Resultater 1 til 18 av 18
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Helt fersk
    May 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tips til selvbygg
    Har ønske om å bygge nye høytalere, og trenger litt hjelp. Kjøpte en Electrocompaniet 6D, og skulle hatt litt input til høytalere. Først et teknisk spørsmål...hva bestemmer Ohm-verdien? Høytaler-elementene eller delefilter?
    Har tenkt å bruke Seas-element, så har noen her inne info om disse elementene spiller godt med forsterkeren min? Evt. andre elementer..
    Det er fortrinnsvis snakk om 3-veis høytalere. Svar mottas med takk!!
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hei og velkommen til HFS. Skal du bygge er nok det beste et ferdig kit for deg. Det er mye informasjon å sluke på nett og jeg vil anbefale at du leser deg opp litt og dermed får en anelse mer kompetanse på området.
    DIY-Loudspeakers
    En side med inspirasjon.
    Det er ikke bare å slenge sammen noe å tro at du får et godt resultat.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  3. #3
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    2 Innlegg
    Støtter definitivt site taler.... Det største problemet med å bygge høyttalere, er at man kan gjøre det aller meste galt, men foruten at man har laget en full kortslutning, så vil det alltid komme lyd ut.....
    Avhengig av hvor mye kronasje du vil legge i det, så er kit'ene fra Troels Gravesen bang for bucks, -eller noe med Seas fra Dynabel.....
    Hilsen en selvbygger i over 40 år....
    Mens Løgnen løp fra Bagdad til Konstantinopel, lette Sannheten fortsatt etter sine sandaler
  4. #4
    Helt fersk
    May 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bygget et sett ht for mange år siden, og regner med selve byggingen går greit. Det var denne mixen med forsterker og elementer, da. Her er det jo så mye å velge mellom, og litt info om hva som passer med forsterkeren, og da tenkte jeg at det kunne være lurt å spørre noen her inne. Har lest det meste om prosjektene til Troels Gravesen og andre diy-ere som legger ut arbeidene sine på nett, men har ikke sett så mye snakk om hvilke forsterkere som er brukt. Tror vel at det har endell å si, så derfor jeg la ut denne anmodningen.😀
  5. #5
    Overivrig entusiast BerntJ's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
  6. #6
    Helt fersk
    May 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for lenker!
    Hadde håpet noen med en Electrocompaniet-forsterker som også hadde bygget høytalere, kunne gi noen tips også. Kanskje det er enklere å spørre hos forsterker
    produsenten..?
  7. #7
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    2 Innlegg
    Litt vennskapelig flås:
    Ingen kan fortelle deg hvilken kone du blir mest fornøyd med.
    Electrocompaniet kan nok ikke guide deg lydmessig her, og de kan med sikkerhet ikke uttale seg om div. selvbygg med mindre de har referanse i noen de har laget selv og testet på nettopp samme forsterkermodell som du har. Og stuen din, plasseringer, øret ditt etc råder de som kjent ikke over.
    Fra Troels Gravesen sine beskrivelser og tilbakemeldinger fra mange titalls selvbyggere kommer det frem at personlig preferanse veier tungt når de siste dB skal tunes inn.
    Troels åpner f.eks for forskjellige verdier (med små marginer) på dempe-motstander i diskant-kretsen.
    Det morsomme med byggingen er at du får kontant svar når du endrer ved verdier, portlengder etc.
    Kan fra erfaring anbefale Troels' oppskrifter. Lommebok og estetikk.....Godt utvalg i Seas konstruksjoner.
    Når det gjelder ohm-verdier etc, skal du ikke bekymre deg. Electrocompaniet håndterer alle disse konstruksjonene.
    Lykke til, fortell oss gjerne hva du ender opp med og legg gjerne ut prosjektet her.
    Siste redigert av W.Sand; 13.03.2019 kl. 10:31.
  8. #8
    Hifi Freak
    Jan 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
  9. #9
    Hifi Freak cbarth1's Avatar
    Aug 2012
    Arendal
    Tagget i
    1 Innlegg
    Ikke tenk så mye på forsterkeren, den kan drive så og samtlige kreasjoner fra Troels Gravesen, Dennis Murphy, Jeff Bagby og andre diy guruer.
    Personlige preferanser (som slake/steile filtere, materialvalg i elementene, bass prinsipp som lukket/bassrefleks/horn/transmisjonslinje osv) og rommet ditt vil ha mye større påvirkning på lyden enn forsterkeren din.
