Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 51
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Aug 2018
    Under stjernene
    Tagget i
    2 Innlegg
    Dataprogram for å beregne enkle filter
    The Well Tempered platespiller har en 110 volt motor (amerikansk). På ledninga er det en liten klump bestående av R+C+R i serie på den ene lederen.
    Kjøpte en trafo 230/110V. Til min store overraskelse er motorspenninga 83V.
    Har i ettertid lest at konstruktøren har tunet motoren til minima vibrasjoner.
    Verdiene på komponentene er 600Ohm/10W, C 1.0K (1nF?)
    Spenningsfallet på filteret er: 230-83V = 147V
    Spørsmålet er om noen har et beregningsprogram kan beregne 2 filter, ett på hver leder sånn at motorspenninga blir 83V og symmetrisk mot jord.
    Trafo og overgangsplugg til den heldige.
    Hilsen
    Jens
    Musikkelsker med en' fot i hver leir
  2. #2
    Hifi Freak jane's Avatar
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra YesJens Se Innlegg
    Kanskje C er beregnet ut ifra 60Hz? Og hvis hensikten er dropp vil motorspenningen bli noe lavere enn forutsatt ved norsk 50Hz. Bare en tanke..
    And I love to live so pleasantly - Live this life of luxury
    Lazing on a sunny afternoon
  3. #3
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Jeg var egentlig godt i gang med å skrive et innlegg her, men så gikk det opp for meg at det kan være to mulige feil i innlegget ditt TS. For det første har du vel en reduksjon fra 115 til 83V, og ikke fra 230 til 83V i filteret? For det andre, står virkelig kondensatoren i serie med motoren? Står den ikke i parallell enten til jord eller til den andre polen?
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
  4. #4
    Hifi-entusiast
    Aug 2018
    Under stjernene
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra jane Se Innlegg
    Ut i fra det jeg har lest ang. "tuning" av motorvibrasjoner, så trur jeg 83V er valgt med hensikt.
    En "amerikansk" utgave vil fortelle det meste. 83 eller 110V.
    Hilsen
    Jens
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Aug 2018
    Under stjernene
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Snickers-is Se Innlegg
    Motoren er på 110V60Hz
    1. Spenninga blir droppa i filteret fra 230 til 83V.
    2. Filteret består av R+C+R i serie. Montert som en klump på nettledninga.
    I tillegg er det en kondensator over av/på bryteren på motoren.
    Hilsen
    Jens
    En kammerat la verdiene inn verdiene i et filterprogram på PC og fikk ca. samme spenningsdropp. (Dessverre har han ikke den muligheten lenger)
  6. #6
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Hilsen
    Jens
    Men skrev du ikke at du hadde koblet inn en 230/115V trafo?
  7. #7
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Hvis du skal splitte et slikt filter på to sider av motoren må du halvere impedansen i alle komponentene. Hvis alle komponentene sitter i serie med hverandre gir dette deg 1200 ohm og 1µF som skal deles på 20. Det gir deg 600 ohm+2 µF pr side. Så lenge komponentene bare sitter i serie betyr det ingen ting om du kobler 300ohm + 2µ + 300ohm, eller om du bare kobler 600ohm + 2µ.
  8. #8
    Hifi-entusiast
    Aug 2018
    Under stjernene
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hilsen
    Jens
    Beklager misforståelsen.
    Jeg har kjøpt trafo, men ikke koblet den inn pga. usikkerhet pga. 83 v etter filtret.
    I og med at jeg må ha et filter, ser jeg ikke noen hensikt med trafo.
    Hilsen
    Jens
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Aug 2018
    Under stjernene
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hvorfor microfarad og ikke nanofarad?
    Hilsen
    Jens
  10. #10
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Står det noe annet på C enn 1k? (1k kan antyde at den tåler 1000 volt)
  11. #11
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Mest fordi jeg ikke leste tilstrekkelig godt hva du hadde skrevet.
    Jeg synes uansett det høres litt rart ut at 1nF i serie med motoren gir nok energi til å drive den, men så skal det jo heller ikke mye til da.
    Uansett, kondensatorverdien skal dobles på begge sider da to kondensatorer i serie gir halve impedansen av en kondensator alene, så 2x2nF i serie gir 1nF, og 2x2µF i serie gir 1µF.
