Resultater 1 til 18 av 18
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Griffenfeldt's Avatar
    Dec 2008
    I en kjeller
    Tagget i
    1 Innlegg
    Refoaming av Lowther
    Har et par Lowther dx3 elementer hvorav den ene lager en skurrelyd i perioder. Den blir gjerne fremprovosert av pianomusikk av alle ting.
    Jeg klarer å gjenskape lyden ved å dytte lett på elementet og hører at den kommer fra skumringen rundt elementet.
    Jeg vil nødig sende inn elementene til Lowther eller hive meg på en bytteordning.
    Får man kjøpt reconingssett fra Lowther og vil jeg klare det selv?
    Har funnet en video på Youtube som viser en som utfører det selv, men det ser faktisk ut som han bytter skumringen med gummi og da ser det jo ikke vanskelig ut strengt talt.
    Line magnetic 34ia / Lowther Acousta / Pioneer plx 1000 / rega dac
    Everybody calls her puta ‘cause nobody really knows her name..
  2. #2
    Hifi-entusiast fraiser's Avatar
    Mar 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Ser kantringen morken ut.?
    Det vanligste på lowther er dette.:
    Lowther Maintenance
    Do you have problems with your Lowther driver? Here is how we maintain them. Make sure that you have a clean work environment. Do not have steel tools or metal dust lying around. Always keep the very large magnetic force in mind. The magnet can pull a tool from your hand and into the cone, or any small metal shavings into the voice coilgap. The most common problem with Lowther drivers is voice coil rubbing. This can be caused by any of the following:
    The diaphragm assembly does not sit square on the magnet and the coil rubs inside the magnet cap.
    The driver could have been jogged in transport or maybe the coil is not quite round. The air gap width of the magnet is less than 1mm so small misalignments are critical.
    Foreign matter has entered the gap and is causing the cone to rub.
    Your driver may be so old that the foam surround has perished. The required tools for maintenance are:
    A 5/16mm wrench, it should be as "thin" as possible. Stainless steel is preferred, but not necessary.
    A roll of aluminum foil tape with an acrylic glue on one side. You can also use a business card with tape wrapped around the outside, sticky side out. This is what you need for those iron filings stuck in the air gap.
    1.5” diameter pipe will be required if the former is not round.
    A test CD or frequency generator for 20-50Hz notes. Connect the driver to an amplifier which is being fed a 20 hz. note. Raise the volume very slowly until the cone moves about 1/8”. There is often a slight clicking noise from the flexible wires connecting the post to the cone, ignore this. If you do not hear any scraping noises the cone is properly centered & the voice coil gap is clean. If there is a scraping noise then continue on. At times something gets caught in the voice coil so that sometimes it rubs, and sometimes it does not. If you have this problem you must go disassemble the driver and clean out the voice coil gap. If you can see that the voice coil is not properly centered, you probably just need to realign the cone. Place the driver onto a table and connect to your test system. Loosen the bolts holding the cone basket to the magnet. “DX” drivers have four bolts, “A” drivers have 3. You want these mildly tight to prevent easy movement of the cone, but not so tight that you cannot adjust the cone position.
    Harbeth Shl-5 pluss...First watt f-5T ...Theta Amp . Ead pre ,..Ear-864 pre/ riaa...pro-ject tube box ds..Lg 65» oled -sony uhd ,- ,vinyl Pioneer pl-550 - arcam irdac
  3. #3
    Dec 2008
    I en kjeller
    Tagget i
    1 Innlegg
    Takker for svar.
    Nei, kantringen ser ikke morken ut.
    Det høres mest sannsynlig ut som skraping mellom magnet og voice coil siden den bare kommer i perioder.
    Mulig jeg bare skrur ut elementet og vrir det rundt en halv runde for å endre belastningen på elementet?
    Hvis jeg skal prøve å fikse den:
    Sentertappen skrus bare rett ut?
    Sitter de 4 skruene under lokket over magneten?
  4. #4
    Dec 2008
    I en kjeller
    Tagget i
    1 Innlegg
    Skrudde ut støvhetten og så at det er en skjevhet mellom spolegap og magnet. Det er det som lager skurrelyden.
    Jeg tviler vel litt på om jeg klarer å fikse dette selv for å være helt ærlig.
  5. #5
    Æresmedlem HCS's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    15 Innlegg
    Hvorfor vil du ikke bruke Lowther? Hadde samme problem og valgte da nye elementer. Lang tid å spille inn, men verdt det.
    “Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent”
  6. #6
    Rubinmedlem Sluket's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Griffenfeldt Se Innlegg
    Lowther har glimrende bytte/oppgraderingssystem. Bruk de!
