Forsøk på og lage 2 stk subwoofer kasser best mulig.
  • Per84
    Heisann ☺
    Jeg har handlet 2 stk Sb acoustics 12" som jeg skal lage kasser til. De vil kun bli brukt til musikk sammen med Martin logan Theos. Jeg er ute etter så tørr,stram og presis bass disse elementene klarer.
    Jeg har lest og blitt tipset om portet kasse på 35 liter men tror ikke jeg klarer å lage den mindre enn 40 liter pga det skal stå svs pc13 på toppen av disse (bruker til film)
    Har regnet litt på dette og kommet frem til noe sånt.
    Tenkte og bruker 15 mm furu finer, har også tenkt litt på sandfylte sider men vet ikke om det er nødvendig .
    Alle tips til kasse osv osv taes i mot :) jeg har ikke regnet selv på elementet da jeg ikke skjønner bære av det hehe
    Per84
    Tenkte og sette porten inn på siden av kassen, da får jeg diameteren på røret som avstand til alle vegger
    roadrune
    Stord
    Å bestemme volumet ut ifra at det skal stå noe oppå er en ganske dårlig ide, men med nok avstiving, volum på port og selve elementet forsvinner det fort noen liter, du kan jo også ha en falsk vegg om du vil det.
    Plasseringen av porten har ikke så mye å si, diameter å lengde er det viktige her, sålenge åpningen har nok pusterom.
    15mm er for tynt til en sub, og furu er heller ikke noe å satse på.
    25mm mdf eller bjørkefiner av god kvalitet anbefales, men med nok avstiving funker 19mm også.
    Frode
    Den driveren hadde jeg puttet i en lukket kasse. Jeg tror ikke du får et godt resultat med den kassen du har skissert her. Har lagt ved et bilde av simulert respons. I tillegg blir 7cm port alt for lite, se kurver for portstøy. Du burde nok hatt minst 10cm port, men da passerer du 60cm lengde.
    Frode
    Per84
    Se der ja! Jeg har også tenkt på 22mm spon, men det er litt kjipt og jobbe med, så da får jeg kanskje titte litt på mdf ja:) jeg var veldig skeptisk til de røren selv, blåselyder er ikke noe særlig. Med lukket kasse blir den mindre eller større ? Jeg har som sagt ikke noe peil på kasse beregning hehe
    Frode
    Lukket kasse er vanligvis mindre enn bassrefleks. Men en lukket kasse er mye mer tilgivende når det gjelder variasjon i størrelse. Har lagt ved kurver for 20L, 40L og 60L. Større kasse betyr mer nivå i det dypeste området, men samtidig større vandring på membran. Har lagt ved kurver for vandring for 20L og 60L.
    Frode
    permorten
    Her er det mange gode råd, jeg har god erfaring med standard gulvspon , avstivet på en slik måte at det ikke finnes mer enn 10-12 cm flate som er uten understøttelse.
    I praksis lavet slik at det er satt inn plater ( som spant) , med hull . På de to siste flatene kan man bruke flere lag for å kompensere .
    Per84
    Ang plater så er det vel spoon eller mdf som gjelder skjønner jeg , da skal jeg se hva jeg får tak i :) det blir innvendig avstiving ja, da skal jeg se litt på hvor mye avstivning det blir :)
    Utifra de kurvene så ser jo 40 liter helt ok ut ? De skal kun bli brukt til musikk så ser ut som de går dypt nlk9i lukket kasse ja, det blir vel også en mer kontrollert bass med lukket ?
    Frode
    40L minus litt til element og avstivere blir nok bra, ja. Når det gjelder material, kan vel også OSB være et alternativ.
    Frode
    MusicBear
    Heisann ☺
    Du får gode råd til type kasse (lukket) og størrelse av de som kan det bedre enn meg. Men, når du først gjør dette, ikke la selve kassa bli det "sorte får" i den type bass du ønsker deg. Bruk heller ikke for liten forsterker, bedre at den er to ganger for stor enn en halv gang for liten - av hensyn til bassKONTROLL og lydKVALITET, og jeg antar du ikke er russ og skal bruke den på russefest under russefestfyll :)
    Veggene bør være 25 - 35 mm tykke. OBS; furu er ubrukelig! Gjerne bygget av to lag plater med asfaltplate i mellom (og alt skikkelig limt mor hverandre). Bjørkfinereplater, MDF eller hardtre (kjøkkenbenkeplater, som finnes billig flere steder hvis du leter litt). Og avstivere innvendig, selvfølgelig. Sand -joda - men da skal det være en del sand før det blir virkning av det, gjerne et ekstra stort kammer i bakkant av kassene som du kun har (ovnstørket sandblåser-) sand i. Hvis du ikke er ekspert og er svært nevenyttig, få hjelp til sammenføyningene av kabinettet i hjørnene - meget viktig/blir ikke bra nok. Dersom du ikke skal spille så høyt opp i frekvens - ville prøvd meg frem helt uten dempemateriale. La de til slutt stå på myke gummiføtter, her kan du lett prøve flere løsninger.
