Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 22
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast rarhjerne's Avatar
    Nov 2014
    Levanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hjelp til diy strømkabel!
    Hei,jeg lurer på om noen kan hjelpe meg å svare på om jordings/skjold fletta rundt ledningene skal monteres i begge ender,bare en ende,eller ikke monteres i det hele tatt?
    På forhånd takk!
    Navn:      53E8BD40-1EFC-4C7E-A682-602090917755.jpg
Visninger: 541
Størrelse: 80.1 Kb
  2. #2
    Æresmedlem motoren's Avatar
    Jan 2007
    Flekkefjord
    Tagget i
    12 Innlegg
    Torget
    Jeg kobler skjerm til jord i apparat enden som forlengelse av sjassis men om det er rett er jeg ikke sikker på? finnes mange teorier om emnet
    JMLab Electra 920.1<br />Audio Research LS 3 pre<br />Monarchy Audio NM 24 tube DAC<br />Denon DCD 1650AR<br />biamper med Pass F5 Power amp/Hypex UCD 180<br //Clearaudio Concept/Mcru power supply/LM Audio LP33 Tube riaa/ Audio Technica 33EV <br /Tributaries serie 8 speaker cables>/Audioquest K2 Ht cables<br />In.Akustik Reference digital<br />In-Akustik Reference ic<br />Marantz DV 8003 Multispiller/ Nos Mullard
  3. #3
    Overivrig entusiast Hb 52's Avatar
    Mar 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Skjerm skal monteres sammen med jord i veggstøpsel , og kun i den enden !
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Og den tredje måten er å koble jordfletta i begge ender, så er en sikker på god terminering, lavest mulig impedans og best mulig funksjon (skjerming) i hele fletta.
    Dersom en av ymse årsaker kun vil terminere jordfletta i en ende har det mest for seg i apparatenden som en forlengelse av chassis. De fleste apparatkontakter er riktig nok ikke laget for skjerming og det er umulig å opprettholde god kontinuitet i skjermen med vanlige apparatkontakter. Det er med andre ord bedre med fastmontert apparatledning.
    Siste redigert av KJ; 06.03.2019 kl. 17:15.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Jan 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Hb 52 Se Innlegg
    Hei!
    Jeg antar din anbefaling er begrunnet ut fra en mening om best mulig lydgjengivelse? Med kun jording i en ende, uansett hvilken, fremstår en slik kabel som en jordet kabel for uinnvidde. Det har vel et sikkerhetsmessig aspekt som ikke er neglisjerbart ved eventuell annen bruk?
    Mvh Olav E
  6. #6
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Tråd flyttet fra hifi-generelt til diy avdelingen. Vennligst benytt best egnet underforum når tråder opprettes.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  7. #7
    Hifi Freak ymir's Avatar
    Dec 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Mahatma Gandhi
    "Verden har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet"
  8. #8
    Hifi Freak Eirik84's Avatar
    Jun 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Olav E Se Innlegg
    Hei!
    Mvh Olav E
    Slik jeg leste svaret til Helge, så snakker vi her kun om tilkobling av skjerm i én ende. Jordleder kobles uansett til i begge ender.
    Bowers&Wilkins | Denon | Hegel | Van den Hul | Furutech | Neotech
  9. #9
    Hifi Freak carisma's Avatar
    Dec 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lag en av hver av de tre forslagene. Test det. Og skriv hva du syntes funket best.
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Jan 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Eirik84 Se Innlegg
    Hei!
    Mvh Olav E
    En meget passende presisering.
    Mvh Olav E
  11. #11
    Nov 2014
    Levanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Navn:      BD0A3810-7F98-46CB-A2EA-73AC6B480742.jpg
Visninger: 325
Størrelse: 199.0 Kb
    Jeg takker for alle svar,jeg monterte skjerm i veggstikkenden,så får jeg høre hvordan det blir😊
  12. #12
    Jun 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Selvgjort er velgjort
  13. #13
    Hifi Freak WayAhead's Avatar
    Dec 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her skal det være tips til DIY strømkabel. Mulig DrD men har naturligvis ikke giddet å se igjennom Den selv. Regner med at tråden går igjennom taket uansett så er D mulig jeg kikker innom IG.
    FULL SCI-FI
    [MAC ]-->>-------------------------------------------------[ NO, THERE AIN`T NO SHIT HERE ] ------------------------------------------>>--[ POWER AMP]
    "We are the only Hi-Fi, everything Hi-Fi maker, and the gigantic new SP-X speaker system backs up that proud claim with real earthshaking authority."
  14. #14
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Håper den ikke inneholder noe om reaktans da siden det er så fort gjort å snuble i slike vanskelige begreper
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO og Kuzma 4 point 14" arm med Miyajima Madake
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC - Apple TV / iPhone X / iPad for trådløs streaming
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A med Tannoy ST-100 diskanter og 2 stk JL Audio Fathom 113 subwoofere
  15. #15
    Dec 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det gjør den nok
    Publisert 27. nov. 2017
    This video highlights the importance of high quality power cables in powering pre-amps and amplifiers/receivers. In the second part of the video we learn how to make our own high quality power cord!
    ATTENTION!: If you want a safe cable you should connect the GROUND to the external SHIELD/braid. This will avoid electric shock.
    Music: https://www.bensound.com/
    Power cables as seen in the video:
    - 1 meter (or 1.5 m is even better) Oyaide 102 SSC EE/F-S 2.0 V2
    - ELECAUDIO PI-24GC Plug Power Supply IEC Crystal Gold 24K 3μ Ø16.5mm
    - ELECAUDIO PS-24GC Connector Schuko Crystal Gold 24K 3μ Ø16.5mm
    Power cable for high voltage and power-hungry amps:
    - cable (very high quality in multiple strands): YARBO SP-1100PW Power Cable Triple Shield OCC 0.5m Ø 16.5mm
    - connectors (highest quality possible): NEOTECH NC-P303GD IEC Connector IEC Gold plated UP-OCC Ø 24mm + NEOTECH NC-P312GD Schuko Connector Gold plated UP-OCC Ø 16mm
    Check my other video to learn where to buy these materials:
    https://www.youtube.com/watch?v=91cCu...
    FULL SCI-FI
  16. #16
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Greit å skille begrepene da :
    https://no.m.wikipedia.org/wiki/Reaktans
    Luxman EQ500 RIAA
  17. #17
    Dec 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Impedans.
    FULL SCI-FI
  18. #18
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Reaktans er impedansens reaktive eller imaginære ledd. Dette har vi vært gjennom før. Negativ reaktans er kapasitans og positiv reaktans er induktans. Det aktive leddet heter resistans.
    Luxman EQ500 RIAA
  19. #19
    Dec 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lustigkurre ?
    FULL SCI-FI
  20. #20
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Nei, bare landet en gammel uenighet.
    Luxman EQ500 RIAA
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
