Choke before rectifier
Drossel
Har nogle 0.07 ohm chokes 1.5 MH. Hvilken effekt vil de have efter ensretningen i en pre som trækker 70 ma. Choke 1.5 mh 6800 uf - 1.5 H -10000 uf - 1.5 H - 10000 uf. ?
1.5 H spoler har 56 ohm. Dette til min Korg Nutube efterfulgt af Nelson Aleph 1.7 Pre
Audiomix
Med fare for å bli.........
I heading står det "choke before rectifier", senere i teksten er det omvendt.
Det må være det siste du mener.
Det første gir ingen mening. Det siste har trolig ingen betydning.
Alt for lav induktans.
Drossel
Det er rigtigt at jeg har skrevet fejl.
oks81
Hjemme
Om det er choke input du er ute etter så er vel dette første regla en bør følge:
L (henries) = E (volts) / I (ma)
Pluss en del andre ting som en må ta hensyn til, å simulere et must imo.
Drossel
Ja tak forstår godt at det er kompliceret og at jeg bør holde mig fra det. Har stort set ingen forstand på det.
Drossel
Du må ha valgt feil nickname ?
Drossel = Choke ;)
J.R
En Drossel er også en fugl. Jeg vælger trafoer som jeg har liggende. De r 2 x 49 Vac. 50 Va. Parralelkobler viklingerne så jeg får 1 x 49 Vac. Bør give 68.5 Vdc ud. Bruger en til hver kanal. Desuden 2 stk 200 ma 1.5 H I serie i hver kanal. De er 56 ohm. Med 2 i serie bør det give 112 ohm og x dermed et spændingstab med 70 ma. forbrug på ca 8 v. Dermed kommer jeg meget tæt på de 60.5 VDC som Aleph 1.7 skal have Ind. Hvis lyden bliver dårlig kasserer jeg Chokesene. Har baseret på lidt tyndt grundlag dårlig erfaring med lyden fra chokes.
Drossel
Mangler ikke voldsomt meget. Forvrængning skattefusk kan reguleres på forpladen. Potentiometre TKD plastfilm.
Drossel
Skattefusk er den åndssvage One Plus som skriver. Der skal stå " forvrængning karakteristik"
Snickers-is
Det burde dempe pulsene fra likeretterne en del, samt gjøre kondensatorene mer effektive mtp filtrering av støy fra nettet. Men effekten vil variere med strømtrekket da spenningen er tilnærmet konstant.
