MarkAudio Alpair elementer?
  • SOEDAL
    Snuser fælt på disse for tiden. Vurderer forskjellige løsninger feks 4" i Frugal horn og 1,5 veis stativhøyttaler med doble 4". Jeg synes også de større elementene virker spennende. Noen her som har tanker om Mark Audio elementer og forskjellige løsninger?
    Veldig interessert i brukererfaringer. Noen som vet om forhandleren på østlandet har demomuligheter? Noen med Mark Audio i Kristiansand som har lyst på besøk?
    Ole V.
    AAaF
    Eg har eit par spell nye liggande, som du kan teste med bare du er forsiktig. Det er kun elementa altså. Bur i Kristiansand. Trur det er 10P eg har.
    SOEDAL
    Det var da et usedvanlig hyggelig tilbud. Jeg har dessverre ingen mulighet til å teste dette pga manglende kasse. Post gjerne noen kommentarer om lyden når du får testet dem selv, eventuelt invitter meg på en lytt. :)
    SOEDAL
    AAaF
    Eg kjøpte dei bare for å ha in stock:rolleyes: i tilfelle eg skulle få veldig lyst. Synast dei såg veldig spennande ut. Så når noko kasse kjem, er "anyones guess" som det heiter på nynorsk.
    SOEDAL
    Ja, de ser veldig spennende ut. Få dem ut av lageret mann! Tenk om de låter bedre enn det du bruker ellers?
    BigSwifty
    Jeg har Händel-horn med alpair 10p (tror jeg :) ).
    De låter helt supert! (på McIntosh ma252 integrert hybrid). Ikke de mest lettdrevne - skal nok ha minimum 30 gode watt.
    Importør er analog plinth design i sandefjord https://analoghifi.no/index.php/hik...oduct/133-haendel-horn-7m/category_pathway-19
    Hils fra Kim :)
    Kul forsterker du har.
    Vet du om Analoghifi kan demonstrere Alpair?
    Han pleier å kunne det, men det må du nesten spørre ham om. Veldig hyggelig og hjelpsom fyr. Ellers må du gjerne komme og høre dem hos meg, hvis du er i Oslo.
    AAaF
    Er det nokon ferdigtygde prosjekter for desse, med mål på kasser osv?
    SOEDAL
    Hils fra Kim :)
    Det skal jeg jammen huske :)
    SOEDAL
    Har bestilt et par små Alpair 6P.
    Disse småtassene skal først få prøve seg i noen små bassreflekshøyttalere.
    Om jeg liker lyden vil jeg bygge dem et par TM-linjer (Kurt Nielsen/Handelhorn) eller Frugelhorn lite.
    Dette blir en test. Meget sugen på større alpair 7p eller 10p dersom jeg liker 6P
    ugn
    Hum, har et par 6P eller 7P i skuffen selv som ligger og modner seg.
    Post gjerne noen bilder og inntrykk på veien, slikt kan ofte smitte! :)
    SOEDAL
    Ja. Først skal de inn i et par ombygde bambusesker fra Ikea. Sønnen min og jeg lagde to par slike. Hans par har bruker Tangband w3-871s og mine skulle ha en 3,5" Vifa. Dessverre viste det seg at det ene elementet mitt var skadet så jeg måtte ha en erstatning. Alpair 6P virket som en god erstatning, forhåpentligvis et kvalitetstrinn opp.
    Om jeg liker mellomtone og diskanten i disse elementene vil jeg som nevnt vurdere en annen kasse, antageligvis Frugel Horn Lite.
    Alternativt Frugel Horn med Alpair 7p. De større 10P virker også spennende men blir fort konkurrenter til mine ordinære høyttalere fremfor et alternativ slik som de mindre Frugelhornene.
    SOEDAL
    Uten senterspindel/spider. Veldig spennende konstruksjon.
    Mono Suspension (patent-pending).
