DP 6.4 har avgitt små dammer av svart bitumen-aktig guffe?!
Valvester
(Siden DP-menigheten er som en eneste lang diskusjon, poster jeg foreløpig dette her i stedet for å blande meg inn i hva som diskuteres der borte.)
Etter at anlegget har stått uendret i sikkert et tiår, begynte jeg å ommøblere.
Hele greia hadde vært frakoblet nettet siden ferien, og jeg benyttet sjansen til å flytte hyller og apparater ettersom jeg hadde slanket ned fra surround til stereo.
Jeg oppdaget at der hvor min DP 6.4 effektforsterker hadde stått, var det to svarte flekker med noe som ser ut som tjære eller "smeltet bitumen", ca. 4 tommer innenfor frambeina - altså ca. midt på hver side (pluss en liten flekk lenger bak på venstre side).
Når jeg kjente under forsterkeren, var det klebrige "tjæreflekker" på undersiden på hver side.
Denne forsterkeren har duret og gått i minst 15 år - som regel vært påslått i 11 av årets 12 måneder, og fungert knirkefritt.
Bør jeg la være å bruke forsterkeren uten noen nærmere håndspåleggelse og inspeksjon av innmat, eller er dette harmløs "lettere varmgang"?
steinost
Lillestrøm
Hadde vel sendt den rett til en "doktor" tror jeg.
Det skal IKKE rene svart guffe ut av en amp.
Z
Zomby_Woof
Hadde nok vært rett til doktoren om mine hadde begynt å 'blø'. En ting er at det er både kostbare og verdifulle ting, en annen at det er kul i helvete å erstatte dem med samme.
Drossel
Defekte elektrolyt kondensatorer gætter jeg på. Tror de er gået læk.
Auditor
Valvestar: Den der trenger desperat et oversyn...
RJEL
Servicemann
Hadde du lest igjenom dp-tråden så hadde du funnet svaret der....
Det der kaller jeg "dp-svineriet".....
Leif brukte gummiknotter på strategiske steder under printkort.
Disse gummiknotter går i oppløsing og blir til en seig masse som renner overalt inni ampen og til slutt renner det ut av ampen.
Så kan man leve med klisjet, trenger man ikke gjøre noe som helst.
Når det er sagt så skader vel ikke å overhale en amp som har stått på konstant i 15 år og da blir også dette klisjet fjernet en gang for alle.
Valvester
Ah - takker!
Det var noe slikt jeg gjettet på at det måtte være - siden det minte meg om bitumen som det hadde gått en kule varmt for.
Når jeg myser på rj-elektronikk.no ser jeg bl.a. Dynamic Precision nevnt - er det noen interessante oppgraderinger eller modifiseringer som kan gjøres på en 6.4?
Fra Narvik er jo Bodø "like i nærheten", så på et fremtidig tidspunkt ser jeg for meg å pakke godklumpen i bilen og lode nedover.
Fenalaar
Ah - som jeg mistenkte og nevnte på Messenger. Forsterkeren "har gjort på seg" med den DP-guffa.
Et alternativ kan jo være at det har vært spilt så mye black metal at litt har lekt ut :D
Johan-Kr
El-retur
Sauda
Johan-Kr
;D
RJEL
Servicemann
Det er mulig å montere i op-ampene fra Texas Instruments som forøvrig brukes i A1s. Originalt står det i opamper fra Analog Device. Det gir større båndbredde og mindre forvregning.
Da bør alle kondensatorer som begrenser båndbredden fjernes. Har gjort på et par 6.4 med godt målbart resultat.
Z
Zomby_Woof
Hmmmmm.... :)
Final
Hmmmmm.... :)
Uten slike opamps fra Texas Instruments kan livet virke nesten meningsløst Zomby:cool:
Z
Zomby_Woof
Tror nok ikke det blir sånn med en gang. Men et punkt til på smørbrødlista neste gang de trenger service? :)
helvax
Viken
Er den opamp upgrade mulig på en 6.4p også?
Tenker uansett å få gjort en sevice på den.
