6 TD18H subwoofere skal kobles sammen, få rett ohm, speakon kabeler og fleksibilitet.
The.Doctor
Kristiansand
Har nå kjøpt 6stk Acoustic Elegance som skal settes opp i kinoen.
Har ikke bestemt meg for om jeg skal forsøke å sette dette opp som et SBA, to tårn med 3 i høyden, eller 3 tårn med 2 i høyden.
Vil prøve meg litt frem på hva som låter best.
Da kommer det også opp spørsmål hvordan jeg skal koble dette best/enklest/fleksibelt?
Utstyr som jeg hat tenkt å bruke er:
6 stk Acoustic Elegance TD18H
2 stk Behringer NX6000D (2 x 1 600 watt 8 ohm) (2 x 3 000 watt 4 ohm) (Usikker om denne klarer 2,7Ohm?)
Har speakon NL4FX
Har sett følgende løsning:
Virker fristende med mindre kabeler, og mulighet for å kjøre to subber i 4ohm pr kanal.
Vil da bruke 3 av 4 tilgjengelige kabeler.
Vil forsterkeren klare å kjøre i 2,7ohms last?
permorten
Bygge 6 kabinetter ?, da kan du jo flytte rundt/stable etter lyst/behov.
Speakon er veldig bra, kjapt og profesjonelt. Skal du drive å eksperimentere med forskjellige koblinger, tror jeg vanlig standard terminaler er enklere. I et hjemmeoppsett blir jo ikke ting normalt demontert og fraktet rundt hver kveld , og det viktigste er jo en skikkelig god kobling.
I praksis avhenger nok impedansen mye av kabinettet nede i bassen, og med en delefrekvenser plassert over og kanskje under er det vanskelig å forutsi hva slags last de blir .
The.Doctor
Kristiansand
Har speakon terminaler og PA amper så har valgt å gå for speakon (+at det ser litt kult ut).
Om jeg går under den lasten forsterkeren klarer, vil den da klippe, eller vil den bli defekt?
Kunne jo tenke å prøve?