    Roksan Blak CD
    Roksan Blak Amp
    Roksan TR5 S2
  10. #10
    Aug 2012
    Arendal
    Tagget i
    1 Innlegg
    Mange fine kits her også av dyktige karer.
    https://meniscusaudio.com/product-ca.../speaker-kits/
    Roksan Blak CD
    Roksan Blak Amp
    Roksan TR5 S2
  11. #11
    Overivrig entusiast ufo's Avatar
    Feb 2016
    Tagget i
    0 Innlegg
  12. #12
    Hifi Freak cruiser's Avatar
    Feb 2010
    Tagget i
    2 Innlegg
    Jeg bygget nylig Seas a26. Bedre høyttaler til mindre penger har hvertfall ikke jeg hatt.
    Resistance is futile, you will be muslim!
    Something is rotten in the land of the brave, og det er ikke Donald Trump! - Gunnar_Brekke
  13. #13
    Overivrig entusiast TEK's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    OK, så du har en EC D6, en 125W firsterker i prisklassen 40k ny og du øbsker å bygge
    deg ett sett med HT’er. Du er interessert i en 3-veis konstruksjon og du har litt erfaring med DIY.
    For det første håper jeg du gjør dette fordi du liker å bygge. Hvis ikke, gå på bruktbørsen og finn deg ett godt kjøp.
    Rimelig (ere) og bedre annenhåndsveri!
    Du ber om råd til matching mot forsterkeren. Den bør dra det aller meste. Utover det er det nok utfordrende å matche DIY-utstyr pga at det er litt begrenset med personer som har bygget hver kreasjon.
    Men ettersom du har lagt en del i forsterkeren antar jeg du ønsker ett sett i det øvre DIY segmentet.
    Du sa 3-veis, så jeg tenker at Horn, Dipoler og andre litt mer spesielle konstruksjoner ikke er det du ser etter.
    Dette er en 3-veis konstruksjon som er bra, ganske krevende å bygge og i det litt høyere pris/kvalitetssegmentet:
    http://www.htguide.com/forum/showthr...avecore+ardent
    Og denne:
    http://www.htguide.com/forum/showthr...for-a-Bordeaux
    Dersom du sier mer om ønsket prisområde, romstørrelse, musikkpreferanser, om du har spesielle ønsker osv. så kan det være at du får litt mer konkrete råd
    Fra andre her.
    - TEK
    Many of the great achievements of the world were accomplished by tired and discouraged men who kept on working...
  14. #14
    Hifi Freak 2xJ's Avatar
    Aug 2017
    VestBredden
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hvorfor utelukke horn og dipol ?
    VestBredden Custom Audio & Acoustics
    My path, my sound, my fucking whatever !!!!
  15. #15
    Hifi Freak Bergfinn's Avatar
    Jul 2013
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra 2xJ Se Innlegg
    Ja takk, begge deler.
    Men alle gode ting er 3.
    Horn, dipol, og kasser. Jeg kjører alle...samtidig, og det fungerer strålende.
  16. #16
    Aug 2017
    VestBredden
    Tagget i
    2 Innlegg
    Dipol må vel være den enkleste veien for og få respektabel lyd....
    Sier ikke at det ikke er uten fallgruver, men kan være et bra inn steg for og lære seg endel om hva som har noe og si...
    Bare et eksempelbilde..... på hva som er enkelt og få til og spille meget bra...
    Navn:      5247_0.jpg
Visninger: 124
Størrelse: 61.0 Kb
  17. #17
    Hifi Freak oks81's Avatar
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    -minidsp 2x4HD.
    -Enkel 15", dobbel 15", enkel 18" i bassen.
    -En god fulltone.
    -60cm bred fjøl, så høy som den må bli.
    -25-30cm vinger over bassene.
    -Et par effektforsterkere.
    -God hjelp er å få på hfs.
    -Spill musikk
    Om en tåler ha såpass store høyttalere..
    Det fins 10 typer mennesker, dem som forstår seg på binære tall, så de ni andre......
  18. #18
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    37
    Sitat Sitat fra Aurora Se Innlegg
    Støtter den der.
    Det ble alltid lyd, men.........
    Tror jeg bygde den siste (brukte alltid SEAS elementer) for snart 50 år siden.
    Hans - DIY'er
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