  7. #7
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Skjevheten vil antageligvis være slik at det er trangest på den siden som er ned. Prøv å snu elementet 180 grader og se om det hjelper.
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
  8. #8
    Dec 2008
    I en kjeller
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg var inne på tanken på å sende de inn til rep, men det vil koste roughly 500 pund + shipping og mva.
    Mulig jeg gjør det en gang, men ikke i denne omgang. Nå går de inn i boden til lagring. Jeg vet man ikke skal lagre slike elementer for lenge, men nå spiller det forsåvidt ingen rolle.
    Fenalaar: jeg har førsøkt men det hjalp ingenting desverre.
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Oct 2006
    Skien
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei.
    Dette fikser du ganske greit selv, litt plundrete er det. Har hatt samme problem som deg, tok ut elementene, løsnet de fire 8mm skruene på baksiden, la elementene på bordet med magnetene ned på bordplaten, så er det bare å forsiktig flytte membranet rundt til du har sentrert det.
    Svend Atle.
  10. #10
    Dec 2008
    I en kjeller
    Tagget i
    1 Innlegg
    Du løsnet på mutterene bare? Du skrudde de ikke helt ut?
    Ser at toloransene i gapet er nokså små!
  11. #11
    Aug 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    Torget
    Spolegapet på de elementene er mindre enn myggekukken - det lønner seg å bruke en tonegenerator når du skal sentrere, 100 Hz f.eks. - og dra til skruene diagonalt og forsiktig.
  12. #12
    Dec 2008
    I en kjeller
    Tagget i
    1 Innlegg
    takker for tips! Det hadde vært artig å prøvd selv! Jeg skulle muligens prøvd på billige elementer først og ikke på relativt kostbare Lowthere.
    Jeg ser for meg da å koble telefonen på reserveforsterkeren min med en kabel, laste ned en tonegenerator app og koble på elemenet.
    Ja det kan jo virke selvsagt.
  13. #13
    Hifi Freak Laban MK3's Avatar
    Mar 2016
    Plankebyen
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Fenalaar Se Innlegg
    Johan-Kr
    Tenkte tanken selv snu de 180 grader , kanskje man slipper med skrekken ( lov å håpe på det enkleste noen ganger )
  14. #14
    Hifi Freak michell's Avatar
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Prøv å blåse forsiktig med trykkluft. Det er supertrangt mellom spole og kjerne.
    Trengs ikke veldig mange støvkorn før det skraper.
    Quad 33+FM3 /Elekit TU-8600VK / Reference Hydraulic Transcription Turntable by J.A. Michell Eng. Ltd. / SME Series IIIS / Ortofon SME 30 / Lowther EX3 / Hedlund / Ferrograph S 7 / Matrix Mini-i Pro (2015) / Miglia HarmonyAudio / Mac Mini / Rythmikaudio DS12TC-A370 Servosub
  15. #15
    Hifi-entusiast
    Oct 2006
    Skien
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg skrudde de helt ut, for guttungen hadde klart å klisse noe seigt innimellom og rundtforbi,så keg vasket og renset, når jeg satte de sammen så skrudde jeg skruene løselig til og prøvde etter beste evne å sentere de så godt jeg kunne, skrapelydene forsvant hvertfall, men om de ble sentrert sentrert kan nok se lærde diskutere.
  16. #16
    Hifi Freak Kabeldragern's Avatar
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg hadde Lowther PM7A med store, tunge alnico-magneter og måtte rette opp magneten sånn ca 1 gang pr år.
    Jeg brukte musikk på lavt volum og når lyden endret seg fra «telefonlyd» til normal fullrange lyd så var jeg i mål. Brukte tonegenerator som kontroll og framprovoserte større membranutsving. Når det da ikke var scratch lengre så holdt de et år til.
    Information is not knowledge - Knowledge is not wisdom - Wisdom is not truth - Truth is not beauty - Beauty is not love - Love is not music - Music is THE BEST... - FZ
  17. #17
    Dec 2008
    I en kjeller
    Tagget i
    1 Innlegg
    Navn:      CF269B17-346C-45BE-B998-51BE8862F42B.jpg
Visninger: 70
Størrelse: 79.5 Kb
    Her ligger elementet uten støvhetten.
  18. #18
    Dec 2008
    I en kjeller
    Tagget i
    1 Innlegg
    Navn:      IMG_20190314_153428.jpg
Visninger: 41
Størrelse: 81.2 Kb
    Her står høyttaleren på båren postoperativ.
    Foreløpig virker inngrepet vellykket, men den trenger litt rekonvalesens.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
