Hjul til høyttalere
OMF
Hei!
Tenkte jeg skulle sette høyttalerne mine på hjul.
Hjulet skal festes i mutter med 12mm gjenger.
Jeg må ha hjul som ruller lett, og som ikke skader gulvet, og som er lett å manøvrere.
Hvert hjul bør tåle minst 50kg.
Noen tips...?
OMF
Terje-A
Biltema har et godt utvalg av hjul, både de som bare triller frem og tilbake og de som svinger 360 grader. Du finner garantert noen du kan bruke, de festes med 4 skruer nedenifra og opp. Altså lett å feste på undersiden av f.eks. en liten pen treplate. Sjekket Biltemas hjemmeside, fant ikke de jeg har kjøpt der, men utvalget er ganske bra i butiikken.
svart-hvitt
Bedre med høyttalere til jul enn hjul til høyttalere!?
(Sorry! Kunne ikke dy meg...).
LMC
Drøbak
Clasern har og solide gummierte hjul i mange vektklasser
Billa
Det der har jeg prøvd flere år tilbake i tid. Hadde noen svinetunge HF 275 Helios samt streng kone. Hjul viste seg å være løsningen. Tror jeg kjøpte de på Ikea. Overraskende nok hørte jeg ikke noen degradering av lyden. Forslag: Monter hjulene i en plattform f.eks slakterblokk eller annen tung plate. Deretter myke dempere mellom plattform og høyttalere. Da fjernes nok eventuelle vibrasjoner fra de tarvelige hjulene. Funket for meg!
Retep
Steine galen
Volda
Hei!
Noen tips...?
OMF
Vis vedlegget 525656
Har du slike gjngehull i høyttalerene? Om ikke så kan du jo bygge skateboard å sette den opp. Hadde det når jeg hadde subbene til the shy. 200kg på hvert tårn, sto fjellstøtt, men jeg kunne trille de med kun an hand.
Eller så ville jeg nok anbefalt hjul som snurrer 360grader.
OMF
Hei!
Ja, har gjengehull på stålrammen bak.
OMF
hifipuristen
Bærums Verk
Hei OMF
Med hjul blir høyden på høyttalerne feil.😀
Hva med å bruke SD føtter i stedet og lime
Filt under SD putene?
Da får du både i pose og sekk.😀
OMF
Hei OMF
Med hjul blir høyden på høyttalerne feil.??????
Da får du både i pose og sekk.??????
Hjulene vil ikke påvirke høyde, og har føtter med filt under nå, men det er fortsatt litt tungvint å flytte rundt på de.
OMF
Audiomix
Unngå plast hjul. De kan lett ødelegge tregulvet.
Gummi kan også gi problemer hvis den inneholder kjemikaler som setter spor / merker i lakk.
Motorhome
Sunndalsøra
Du bruker vel disse hjulene på Magnepane panelene. Da disse ikke går så lavt da du bruker subtårn, blir ikke det så kritisk for stramheten for bass/mellombass. Det vil bli litt bevegelse ''rekyl'' når membranner beveger seg ved lave frekvenser. Jeg ville ha lagt tyngre plater på sokkelen for å øke tregheten på panelene.
grammofon
Jeg har endt opp med at det beste tross alt er filtmatter som sklir ganske legg på gulvet uten å lage merker. Over filten har jeg et lite håndknytt teppe med samme mønster og farge som hovedteppet i stua. Tar seg ganske godt ut. Flytter høyttalerne ca 1 meter når jeg skal ha dem i maks lytteposisjon. Det går greit, og savner ikke hjul.
Med føttene til høyttalerne fulgte skiver med filt under. De egner seg ikke til å skyves. Må ha tykkere filt som dekker alle fire føttene til høyttalerne.
