Et par kjappe om Modushop til Hypex DLCP
Z
Zomby_Woof
Blir dette riktig handlekurv?
Skal det legges til CAD drawing preparation? Plexiglass insert? Er det riktig dybde (samme som dere andre? Tilstrekkelig til at det blir plass også til evt. 12-kanaler senere?)
Tegningene har jeg, justert mtp. valgt nettbrønn, med sentrert display og uten logo. Mange takk til tytte, skylder deg en, og har ikke glemt.
ArneM
Dsp er et must !
Andebu , Vestfold
Jeg var i kontakt med de ang. kabinett til Dlcp for er stykke tilbake og sendte dem en mail og da fikk jeg komplett pris osv fra dem.
Send dem en forespørsel [emoji39]så ordner det seg nok.
Z
Zomby_Woof
Jeg har mailet litt med dem tidligere. Sendte ny mail for en stund siden, men har ikke hørt noe enda. Ender vel med å purre, tenker jeg.
Men det er dette jeg skal ha, sånn ca.?
Z
Zomby_Woof
OK. Men jeg er sær! Så det blir en annen nettbrønn og sentrert display, ellers likt. :rolleyes:
Fenalaar
Jeg har dwg-filer for front og rygg av dlcp-kabinett, om det er av interesse.
Johan-Kr
Z
Zomby_Woof
Mange takk for tilbudet. Har allerede fått hjelp med justerte tegninger av Tytte, så den er i boks.
coolbiz
Sydvestlandet
Hvilken CAD-programvare bruker dere til skreddersøm som bestilles fra Modushop?
Z
Zomby_Woof
Jeg har fått oversendt filer jeg ikke har program til å åpne i .stp og .dwg, og .pdf så jeg ser hvordan det blir. Aner ikke noe om dette, men antar at det er info som andre skjønner.
Z
Zomby_Woof
Sendte mail på nytt og fikk akkurat svar. Mulig det er en misforståelse oss imellom, og jeg sliter litt med å forstå innholdet i fakturakladden. Men prisen endte på € 2.995,93??
Fenalaar
Det høres helt feil ut... Det du har satt opp skulle utgjøre omlag €250 eller så, pluss frakt. Frakta kan kanskje bli noe dyr.
Jeg kjøpte en brukt DLCP i Modushop-kabinettfra en danske på DIYaudio. Den første forespørselen hans på pris var fra UPS, og de forlangte 1100kr. Postnord.dk skulle ha ca 400kr for frakta. Dette var en ferdig dlcp i kabinett med 10mm front og med doble, lineære strømforsyninger (for to dlcp), så hele greia klokker inn på 8,5kg.
Johan-Kr
Z
Zomby_Woof
Fikk oppklart det. Han hadde lagt ved feil faktura da han sendte mailen... 290 € er rett pris, og godt innafor.
:D
Z
Zomby_Woof
Visste ikke om Ghentaudio, men mener å ha sett boksene før. Men disse er midt mellom standard og halv bredde, er de ikke? Akkurat dette med gjennomgående og konsistent utforming av alle komponenter i huset er en av grunnene til at jeg trasser igang med DLCP i det store og hele.
Tror jeg endte med akkurat den boksen jeg sulle ha uansett. Nå blir den svart, og så enkel den kan bli i fronten. Hull til display, knapper, og sensor for fjernkontroll, ikke noe annet.
Boksenazien :D Blir tøft dette! Når kan jeg komme og inspisere / approbere bygging?
Z
Zomby_Woof
Det blir fortsatt en stund til. Du kjenner meg, og vet hvor langsomt denne kverna maler.....
TEK
Du må jo dele tegningen så vi får se hvordan det blir ;-)
Z
Zomby_Woof
Får heller oppdatere litt i Dungeontråden igjen etterhvert som det blir bevegelse. ;)
Fenalaar
Merk: det er en liten bug i filene til Modushop.
Merkingen på de digitale coax inn- og utgangene er byttet om.
Jeg hadde en helv. feilsøkingsrunde for få finne ut hvorfor det ikke kom lyd ut av den j...vla dlcpen, helt til jeg prøvde usb-inputen (som virka) og begynte å grave i håndboka for å sammenligne skjema og realiteten...
Slik må en koble digital inn...
Johan-Kr
Z
Zomby_Woof
Da er Fedex på vei.
Men sånne?
Hvor får man tak i dem i Oslo på en helt vanlig mandag?
