Bytte ut Potmeter med fast vmotstand
JLmorten
Har en sub forsterker som kødder. Kobler ut etter en tid på, men kobler inn igjen når jeg vrir på phase justeringen. Loddet ut potmeter for å bytte. Sliter med finne et som passer. Som passer på kort å i bakplate hull. Er en 100K dual. Får målinger på 27Mohm mellom pin 1-3 ved justering på det. Med potmeter på 0-grader får jeg 87k mellom pin 1 og 3, å 0 ohm mellom 1 og 2. men når pot meter vris til andre enden av skalane så fyker motstanden på pin 1 og 3 opp til 27Mohm.. Å med tanke på at det skal være 100K her. Har Brukt sub med phase satt til 0grader de siste årene her jeg har den nå.
Tenkte å Bare lodde inn 100K motstand for å teste at den funker som den skal. Skal nokk klare få tak i potmeter, må bare bruke litt tid finne et som passer.
I teorien skal vel en 100K motstand loddet inn mellom pin1 og 3, samt en lask mellom pin 1 og 2 gi 0-grader på phase ???
Men hvilken type motstander bør jeg velge
Armand
Type motstand betyr lite der på en sub. Det kan også hende at pinne 1og 2 eller 2 og 3 er koblet sammen. I så fall trenger du ikke lask.
JLmorten
Produsenten sier følgende om Pot.meter. MK3 version uses 100k Dual Gang potentiometer for phase and crossover. Så skal måle måle på crossover å se om hva målinger jeg får der. Se om disse gir stabile målinger, ikke ustabile målinger.
Men sånn i utgangspungtet er det bare å finne noen 100k motstandere i hylla da å teste med disse.
Produsent har gitt meg tilbud på nytt print til den for 235£, kan hende jeg slår til på denne. da er det nyeste type print som de bruker på dagens subb utgave også.
MartinSandvik
Om du måler spenninga over 1-3 når potmeteret er tilkoblet kan du enkelt finne hvor kraftig motstand du trenger.
P=(UxU)/R
Tipper en kvartwatts motstand holder på det som sansynligvis er et lavnivåsignal.
Ellers ville jeg gått for en så nøyaktig motstand som mulig (siste ringen på motstanden gir deg +/- % nøyaktighet på verdi).
Fast motstand bør gi mer stabil ytelse enn potmeteret.
Martin
TEK
Ble litt nyskjerrig. Hvilken sub/forsterker er dette?