    Much technical research has been done to balance the driver’s powertrain (cone, cap, coil and suspension) between its axis of travel and the corresponding centre of gravity. The new negative-camber cone facilitates the repositioning of the coil to avoid the need for a traditional rear suspension (spider). This new mono suspension design frees the coil from having a restrictive spider bonded to it, improving the transfer of energy from the driver’s motor to its cone. The new suspension employs an all new custom mix of four synthetic materials, resulting in improved linearity under low frequency loads.
    stianå
    Alphar
    Hei. Jeg bruker 7p og 10p i bassrefleks kasser. Meget fornøyd med resultatet.
    SOEDAL
    Hvordan går det med byggingen?
    Jeg er litt nyskjerrig på Frugalhorn og vurderer å ta en tur til Analog hifi for en lytt på høyttalerene han har.
    Huff. Byggingen har blitt nedprioritert pga andre oppgaver.
    Alt av materialer etc har dog blitt handlet inn. Blir en bassreflekskasse på 11-12 liter.
    Skal bli morsomt å se hvordan det låter. En fulltone er jo en fulltone, så kompromisser må man regne med.
    Noen fordeler kan dem jo også ha. Er ikke så mange erfaringer rundt ms11 på nettet foreløpig.
    FSF
    Noe nytt på DIY-fronten her? Har et par gamle kasser med hornbaffel jeg vurderer å dytte et par 12p inn i. Litt stiv pris på de om det skulle vise seg å ikke fungere optimalt, men i så fall tenker jeg bare å bygge videre til det funker. Har Händel horn 10p ref i stua, og de spiller helt vannvittig bra. Nysgjerrig på hva 8-tommere og diy kan utrette :)
    Gusto
    Studio Målnes
    Tyin Jotunheimen
    4" Alpair 7.3 gold Voigt Pipes
    Heisan
    Jeg har hatt ett par hjemmesnekra Voigt Pipes med Mark Audio Alpair 7.3 Gold 4 tommer elemeter i mange år nå. De er helt fantastiske, spiller veldig åpent som om 1/3 av rommet på ca 35m2 er fylt opp av orkesteret jeg lytter til. Mellomtone og diskant er veldig detaljert og lett å lytte til. Vokal er også fantastisk.
    Jeg har hatt noen store vintage høyttalere, B&W endel andre saker i perioder men kommer alltid tilbake til mine Voigt Pipes. De trenger hjelp i bunnen så jeg har to subber i tillegg.
    C
    Cyber
    Jeg hadde 10p på test for noen år siden, da i forbindelse med litt åpen baffel-utprøving. Låt veldig flott og åpent.
    11 ms og 12p ser spennende ut.
    Frugal-phile har mange forslag til kasser: Frugal-phile | Box Library / Mark Audio
    Pensil er jo relativt enkle å bygge avhengig av hvor man ønsker å ende finishmessig.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Blir godt med hjemmeferie i år og snekring.
    Har planlagt Markaudio og Voigt Pipe. Bare ikke i samme kabinett.
    Prosjekt nr 1
    Lowther PM8A (så og si identisk med PM6A men 2 dB mer lettdreven), alnico fulltone, 15 Ohm med sølv voice coil. Sølv 15 ohm er litt smoothere i toppen. Denne skal i Voigt Pipe. Har gjort avtale om å kjøpe en 2A3 forsterker :cool:
    https://www.parow.no/Lowther/voigtpip.html
    Prosjekt nr 2
    Alpair 5.2, de er veldig små. Her tenker jeg stativhøyttalere. Har noen biter plater av Wenge liggende. En old school Sonus Faber look med svart skinn på midten rundt og oljet eksotisk treverk på sidene hadde vært lekkert?
    https://analoghifi.no/shop/hoyttalerelementer/mark-audio/alpair-5-2-gold/
    Hornlyd
    Musikkglad
    Gleder meg til å bygge Voigt Pipe.
    Har også en Fostex T90A alnico horn diskant. Det kan blir moro.
    Tyvlånt litt inspirasjon hos onkel-Google:
    MusicBear
    Noen som kan si litt om "hvordan lyden av" disse Mark Audio driverne er?
    Er det kun for typiske hornsystemer, eller har det et sound som gjør de egnet i tradisjonelle høyttalerkosntruksjoner?
