Speakon - 2 speakon per kabinett?
The.Doctor
Kristiansand
Jeg vurderer 2 speakon kontakter per kabinett. Slik at jeg kan paralellkoble med en kort høyttalerkabel mellom kassene, og at jeg ikke trenger dobbelt med kabeler fra forsterker, + at det ser litt kult ut. (så noen enkle tegninger på nettet, men kan ikke finne disse nå)
Har 6 stk Acoustic Elegance TD18H som er 8 ohm, og 2 Behringer Nx6000d til å drive dette med.
Ser for meg å koble to elementer i paralell for å få en 4ohms last (hadde jeg tatt 3 elementer ville jeg kommet til en 2,7 ohms last, noe som jeg ikke vet om forsterkeren tåler, har ikke funnet noe info på dette).
Tanken er å sette inn dobbel speakon slik at man har en inn og en ut, slik at man bare får en liten kabel mellom kassene.
Men hvordan skal jeg koble dette internt?
Håper noen kan guide meg slik at jeg får dette riktig da kassene blir ferdig malt i morgen.
roadrune
Stord
Med mindre elementene har to spoler er det tull med dobbelt sett speakon, det hjelper deg på ingen måte. Husk at speakon og andre terminaler bare er en forlengelse av terminalene på elementet.
Frode
Poenget er vel her å ta signalet videre til en ny sub. Alternativet er å dra en ny kabel fra forsterker. En kort kabel mellom to kasser som står nær hverandre er et greit valg synes jeg.
Wago, som Orso foreslår, fungerer nok utmerket.
Frode
roadrune
Stord
Jo, jeg forsto det, men det er jo like enkelt å gjøre internt i speakonpluggene på utsiden...
Dazed
Det vil jo se mye mer "hjemmemekk" ut. Synes det høres greit ut med to plugger for parallellkobling, jeg.
roadrune
Stord
Det var pga kobling internt jeg mener dette er litt tull, da du kan koble det på flere måter, så når du skal flytte om på ting om to år har du glemt hvordan det er koblet og kan gjøre feil som kan ta knekken på ting.
Du kan koble de i ren parallell (to separate kabler fra +/- på elementet til hver sin terminal)
Du kan koble fra element til en terminal, og derfra videre til +/- på neste terminal.
Eller du kan koble fra element + til terminal 1+, fra terminal 1- til terminal 2+ og fra terminal 2- til element -
Med andre ord; JEG hadde ordnet dette utvendig, eller med dobbelt sett vanlige terminaler til banan i ren parallell så kan du patche enkelt utvendig.
The.Doctor
Kristiansand
Endte opp med dobbel speakon i 3 av kassene, og enkel i 3 av kassene.
Benytter da 3 forsterkerkanaler og 6 subber.
De går da fra 8ohm til 4ohm.
Fungerer bra :)
