MarkusH
Har lenge vært på leting etter en god løsning for et mid-bass system (tenkte i utgangspunktet to subber), men det er litt tricky å få tak i elementer til "riktig" pris som spiller det frekvensområde jeg vil at de skal spille. Har et element liggende (15" Altec) som nok selges da det er lite brukt i den sammenhengen jeg tenker å bruke det, så kasse er et lite problem, tenker derfor i baner av noe mer "vanlig".
Ønsker er dette:
-Porta kasser
-8 ohm
-Frekvensområde 35-1000 hz
-Ikke alt for store kasser (maks 50 cm høye)
-Gummi-oppheng, papp-membran (ikke et must)
-Bass/bassmellomtone-element
Har en Behringer NU3000 liggende, samt Minidsp 2x4HD (som jeg vil bruke crossover på, muligens DSP også). Ønsker å bruke Behringer i 2 ohm, så 4 elementer per tårn.
Skal spille sammen med XTZ Divine 100.33 og det burde ha mer output enn dagens subber (2x 15").
Har en del 22mm MDF plater ferdig kappa opp, som kan trimmes til å passe det jeg måtte ønske, så jeg har nok i hvertfall nok til 3 kasser. Resten vil jeg bytte i treplater fra biltema, jula, obs bygg etc. Frontbaffel blir nok 22 mm MDF + 18 mm Treplate etc. Skal prøve kjeks til sammenføyning samt trelim.
Alternative elementer:
Seas H1471 CA22RNY
Scan-Speak 26W/8534G00 (basser)
Seas H1288 CA22RNX
SB Acoustics 8" Bassmellomtone SB20PFC30-8, 8 ohm
Seas H1316 CA26RE4X
Seas H1305 CA26RFX
Selvsagt noe prisforskjell på disse her, jeg må også finne ut hvor store kasser de trenger. Tenker i utgangspunktet 4 elementer på hver side (bak høyttalerne).
Hvilke tror dere vil fungere best i ønsket frekvensområde av disse driverne?
Ønsker er dette:
-Porta kasser
-8 ohm
Seas H1471 CA22RNY
Seas H1288 CA22RNX
Seas H1316 CA26RE4X
Seas H1305 CA26RFX