  12. #12
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Vi har en kategorisering som går som følger:
    105k = 100 000pF
    102k = 1000pF
    ...osv
    Altså 10 + 5 nuller og 10 + 2 nuller.
    Ut fra dette systemet skulle 1.0k bety 1 + 0 nuller, altså 1pF.
    Det høres urimelig lite ut om den sitter i serie. Sitter den i parallell, enten til jord eller til den andre fasen derimot, kan det muligens stemme.
  13. #13
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Jeg har lest alle innleggene 2 ganger og forstår ikke saken. Du har en amerikansk 110V WT som du skal bruke i norge? Du har en trafo 230/110V? Hvorfor endre noe?
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO og Kuzma 4 point 14" arm med Miyajima Madake
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC - Apple TV / iPhone X / iPad for trådløs streaming
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A med Tannoy ST-100 diskanter og 2 stk JL Audio Fathom 113 subwoofere
  14. #14
    Hifi Freak Balle Clorin's Avatar
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Om motoren er 60hz polet hvordan for man da rett hastighet på norsk nett med 50hz ?Det er vel ikke snakk omgå regenerere en Sinus Hz her for motoren?
  15. #15
    Hifi-entusiast
    Aug 2018
    Under stjernene
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Trondmeg Se Innlegg
    Fordi jeg ønsker 83V til motoren, da er motorvubrasjonene minst.
  16. #16
    Hifi-entusiast
    Aug 2018
    Under stjernene
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Balle Clorin Se Innlegg
    Spindelen på motoren byttes til "50Hz"
  17. #17
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Hva har du da? Og hvordan skal du få rett hastighet ved 50Hz forsyning?
    Luxman EQ500 RIAA
  18. #18
    Hifi-entusiast
    Aug 2018
    Under stjernene
    Tagget i
    2 Innlegg
    Har kjøpt en amerikansk spiller modifisert for Europa:
    1. Dempe ledd på ledninga 230V- 83V, påmontert amerikansk støpsel byttet til europeisk.
    2. Motorspindel byttet til 50Hz utgave.
    Dermed kan den brukes på 230/50Hz.
    Har tenkt å bytte dempeleddet som står på den ene lederen, til et symmetrisk filter i forhold til jord.
    Mener å huske at Leif Erntsen prøvde det på 80 tallet, og at det var noe å hente.
  19. #19
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    2 Innlegg
    Ved 50Hz går motoren saktere, og spindelen må derfor ha større diameter.... kjent problem, - og enkelt om det finnes korrekt spindel å få tak i...
    Hvis du bruker trafo til 115V, - så er det vel egentlig bare kondisen som trengs økes til samme reaktans som for 60Hz..?,
    Mens Løgnen løp fra Bagdad til Konstantinopel, lette Sannheten fortsatt etter sine sandaler
  20. #20
    Hifi Freak ymir's Avatar
    Dec 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Ved bytte fra 60Hz til 50Hz byttes pulley.
    Dersom du ønsker at motor skal ha en annen spenning må du finne ut hvor mye Ampere den trekke ved "normal driftspenning"
    Så tar du det spenningsfallet du ønsker og deler på strømtrekket.
    Da får du den motstanden du må ha for å få ønsket spenning.
    Eks. nederst på bildet.Kondensdator må også skiftes når spenningen forandres.(for at den skal starte)
    Navn:      Skann_20190521 (6).jpg
Visninger: 140
Størrelse: 96.0 Kb
    Jeg bruker motor fra Premotec
    Navn:      Skann_20190521 (5).jpg
Visninger: 141
Størrelse: 122.1 Kb
    Mener det da ble seende slik ut hos meg.Er så lenge siden jeg syslet med dette at jeg ikke helt ser..vel,mulig noen kan forklare
    Navn:      Skann_20190521 (4).jpg
Visninger: 139
Størrelse: 39.2 Kb
    Dette var for leenge siden så jeg husker ikke helt prosedyren så om noen kan komme med korrigeringer hadde det sikkert vert ok.
    Sendte en av motorene til en kompis.Når jeg fikk den igjen var alt som heter vibrasjoner borte.
    Vet han la motoren i hånden og justerte R og C? til vibrasjonene forsvant.
    Håper det er litt hjelp i dette
    Mahatma Gandhi
    "Verden har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet"
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
