Resultater 1 til 12 av 12
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Choke before rectifier
    Har nogle 0.07 ohm chokes 1.5 MH. Hvilken effekt vil de have efter ensretningen i en pre som trækker 70 ma. Choke 1.5 mh 6800 uf - 1.5 H -10000 uf - 1.5 H - 10000 uf. ?
    1.5 H spoler har 56 ohm. Dette til min Korg Nutube efterfulgt af Nelson Aleph 1.7 Pre
  2. #2
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Torget
    34
    Med fare for å bli.........
    I heading står det "choke before rectifier", senere i teksten er det omvendt.
    Det må være det siste du mener.
    Det første gir ingen mening. Det siste har trolig ingen betydning.
    Alt for lav induktans.
    Hans - DIY'er
  3. #3
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Duncans psu designer. Simuler der.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  4. #4
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Audiomix Se Innlegg
    Det er rigtigt at jeg har skrevet fejl.
  5. #5
    Hifi Freak oks81's Avatar
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Om det er choke input du er ute etter så er vel dette første regla en bør følge:
    L (henries) = E (volts) / I (ma)
    Pluss en del andre ting som en må ta hensyn til, å simulere et must imo.
    Det fins 10 typer mennesker, dem som forstår seg på binære tall, så de ni andre......
  6. #6
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Ja tak forstår godt at det er kompliceret og at jeg bør holde mig fra det. Har stort set ingen forstand på det.
  7. #7
    Hifi Freak Ine123's Avatar
    Sep 2013
    Halden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Drossel Se Innlegg
    Du må ha valgt feil nickname ?
    Drossel = Choke
    J.R
    Favorittverktøy: Loddebolten
    Min DIY tråd: http://www.hifisentralen.no/forumet/...mplifiers.html
  8. #8
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ine123 Se Innlegg
    Drossel = Choke
    J.R
    En Drossel er også en fugl. Jeg vælger trafoer som jeg har liggende. De r 2 x 49 Vac. 50 Va. Parralelkobler viklingerne så jeg får 1 x 49 Vac. Bør give 68.5 Vdc ud. Bruger en til hver kanal. Desuden 2 stk 200 ma 1.5 H I serie i hver kanal. De er 56 ohm. Med 2 i serie bør det give 112 ohm og x dermed et spændingstab med 70 ma. forbrug på ca 8 v. Dermed kommer jeg meget tæt på de 60.5 VDC som Aleph 1.7 skal have Ind. Hvis lyden bliver dårlig kasserer jeg Chokesene. Har baseret på lidt tyndt grundlag dårlig erfaring med lyden fra chokes.
  9. #9
    Hifi Freak aam01's Avatar
    Sep 2014
    Sandvika
    Tagget i
    0 Innlegg
    Drossel = Choke
    J.R
    Trost på norsk, men jeg ser poenget ditt.
  10. #10
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Navn:      IMG_20190517_020053.jpg
Visninger: 62
Størrelse: 85.5 Kb
    Mangler ikke voldsomt meget. Forvrængning skattefusk kan reguleres på forpladen. Potentiometre TKD plastfilm.
  11. #11
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Skattefusk er den åndssvage One Plus som skriver. Der skal stå " forvrængning karakteristik"
  12. #12
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Det burde dempe pulsene fra likeretterne en del, samt gjøre kondensatorene mer effektive mtp filtrering av støy fra nettet. Men effekten vil variere med strømtrekket da spenningen er tilnærmet konstant.
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
