12v power supply. Har en 18v ringkjernetrafo.
Zerostat
Lillestrøm
Jeg trenger tips på et pcb som kan levere 12v eks 4A. regulert. Skal testes ut ifm et phonotrinn.
Har en ringkjernetrafo på 18v. 3.15A
Aurora
Ytterst i havgapet...
Vel - du får ikke 4A ut av en 3,15A trafo... dernest - likerettet 18V blir ca 25V før regulator... det betyr at spenningsfallet over regulator blir 12-13V, ganger 3-4A, betyr at regulatoren avsetter 40-50W... det blir mye varme for en liten regulator..... en 12V trafo og passende regulator hadde vært bedre..
Men dog - 4A på 12V til et phonotrinn?
Zerostat
Lillestrøm
Det var noen ugjennomtenkte data jeg slag ut av meg. Hva kan jeg bruke denne trafoen til ifm 12v regulert PS. Eks da på 1A Max. Finnes det noen ferdige pcb's?
Aurora
Hvis det kun er snakk om en enkel regulator, så holder det lenge med en bit vectorboard eller "dead bug style"...
Kommer litt an på hva slags specs som forlanges....
duc916
Vestfold
Hvis det bare er for å få liv i den saken, så har de ferdig 7812, Lm317 osv regulator moduler på ebay, koster vel rundt 20,- Du trenger da en 220-12 v trafo i tillegg, den finner du forsåvidt også på ebay, alternativt Kjell & company. Hvis du ikke er så dreven med 220V, så ville jeg kanskje ha valgt å kjøpe en ferdig kapslet trafo med 220 v inn og 12 V ac ut...
Armand
Skal det være noen vits å teste om man oppnår reelle forbedringer med et bedre power supply på en RIAA synes jeg man må tester med batteri. Med trafo fra strømnettet må man gjøre mange ting for at det skal fungere optimalt.
Koble en regulator etter batteriet. F.eks denne: https://www.ebay.com/itm/LM317-Digi...166870?hash=item1a1f78e716:g:YhkAAOSwx2dYIKPI
Da får du en likeretter og glatting på kjøpet hvis du vil forske med å kjøre trafo inn.
Bytt ut kondensatoren fra adjustpinnen til jord med 100uF og kondensatoren på utgangen med en på 1000uF eller mer. Med LM317 gir det lavere enn -130dBV støy. Og med en stor kondensatore på utgangen får man lav ESR.
Med spenning ut på 12V kan du ha inntil 45V inn. Så lenge strømmen er liten blir ikke varmeutviklingen noe problem.
Seriekoble et par 12V batterier på inngangen for 24V og lytt.😀