    Bergfinn
    Du kan fint bruke dem i små tette kasser, man da bør du ha en sub som kan deles høyere enn vanlig, som igjen krever to suber. En i umiddelbar nærhet av hver høyttaler.
    Men da heter det kanskje ikke sub lenger...basshøyttaler.
    MusicBear
    Hvordan spiller de - alle drivere har sin egen "signatur" :)
    Ser de har 8-tommere, interessant, dersom de spiller bra oppover også.
    Bergfinn
    8 tommern er vel 12P, er det ikke?
    Tror ikke den er så bra i de øverste oktaver.
    10P er vel 6,5" om jeg husker rett. Den er kanskje et greit kompromiss om man ikke skal ha noe verken over, eller under.
    Jeg har lekt litt med Pluvia 7, og den tror jeg er en 4"
    I liten tett kasse funker den ok fra ...jeg vil tippe 3, 4, 500 ish Hz. Har forsøkt med liten sub delt på 150 Hz, men det blir ett "hull" i midbass/nedre mellomtone som gjør at det bare låter snodig og tamt.
    Hvis jeg gidder, skal jeg lage handelhorn av dem til TV'n.
    Enn så lenge blir de liggende på hylla i boden.
    Edit: Jeg er nok ikke rett mann for å spørre om hvordan det låter. For tynt erfaringsgrunnlag.
    Men, jeg vil tippe at fulltoner i bruk uten noe over eller under....er ikke min kopp te.
    Dette er så langt unna hønn i fire-veis setup det er mulig å komme...trur eg.
    SOEDAL
    Heisan
    Vis vedlegget 565482
    Åhhh. Disse ser så utrolig artige ut.
    Spiller mye på mine 6p for tiden og er igang igjen med å ferdigstille bassrefleksene med 11ms.
    SOEDAL
    Ble omsider ferdige med mine høyttalere med Alpair 11ms i dag.
    Min begeistring for visse typer fulltoner bare fortsetter å øke. Det finnes noen relativt frekvenslinjære fulltoner der ute, og Mark Audio er blant dem.
    Dette er mitt første forsøk på litt større fulltoner siden jeg prøvde meg på Fostex 167 og dette er en annen liga for å si det slik.
    Kommer tilbake med litt bilder og tanker om noen dager når jeg har fått lyttet litt på disse unike elementene (mono suspension slik som 5.2)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har tenkt å lage en DIY variant av denne i neste uke med 5.2 og Eminence Alpha 15A
    Lurer på om jeg skal lage en sort flens sånn at det er mulig å putte inn 8 tommere ved behov
    trosse1
    Trodde du var ferdig med vaffler? Ga du ikke opp 2x AE og mye annet snacs og nå dette?
    uansett, en utskiftbar plate er vel fornuftig
    W.Sand
    moelv
    Det hullet så jo tillit - svekkende ut? Eller er det et tweak over the top 😉
    SOEDAL
    Meget flott lyd i disse Alpair 11ms. Hos meg er lyden ikke ulik KEF R700. Fyldig og dynamisk, klar og tydelig men med et svakt fallende diskantnivå.
    Særdeles god stemmegjengivelse. Ingen antydning til den hardheten eller det "honket" mange større fulltoner sliter med.
    Lyden oppleves som svært homogen og helhetlig.
    SOEDAL
    Mener å høre at 11ms nå har endret lydkarakteren noe. Produsenten angir at så skal være tilfelle. Lyden er nå lysere og det er mer høyfrekvens. Jeg nevnte at disse lignet på R700 i lyden men dette er ikke lenger tilfelle. De låter nå merkbart lysere enn KEF. Punktformigheten og stereoperspektivet minner dog mye om KEF.
    Jeg liker lyden i disse 11ms svært godt. Det er moro å spille musikk gjennom dem. Som med alle fulltoner er det dog spesielt viktig å eksperimentere med plassering av høyttaler og lytter i tillegg til horisontal og vertikal vinkling. Dette påvirker lyden i ekstrem grad.
    Konstruktøren av Mark Audio forklarer noen av ideene bak 11ms