    Skal du ha plateforsterkere til de? Vurder da forsterke med innebygget DSP, f.eks. Hypex Fusion 252 eller 502 (som holder til to subber) eller én forsterker per sub type 251 eller 501 (OBS; 502 og 501 koster så marginalt mindre, at jeg personlig ville valgt disse, pga. stålkontroll som følge av overskudd av effekt.).
    En mail hit, om hvilke drivere du allerede HAR kjøpt, og råd om kabinett type/størrelse, kan heller ikke skade: Contact :: SB Acoustics
    Per84
    Masse gode råd her ja!☺ da blir det hvertfall ca 40 liters lukket kasse! Tenker litt på på dobbel 15mm mdf som er limt sammen. Med endel avstivning innvendig. Sand dropper jeg nok ja haha!
    Jeg har en dayton sa1000, tenkte og prøve denne i første omgang, forforsterkern jeg bruker er en parasound c2, så er litt muligheter i den også til justering. Men innvendig , har det noe for seg og lime på asfalt plater ? På eventuelt enkelte steder. Så da ikke bruke dempemateriale ? Litt usikker på hvor jeg skal dele de men blir ikke høyere enn 80hz tror jeg
    MusicBear
    Som nevnt lenger opp, jeg ville limt asfaltplata mellom MDF platelagene, med limdelen av asfaltplata vendt ut av kabinettet, så limer du med et sterkest mulig lim på den andre siden av asfaltplata (som ikke har lim på seg fra før av), og skrur samtidig den innvendige plata i et "sjakkmønster" så du får maks 10 cm mellom hver skrue opp/ned/til sidene, skruene ca. 40 mm og med platehode, for-bor hull til skruene i den innvendige plata slik at de tar skru/dra-tak først i den ytterste plata. Til dette ville jeg brukt bjørkefinerplate, fremfor MDF, selve limskjøtene blir også bedre om du gjør dette. Bruk ikke for tynne skruer, forresten.
    Per84
    Da blir det dobbel plate med asfalt i midten:) takker for alle tips! :)
    2xJ
    Masse vissvass bjørnen. Hvorfor i det hele tatt bruke skruer ?
    Bruk skikkelig lim, og man skal overhodet ikke ha behov for skruer.
    Laminere er vel og bra, men selvom man har noe i midten er det videre en fordel og bruke forskjellige materialer ytterst og innerst.
    Til TS, Dette er en relativt vanskelig konstruksjon som blir nevt av muscibear, gjør dette så enkelt som mulig for deg selv, denne gangen, så får du kanskje lyst til og gape over et større prosjekt siden...
    /JR
    MusicBear
    /JR
    Well, nå vet vel ikke du helt hva jeg har gjort eller ikke gjort med dette. Ei heller sier jeg at det skal være forskjellige materialer på inner- og ytterplate. Og kanskje vet du ikke helt selv hvor vanskelig det er å få lim til å feste seg godt nok på en glatt asfaltplate, derfor skruer.
    Dette, til din orientering, siden du antyder jeg gaper over. Laget forøvrig mitt første høyttalerkabinett for 49 år siden, i tilfelle du trodde jeg satt og leste høyttaler byggesett brosjyrer mens jeg klemte ut kviser fra haka mi.
    2xJ
    Det fines flere materialer, som er bedre og jobbe med enn asfalt/bitumen plater. Og gjør det samme i en sandwich konstruksjon.
    Lim har jeg forøvrig en hel del kunnskap om, oxo det og lage kabinetter, da jeg har jobbet på et møbelsnekkerverksted.
    Men la nå ikke det her bli en pisse konkurranse, TS fortjener mer respekt enn som så.
    Det og lage skikkelige kabinetter er en kunst, derfor jeg ber TS om ikke og ta for mange steg på engang.
    /JR
    MusicBear
    /JR
    Du som pisser, og ikke utøver respekt, når du erklærer min hjelp til trådstarter innledningsvis som vissvass.
    Overhodet ingen vanskelighetsgrad i det jeg fremla for trådstarter, selv om du kanskje opplevde dette som for vanskelig...
    2xJ
    Ønsker tråd starter lykke til, send gjerne PM om du vil ha noen tips.:)
    /JR
    vidarje
    Rasta
    Her er en liten video vår egen OB-BB har laget:
    Per84
    Jeg har slått meg til ro med 2× 18mm mdf med 3mm asfaltplate imellom :) tror det holder samt god innvendig avstivning. Kommer nok til å skru litt for og holde det sammen mens limet tørker. Finish messig så er ikke det så farlig da de blir stående bak en falsk vegg. Jeg har troa!:) mine kunnskaper er jeg ikke redd for at skal svikte da jeg er utdannet håndverker :)
    Reaksjoner: 2xJ
