Hjelp til diy strømkabel!
rarhjerne
Levanger
Hei,jeg lurer på om noen kan hjelpe meg å svare på om jordings/skjold fletta rundt ledningene skal monteres i begge ender,bare en ende,eller ikke monteres i det hele tatt?
På forhånd takk!
motoren
Flekkefjord
Jeg kobler skjerm til jord i apparat enden som forlengelse av sjassis men om det er rett er jeg ikke sikker på? finnes mange teorier om emnet
Og den tredje måten er å koble jordfletta i begge ender, så er en sikker på god terminering, lavest mulig impedans og best mulig funksjon (skjerming) i hele fletta.
Dersom en av ymse årsaker kun vil terminere jordfletta i en ende har det mest for seg i apparatenden som en forlengelse av chassis. De fleste apparatkontakter er riktig nok ikke laget for skjerming og det er umulig å opprettholde god kontinuitet i skjermen med vanlige apparatkontakter. Det er med andre ord bedre med fastmontert apparatledning.
Olav E
Skjerm skal monteres sammen med jord i veggstøpsel , og kun i den enden !
Hei!
Jeg antar din anbefaling er begrunnet ut fra en mening om best mulig lydgjengivelse? Med kun jording i en ende, uansett hvilken, fremstår en slik kabel som en jordet kabel for uinnvidde. Det har vel et sikkerhetsmessig aspekt som ikke er neglisjerbart ved eventuell annen bruk?
Mvh Olav E
Tråd flyttet fra hifi-generelt til diy avdelingen. Vennligst benytt best egnet underforum når tråder opprettes.
Eirik84
Drammen
Hei!
Mvh Olav E
Slik jeg leste svaret til Helge, så snakker vi her kun om tilkobling av skjerm i én ende. Jordleder kobles uansett til i begge ender.
carisma
Lag en av hver av de tre forslagene. Test det. Og skriv hva du syntes funket best.
Olav E
Hei!
Mvh Olav E
En meget passende presisering.
Mvh Olav E
rarhjerne
Levanger
Jeg takker for alle svar,jeg monterte skjerm i veggstikkenden,så får jeg høre hvordan det blir😊
WayAhead
Sky No Limit....
Her skal det være tips til DIY strømkabel. Mulig DrD men har naturligvis ikke giddet å se igjennom Den selv. Regner med at tråden går igjennom taket uansett så er D mulig jeg kikker innom IG.
Trondmeg
Håper den ikke inneholder noe om reaktans da siden det er så fort gjort å snuble i slike vanskelige begreper ;)
WayAhead
Sky No Limit....
Det gjør den nok :)
Publisert 27. nov. 2017
This video highlights the importance of high quality power cables in powering pre-amps and amplifiers/receivers. In the second part of the video we learn how to make our own high quality power cord!
ATTENTION!: If you want a safe cable you should connect the GROUND to the external SHIELD/braid. This will avoid electric shock.
Music: https://www.bensound.com/
Power cables as seen in the video:
- 1 meter (or 1.5 m is even better) Oyaide 102 SSC EE/F-S 2.0 V2
- ELECAUDIO PI-24GC Plug Power Supply IEC Crystal Gold 24K 3μ Ø16.5mm
- ELECAUDIO PS-24GC Connector Schuko Crystal Gold 24K 3μ Ø16.5mm
Power cable for high voltage and power-hungry amps:
- cable (very high quality in multiple strands): YARBO SP-1100PW Power Cable Triple Shield OCC 0.5m Ø 16.5mm
- connectors (highest quality possible): NEOTECH NC-P303GD IEC Connector IEC Gold plated UP-OCC Ø 24mm + NEOTECH NC-P312GD Schuko Connector Gold plated UP-OCC Ø 16mm
Check my other video to learn where to buy these materials:
https://www.youtube.com/watch?v=91cCu...
Trondmeg
Reaktans er impedansens reaktive eller imaginære ledd. Dette har vi vært gjennom før. Negativ reaktans er kapasitans og positiv reaktans er induktans. Det aktive leddet heter resistans.
Trondmeg
Nei, bare landet en gammel uenighet.
Steinkare
Jess. det er helt riktig, og det eneste som er riktig av jord tilkoblinger!!
