Hvilken motstand/fabrikat er dette?
Kabeldragern
Kristiansund
I et forsøk på å reparere en ARC SP6B og holde den i original stand så skulle jeg visst hvilken type/fabrikat disse motstandene er. De grå-grønne midt i bildene.
Kabeldragern
Kristiansund
Eneste jeg vet er at det er en 12,1kOhm/metallfilm, 0,5W. Den sitter i feedback-loopen som bestemmer gain i linjetrinnet. Har en mistanke om at type motstand her er med å avgjøre lydsignaturen.
Og det var svært vanskelig å finne feilen, kan jeg fortelle! :)
LMC
Drøbak
de brukte vel en del Dale tror jeg....står det ikke i skjema?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Mest sannsynlig Corning, som Trondmeg sier.... det står noe på linja over motstandsverdien, som ikke kanleses fra bildene?
Aurora
Mest sannsynlig Corning, men kan også være Dale.... RN60 type finnes i massevis, men tror du vil slite med å finne en svart....
HAREPUSEN
telemark
Ser ut som en non inductiv type , altså ikke tråd viklet , RN er en typisk Dale benevnelse
En bra Non induktiv er velwyn industri type radielle ) , eller mer sofistikerte typer som vishay , caddock ,
Aurora
RN60 er en mil spec, og tidligere var det flere som produserte etter denne spec'en. Corning, Dale og flere. DAgens situasjon er at noen produsenter forsvinner og andre blir kjøpt opp av stadig større konsortier..... I en verden som blir stadig mer SMD blir det lite igjen til oss hobbymekkere....
So ist das Leben...
HAREPUSEN
telemark
Absolutt kan du påvirke lyden med å bytte motstand i feed back loopen , og går du litt lenger og bytter input /filter i tillegg får du i alle fall svar " caddock mk 132 er synes jeg til nærmet nøytral , transparant og en av dem som har mest bass . Men det spør jo selv følgelig hva du er ute etter ?
Kabeldragern
Kristiansund
Målet er å ikke endre lyden. Derfor jaktes original motstand. Feilen er periodisk og avhengig av temp. Opplevd akkurat samme feil på motstand i feedbackloopen på annen forsterker. Pussig.
Audiomix
Bytt i begge kanaler.
Mil. Spec. hadde nok aldri noe om lyd i seg.
RN60 blir bra.
geirendre
Bodø
At den feiler periodisk og gjerne avhengig av temperatur er nok et resultat av alder og mekanisk konstruksjon.
At gamle motstander slipper i kontakten mellom metallet i enden og motstandsmaterialet inne i pga endringer
i materialet og små bevegelser og temperaturendringer over tid er jo et kjent fenomen.
Så om det er noe poeng i å jakte etter tilsvarende motstander
med samme potensielle problemer, er nå vel litt tvilsomt.
Det er jo en ren resistiv komponent som ikke bør "farge" lyden på noe vis.
Det eneste du risikerer med en uorginal ny motstand er jo at den kan ha noe mindre egenstøy
og variere noe mindre i verdi over tid og med temperatur,
men det skulle vel ikke være noen ulempe?
Kabeldragern
Kristiansund
Kjempesuksess! Byttet motstand for begge kanaler og vips! - så var den lumske periodiske temperaturavhengige feilen borte!
Man kan si hva man vil om gamle vintage rørforsterkere, men denne ARC SP6B imponerer stort med sitt lydbilde som får lytteren til å "se" langt inni en flerdimensjonal musikkverden! Lyden drar deg ikke frem på første benk og banker musikken inn i hodet ditt, men heller lokker deg inn i en verden av musikalske og kunstneriske inntrykk som får deg til å hente frem enda en skive - og enda en....
Akkurat som ønsket.
Kabeldragern
Kristiansund
Skal ikke påstå jeg hører noe gjenkjennbart via iPaden min her nå, men SP6B handler om klang, utklinging, timing og innlevelse.
Virkelig flott på slik musikk som i videoen. :)
audiom
Indre Enfold
Ikke mange forunt å høre en ARC SP6B :)
Jeg har hatt ARC SP6, SP6b og SP6c.
SB6b var klart best av disse. Meget bra forsterker, men dette var noen 10-år tilbake, vet ikke hvordan den står seg idag, hadde vert artig og prøvd en igjen:)
Drossel
Jowjow lyder "godt" men lidt rigeligt farvning efter min smag.
