Lage hull i bakplate
TEK
Har en boks fra Italia med 3mm sort bakplate.
I denne skal jeg montere 5x balanserte inngang, ht utganger og strømplugg.
Noen som har gode innspill til å løse dette?
roadrune
Stord
Trinnbor, smøring og nøyaktighet.
Reaksjoner: ptb
TEK
Bra, du tok at det var hulltakingen som var problemet :)
Så trinnbor istedenfor vanlig metallbor. Har ikke testet det før.
Hva brukes til smøring?
Cut-out til strømpluggen er ikke rund, men rektangulær.
Hva bruker folket da?
(angrer litt nå på at jeg ikke tok meg tid til å beregne, tegne og bestille ferig hullet bakplate gitt)
roadrune
Stord
Jeg bruker fett beregnet på skjæring i alu, men rødsprit gjør jobben også (sjekk at den ikke skader lakken først)
En god trinnbor funker utrolig bra, hvis du har tilgang til en søylebor eller har et borstativ kan du sette opp et land så får du alle hullene på linje med minimal innsats.
Elektrisk stikksag med vanlig treblad funker godt til alu for strømpluggen, eller du kan bruke Powercon som er rund :)
tofter
I mitt forrige forsterkerprosjekt benyttet jeg trinnbor uten smøring, gikk fint det og.
Mener det var 24mm hull til både XLR og speakon høyttalerterminaler.
roadrune
Stord
Det går, men du får finere hull, raskere og med mindre slitasje på boren om du smører.
roadrune
Stord
Dette er det beste stoffet vi har funnet til manuell påføring, det er helt hardt som voks og smelter ved litt varme.
Finnes fra flere leverandører, tror det er basert på grisefett (ikke på nordnorsk!)
Aurora
Ytterst i havgapet...
Aha... en av mine onkler var våpensmed for grovvåpen... i dreibenken gikk det på Møllers medisintran... :rolleyes:
steinost
Lillestrøm
Til alu er det rødsprit som gjelder.
Hilsen en verktøymaker :=)
Aurora
Sprit funker jo uten tvil også :), men lufta blir jo litt "tett" i et lite hobbyrom.... :rolleyes:
( Emojien er valgt med omhu...)
steinost
Lillestrøm
Prøv stoffet over, hilsen en som bygger alukonstruksjoner i 10.000tonnsklassen ;)
Hvor tungt det er har vell ingen betydning:=) Jobbet mye i det som er vanskelig alu til bla atomreaktorer. Da snakker vi om alu som er ren.
Det som mange kaller dårlig alu, men den er det jeg kaller ren.
Mye av det som er i slikt er av samme kaliber, uten noe særlig gode legeringer i seg som gjør den lett å jobbe i.
Men vi lager ikke store diskusjoner av det;=)
roadrune
Stord
Den vi bruker er såkalt sjøvannsbestandig alu, altså relativt kraftig legert.
Grunnen til at vi bruker dette fettet (i all hovedsak på håndverktøy, sager, borer osv) er at det smører lenger en rødsprit pr påføring, samt at det er lukt/gassfritt. Altså mye bedre helsemessig.
Til ditt bruk som nok er mest maskinering er det nok mer praktisk med flytende smøremiddel en hardt fett.
Vanlig kjølemiddel til dreiebenk osv funker helt ok på det lille vi har av maskinering.
Tyngden hos oss er sirkelsager.
Edit: nevnte bare vekten for å illustrere mengden vi jobber med.
steinost
Lillestrøm
Til skjærende verktøy er sprit best uansett i alu, men det er nå kommet en del kjølevesker som er blitt mye bedre.
Har heldigvis skjedd noe på 35 år, mye er att maskinene har høyer hastighet.
Når du kommer opp i en skjærehatighet som er opp i mot slipeskiver hjelper det jo en del:=)
