supert at det ordnet seg :) Må si jeg syntes det var et heller mørkt prosjekt :)
