Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jan 2019
    Tagget i
    0 Innlegg
    Squeezebox Touch Replacement
    Jeg har laget en high-end Audio Streamer, til erstatning for min gamle Squeezebox Touch. Du kan se litt om prosjektet her:
    Raspberry Pi Touch Upgrade
    Alle kommentarer og kritikk er selvfølgelig velkomne.
    /Claus
  2. #2
    Hifi-interessert
    Feb 2016
    Sandsvær
    Tagget i
    0 Innlegg
    Interessant! Jeg skal i gang med noe lignende, men kanskje ikke like flott, ganske snart. Bruker en HifiBerry DAC+ Pro med et dobbelt 5V lineært powersupply. "Touch" delen av det hele er ikke vektlagt, jeg har kjøpt inn et 3.5" display jeg tenker å felle inn i frontplata på et 2U kabinett. Regner med å styre den med en Squeezebox controller eller fra telefonen.
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Jan 2009
    Sandvika
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KvennaMekaniske Se Innlegg
    Jeg har en gammel Logitech Touch, men har gått over til en Raspberry pi 3B med Hifiberry Dac+ PRO XLR og Roon software. Jeg ser jeg kan bruke Raspberry sin 7" touchskjerm med Roon for start og stopp av avspilling, så det får bli neste nivå etter forbedring av powersupply.
    Det sies at lydkvaliteten blir klart forbedret ved å bruke linear power supply til DAC kortene.
    Hvordan power supply bruker du / dere?
    Fornuften tilsier vel at man burde solgt alt DIY utstyret og kjøpt Apple Mac, Devialet forsterker og et par stativhøyttalere forså nyte livet...
  4. #4
    Jan 2019
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei KvennaMekaniske - gjerne skriv nået om her hvordan det går - og lykke til med prosjektet. ;-)
    Sitat Sitat fra mk1classic Se Innlegg
    Følsomhet for power supply er avhengig av implementeringen. ApplePi er tilnærmelsesvis immun. Den trenger bare en forsyning som er kraftig nok, så derfor tilbyr han den der 3A PSU.
    Vennlig hilsen,
    Claus
  5. #5
    Hifi-interessert
    Feb 2016
    Sandsvær
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra cfuttrup Se Innlegg
    Takk! Jeg skriver litt i min egen byggetråd, her
    Vennlig hilsen,
    Claus
    Jeg har bestilt dette fra Audiophonics. Det har to kanaler, så da bruker jeg en til digital og en til analog. Det skal drives av en 2x6V ringkjerne. Kjøpte bare en 15VA trafo, det blir kanskje litt smått. Vi få se.
  6. #6
    Jan 2019
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei KvennaMaskine
    Takk for lenken til din egen tråd. Interessant lesning.
    /Claus
  7. #7
    Jan 2019
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei - skulle noen være interesserte i å bygge nået tilsvarende det jeg har bygget, så vil jeg bare her nevnte, at ApplePi DAC m.v. p.t. er på salgs (til en lavere pris end jeg har betalt for det). For meg ser det ut som en god handel. Jeg har i øvrigt ingenting med firmaet å gjøre, bare så det er klart og tydelig for alle.
    /Claus
  8. #8
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hei og takk for en fin "blogg"
    Har drevet med rpi i forskjellige former nå i noen år og har høstet endel erfaringer.
    Har også endt opp med picoreplayer de siste par årene. Alt bare funker. LMS er innstallert på en virtuell Ubuntu server et annet sted i huset og NAS er også plassert i et annet rom.
    Oppgraderte akkurat fra rpi2 til rpi3b+. Det ble først en liten nedtur.
    Grunnen var nok den "low noise" lineære psu jeg hadde til rpi2 ble i svakeste laget. Lyden ble noe anemisk og falt ut titt og ofte.
    Har tweaket endel både etter erfaring og etter råd/tips fra hhv:
    https://soundcheck-audio.blogspot.com/
    Random Acts of Upgrades
    Archimago's Musings
    og din blogg.
    Noen poster fra hver blogg var nyttige.
    Gikk bl.a. over til wireless, disablet USB/LAN porter, underklokket, disablet leds mm.
    Strømforbruk gikk endel ned.
    Likevel måtte jeg inn (foreløpig) med en standard Apple ipad lader som PSU. Da begynte det å svinge igjen.
    Nå er jeg virkelig usikker om lavstøy lineære PSUer har så mye for seg. Tror kanskje det viktigste er å ha nok "juice" og lavimpedant psu.
    Apple sin måler jo svært bra også, samt målinger tilsier at PSU har liten betydning for audio resultatet til rpi.
    Dacen er en modifisert Soekris Dam1021 - i2s direkte fra rpi. Gikk tidligere via en hifiberry digi+ pro (tappet i2s fra den). Har gått bort fra den nå. Føler det blir mer "trøkk" og moro uten... Hodet spiller nok et puss her tenker jeg. Uansett, via digi+ pro så går den via en wolfson 8804 chip. Den er makset til 192khz. Nå spiller 353800/384000 khz uten problemer
    Jeg har mekket endel digitale filtre til dacen og forsker nå på upsampling via rpi.
    Er på din anbefaling (mellom de 2 anbefalingene til archimago) nå. Spiller veldig bra.
    Her er mitt squeezelite oppsett (funker bra).