Tror det er det eneste som mangler for den fysiske byggingen av DLCP.
habicht
Meget mulig at jeg har slike i en skuff ett eller annet sted.
Du kan også prøve digital impuls, omtrent ved siden av dipper. De har diverse små og store ting til pc bygging
Z
Zomby_Woof
Hører jeg fra deg om du finner? Ellers tar jeg turen i morgen. Først legen med ryggen, så 'jobbintervju' om intern omplassering, så hente nav og felger som skal bli hjul til en kollega, så ut på bøggda etter spacere....
:D
habicht
Du hører fra meg.
Kan hende mine spacere vil gi nasal lyd ??????
Antall, dimensjoner, med eller uten tap ?
Jeg har en håndfull M4 på omkring 2 cm og noen lengre. Tror jeg har noen M3 også men er mer usikker på lengde og antall.
Z
Zomby_Woof
Faktisk usikker. Regner med at det er noen krav om avstander som gjør seg gjeldende på PSU-kortet. Noen som vet? Selve DSP'n trenger vel akkurat så det ikke kortsluttes. Skruehullene er vel M3 om jeg ikke tar feil?
Forresten - er ikke passende avstandstykker inkludert fra HYPEX ?
Z
Zomby_Woof
DLCP og PSU er kjøpt brukt, inngang, kontroll og display nytt....
Ach so. Avstandstykkene til PSU (ifm nettspenning) bør være 10 mm lange, med mindre de er et lag med isolasjon mellom kretskort og metallchassis da kan de være noe kortere. Uten ekstra isolasjon (dvs bare luft) så skal isolasjonsavstanden være minimum 6 mm, med 10 mm avstandstykker tar en høyde for at stumpene på komponentbeina på undersiden av kretskortet er inntil 4 mm høye. Dette er greit beskrevet i databladene fra Hypex.
Z
Zomby_Woof
Da tenker jeg å gå for 10mm. Forsåvidt ingen ting i veien for å klemme en plastbit mellom føttene og stålrista i tillegg. Kan fort ende med at jeg gjør det.
Fenalaar
Slike avstandsstykker av metall finner du forøvrig i de fleste litt eldre pcer, der de brukes på hovedkortet.
Johan-Kr
Z
Zomby_Woof
Da fikk jeg tak i avstandsstykker hos Kjell og vennene hans. Slet litt med å finne skruer. Verken Clas eller Jernia hadde korte nok, Clas ikke M3 i det hele tatt.
Ser forresten ut som jernvarehandel er noe vi har slutta med i dette landet....
Ellers var det en liten overraskelse at de ikke sendte med 'grillrist', bestilte 'samme som alle andre' og trodde den var en del av pakka. Jeg tenker skitt samma og lar det stå til. Og dermed var skrueproblemet løst. Har drøssevis av M3 med forsenket hode. Det ser forresten ut som det er 4mm hull i printet, og jeg tenker at det er en fin ting, gir rom for litt slark når det skal borres hull.
Men en ting: Jeg sliter med en ting. Trykknappene på displayet er hårfint bredere enn selve printet, og lar seg ikke presse inn i utskjæringen på baksiden. Selve knappene går innafor og treffer hullet i fronten, men de har en krage som er litt bredere enn nedfellingen på baksiden.
Sånn jeg ser det har jeg da to muligheter. Jeg kan låne meg en Dremel og enten
File ut spor fra baksiden som gir plass til kragen på knappene,
Eller file ned kragen på knappene så de er flush med ytterkant av printet/ikke subber utskjæringen på baksiden av fronten.
Noen tanker eller anbefalinger?
ePi
Kjøpte Modushop-kabinett til DLCPen på Black Friday. Hadde egentlig tenkt å gå for Neutrik True1 til strøm, men valgte standardoppsett på bakplata.
Er det noen som har tips til en IEC-brønn som passer i utskjæringa? Har brukt en del tid på Farnell men det ser ikke ut som det er noen standard på målene...
Fenalaar
Audiosan
Jeg kjøpte noe lignende som denne hos clasern til et Modushop-kabinett, men Clasern selger ikke slikt lengre.
Johan-Kt
Nei de sluttet med både disse og mye annet smågodt. Så da hamstret jeg inn det jeg fant både i fysisk butikk og på nett :) Sitter med et 20 talls IEC brønner, brytere og annet snacks som de sluttet med.