    Navn:      screenshot-picoreplayer-2019.01.30-10-56-24.jpg
Visninger: 208
Størrelse: 53.8 Kb
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Jan 2009
    Sandvika
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra bambadoo Se Innlegg
    Jeg ville tro det er bedre å disable WLAN, og kun bruke LAN pga mindre "støy" og påvirkninger av WLAN antennen?
    Linear PSU med lav støynivå er nok en nødvendighet på DACen, ikke like nødvendig på selve RPIen.
    Hvordan spenningkilde bruker du på Soekris DAM1021?
    Jeg har lurt litt på å bruke denne DAC-modulen i et multikanalsoppsett med I2S input.
  10. #10
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Er delte meninger om dette. Inkludert mine egne erfaringere. Jeg opplever ingen forskjell..
    https://soundcheck-audio.blogspot.co...3b-on-air.html
    The grande finale
    Sunday night listening tests!!
    To make a long story (testing session) short. I really liked what I heard.
    I actually experienced slight improvements on the sound side. That wasn't expected.
    Conclusion
    I don't see a single reason why I shouldn't use the OnBoard Wifi and the RPi 3B+.
    Not only I got rid of a lot of networking stuff and gadgets, I also brought the RPI 3B+ power consumption seriously down by disabling the entire USB stack.
    The whole exercise was well worth the effort - which is mainly just a configuration exercise.
    I highly recommend to give it a try.
    Keep in mind though: One of the key success factors is obviously the quality of the WLAN connection. You should make sure to use a state of the art router or repeater in
    a distance that allows for rock solid very high quality (5GHz) connections.
    Jeg bruker rett og slett en audiozen nå.
    https://www.diyaudio.com/forums/vend...1-control.html
    Virket som en ok pakke. Hadde noen andre støysvake greier tidligere. Også brukt bare trafo og den innebygde PSU i dam1021. Funker helt greit det også.
    Er jo ikke noe kunstverk for tiden den dacen min
    Navn:      20190130_130738.jpg
Visninger: 172
Størrelse: 71.4 Kb
    Siste redigert av bambadoo; 30.01.2019 kl. 13:33.
  11. #11
    Jan 2019
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei bambadoo
    Mange takk for posten om dine erfaringer. Da jeg undersøkte muligheter foreslo jeg faktisk for Søren Krisensen (soekris) om ikke han skulle lage et HAT modul til Raspberry Pi. Jeg ser på bildet fra deg, at DAM1021 er mye for stor til å kunne passe inn i HAT form-faktoren ... spennende uansett å se hvordan du får det koblet sammen. Interessant å se oppsettet i Squeezelite - f.eks. at du kan bruke Mamboberry for å kjøre DAM1021 - og så tror jeg at ALSA innstillingen på 88200 bare gjelder den analoge utgang (eller?) og ikke påvirker I2S, hvis jeg har skjønt dette riktig.
    Du spesifiserer max sample rate 44100 og 48000 og hvis jeg har skjønt riktig, så betyr dette at disse kjøres rett igjennem DAC'en (og ikke opkonverteres av Squeezelit), og derfor blir upsample filteret ikke brukt når du kjører noen av disse sample frekvenser inn (f.eks. CD-kvalitet)... men DAM1021 gjør jo sikkert jobben.
    P.S. En sidebemerkning, så ser jeg i dag en spennende tråd om differensielle inngangstrin, og her brukes (bl.a.) OPA1611 ... den der ApplePi DAC bruker faktisk storebroren, OPA1612, til det analoge filter. Imponerende kvalitet (vurdert på lyd) fra en Raspberry Pi HAT modul.
  12. #12
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Her upsamples alt til hhv 352800 eller 384000 (hele integer) i rpi. Det gjøres uansett i dacen om det fores med 44.1,48khz etc også. Har ikke bestemt meg for hva jeg foretrekker.
    Soekris har en rpi HAT på tegnebrettet og skulle vel egentlig sluppet den nå i 2019.
    ApplePi dacen er nok supergod tror jeg også.
  13. #13
    Hifi-interessert
    Feb 2016
    Sandsvær
    Tagget i
    0 Innlegg
    Eksperimenterte litt med mitt 3.5" Adafruit pitft display i hega. Prøvde først med en 15cm flatkabel mellom PI + HifiBerry DAC, men da ble det støy hver gang displayet ble oppdatert. Det er vel trolig SPI bussen som ikke liker slike lange strekk, den er jo relativt høyfrekvent. Så klasket jeg det hele sammen uten noen kabel, da ble det OK lyd, men det er litt plundrete å montere det i kabinettet på den måten. Til slutt lagde jeg en 4-5cm lang kabel, det høres også ut til å funke OK.
    Navn:      DSC_1483.JPG
Visninger: 92
Størrelse: 83.1 Kb Navn:      DSC_1476.JPG
Visninger: 85
Størrelse: 57.7 Kb
    Passe lang kabel pluss Alt for lang kabel
    Siste redigert av KvennaMekaniske; 03.02.2019 kl. 18:55. Årsak: La til et bilde til
    Anders
  14. #14
    Hifi Freak roadrune's Avatar
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Kongelåt!
  15. #15
    Hifi-interessert
    Feb 2016
    Sandsvær
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra roadrune Se Innlegg
    Kongelåt!
    Litt OT, men... Ja, håper det. Jeg fikk Spidergawd V inn døra i går. Har ikke fått hørt så mye enda, men må jo forberede meg til konserten 22. februar. Så jeg må prøve å få spilt den noen ganger.
    Anders
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
